Zima a centrál
Re: Zima a centrál
Příspěvekod boga » úte 15. bře 2011, 10:30
zdravím, mám stejný problém, zamknu a hned se odemkne. Když zamknu spolujezdcovo dveře zevnitř a pak zamknu z venku u řidiče, zamknou se i ostatní, ale pokud nejsou spolujezdcovo dveře zamčeny ručně zevnitř tak se auto odemkne. Kontrolka otevřených dveří nesvítí. Bude problém v kabelech, který vedou ke spolujezdcovo dveřím? Řekl bych, že to dělá od chvíle, kdy jsem auto v neděli umyl.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Rope » úte 15. bře 2011, 10:52
Jsi na dobré cestě a uvažuješ dobře, sundej gumu na průchodce a budeš chytřejší.
Re: Zima a centrál
Příspěvekod PAVEL.K » sob 19. bře 2011, 0:05
Dnes mi začal, taky blbnout centrál a to tak, že když auto chci zamknout na dálku, tak to jen procvakne jako když jsou otevřené dveře, ale na palubovce nesvítí kontrolka, že by byly otevřené dveře. Zevnitř auta to zamknu ručně od spolujezdce a jde mi to i když to zamknu zvenku klíčem od spolujezdce ( elektronicky, že se zamknou všechny dveře i kufr). Ze strany od řidiče to zamknout nejde, nevíte čím by to mohlo asi tak být? moc díky za radu
PAVEL.K
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Marek » sob 19. bře 2011, 19:57
Motorek centrálu u spolujezdce nefunguje. Pravděpodobně je zlomený drát v gumové průchodce (odlomený od konektoru na dveřích). Porucha motorku je méně pravděpodobná.
Re: Zima a centrál
Příspěvekod PAVEL.K » ned 20. bře 2011, 13:35
tak jsem se díval jak jste radily na tu gumovou průchodku a jsou tam vidět dráty kde je porušená izolace, tak se chci zeptat je něco čím by se dala ta izolace opravit, krom izolačky a pak těch bužírek co se tepelně stáhnou a udělají izolaci? mám namyslí zda třeba existuje nějaký sprej co po nastříkání udělá izolaci.
PAVEL.K
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Rope » ned 20. bře 2011, 19:10
PAVLE K koukni na tohle, ale při ceně tě přejde sranda
http://www.aunika.com/Auto-elekto-insta ... Star-Brite
Re: Zima a centrál
Příspěvekod vlasta0303 » pon 21. bře 2011, 19:36
Na ohyb to asi bude špatný,ale zkus lak na nehty. :driv:
vlasta0303
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Marek » pon 21. bře 2011, 20:06
Když už to bereš takhle, co silikon? Kartuš je za stovku, v akci méně, leckdo ho má doma. Raději bych ty dráty zkrátil, nebo střihnul až v autě a nahradil kvalitnějšími.
Re: Zima a centrál
Příspěvekod musicfun » čtv 7. črc 2011, 23:20
zdravim.. ja mam problen ten ze ked otvaram dvere centralom na kluci otvori mi vsetky dvere okrem prednych pravych. tie potom musim otvorit len z vnutra, ked auto zatvaram centralom na kluci, chce zamknut vsetky dvere ale opat ich otvori pricom sa tlacitko na pravych prednych ani nepretoci do zamknutia. takze zatvaram ho klucom v pr.prednych dverach, vtedy klucom pretocim do zamknutej polohy a zamkne aj vsetky ostatne dvere.. Viete mi povedat , kde nastala chyba. Dikes
musicfun
Vůz: Citroen Xsara 2004, 1,4i
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Rope » pát 8. črc 2011, 7:51
Jako prvni kontroluj kabely v průchodce do dveří a pak motorek.
Re: Zima a centrál
Příspěvekod musicfun » pát 8. črc 2011, 17:23
dal som dole prechodku a 2 kable boli pretrhnute a 2 odizolovane . uz je zapojene a vsetko ide. dikes
musicfun
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Martík92 » ned 30. říj 2011, 18:23
ahoj auto mi hned po zamčení odemkne kable ve dveřích jsou pofidérní ale zajímalo by mě který je od centrálu (barva) měl jsem v jedněch dveřích dva odhalené tak jsem je nově propojil a centrál šel, ale ted mi to dělá znovu. prosím o pomoc.
Martík92
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Rope » ned 30. říj 2011, 18:53
ono se to liší i rokem výroby, ty nemáš vyplněn a tak ti bude těžké něco říct. Doplň si do profilu r.v. a pak to půjde samo.
Re: Zima a centrál
Příspěvekod Martík92 » pon 31. říj 2011, 23:07
1998-2000. je to rok 2000, ještě ale X1, tak že počítám, že to bude asi stejné jako u 98
Martík92
Re: Zima a centrál
Příspěvekod rico9 » úte 7. úno 2012, 20:02
Pridam nieco k teme. V tychto mrazoch (-10 a menej) sa mi stava popisovany problem, kde pri zamknuti DO mi auto zamkne a odomkne. Zistil som, ze to robia spolujazdcove dvere, kde ten kolik (vanicka) uplne nezavre, lebo je stuhnuty. Tym padom automaticky central otvori vsetky dvere. Riesenie je na to pustit teply vzduch z kurenia. Treba sa teda pozriet ci vsetky koliky chodia lahko. Iny sposob je, zamknut ten kolik tak na pol cesty, aby sa nezamkol zamok ale aby sa mu lahsie zamklo. Tato sprostost ma stala ranne vytrubovanie alarmu na parkovisku. :mudr:
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
