Spotřeba naftových motorů
Re: Spotřeba naftových motorů
Příspěvekod Škopek » pát 20. srp 2010, 21:29
Zdravím
Možná někoho naštvu,ale já když couvám tak mi nafta teče spátky do nádrže. :lol:
Škopek
Příspěvekod baffy » pát 20. srp 2010, 22:13
Jasné, len dávaj bacha na km aby ti to nepretieklo bo green sú na to háklivý.Takže v každom prípade doporučujem kanister.
Příspěvekod XsaraTV » pát 3. zář 2010, 17:01
no tak ja jazdím s 2.0 HDi, séria 66kW,16"kola, motor je čipnutý,priame sanie, laďák výfuk =86kW. Do minulého leta som jazdil za hroznej spotreby.Auto ukazovalo 6,8/100 km,niekedy viac.Nepripúšťal som si že by to mohlo byť zásahom do motora/riadiacej jednotky.Až som si raz prečítal na fóre ako čistiť váhu vzduchu a po vyčistení bežne lietam za 5,6l/100km, s klímou.Bez klímy a s voľnejšou jazdou to ide za 5,2 no problem .údaje nie počítané.ale z palubáku :wink:
XsaraTV
Příspěvekod Yvory » ned 19. pro 2010, 11:09
Prosím vás kamaráti nevedel by mi niekto z Vás poradiť ohľadom spotreby xsara picasso 2.0 HDi 66kw? Mám taký pocit že papá viac ako by mala. No tak napríklad minule som natankoval plnú nádrž a vynuloval kilometre, najazdil som cca 180km a z ukazateľa stavu paliva v nádrži mi odbudli dva dieliky ( neviem síce koľko litrov nafty predstavuje jeden dielik, ale mne sa zdá že dva tie svetelné dieliky je to dosť veľa na 180km ). Prosím o akú koľvek radu. Veľmi pekne ďakujem.
Yvory
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2,0HDi, 2001
Příspěvekod rosta12345 » ned 19. pro 2010, 18:13
palivoměr u picass není moc přesný natankuj plnou pojezdi pak natankuj znova plnou a pak spočítej spotřebu a uvidíš a nezapomeň zohlednit v jakém režimu jezdíš jestli 3 km po městě nebo spíš mimo město :?:
Příspěvekod tajlor » čtv 30. pro 2010, 18:43
Xsara II Break, 2.0HDi, 66kW, merane - november a zaciatok decembra na zimnych gumach, 2400 km ( 50% mesto, 25% dialnica, 25% obec a mimo obce) a spotreba 6,0 l
(nove vstrekovace cca 3 mesiace)
tajlor
Příspěvekod MP » pon 17. led 2011, 10:11
2.0 HDi / 80 Kw ( na 1 513 kg provozní hmotnosti ) - minulej tejden jsem jsem jezdil jen do práce - 60 km tam a 60 zpět ( dálnice nic , město tak cca 10 % ) a spotřeba pěkných 5,45 l / 100 km . ( samozřejmě počítáno po dotankování do plna po ujetí cca 900 km , a jezdím na 60 cetanovou Vervu )
Příspěvekod Kleki » pon 17. led 2011, 21:34
Veľmi pekná spotreba, mne sa o takej len može snívať. Ale ja mám 80 percent mesto a trasy do 10-15km a zvyšných 20je mimomesto. Ale aj tak mi vychádza teraz v zime okolo 7,5 a v lete keď robím viac km mimomesto tak sa dostanem aj na 5,5. Dovolenka Chorvátsko 2010 priemerná mi vyšla 5,8 a to som šiel 80/20 diaľnica /mesto a po diaľnici som si držal rýchlosť do 140. A palubák ma klame o 0,7-1l /100km.
Příspěvekod MP » úte 18. led 2011, 15:51
Na dovolenou jsem jel za 5,4 ( ve dvou , s plným kufrem , s klimou , po dálnici na hranice SK - H , po Maďarsku mimo dálnice ) . Je paráda natankovat doma plnou a bez tankování zase dojet až domů .
BC kecá o cca 0,8 ( ukazuje víc než je počítaná )
Příspěvekod Max_Damager » úte 18. led 2011, 16:46
Nemáte někdo zkušenost se spotřebou 2.0 HDi 100kW motoru? Zatím sám nemůžu posuzovat, protože mám za sebou cca 1500 km, ale měl jsem podle BC spotřebu 6,4 a teď trochu stoupla na 6,7. Myslel sem, že by mohla být ještě trochu nižší.
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Příspěvekod MP » úte 18. led 2011, 19:07
Vezmeme-li v úvahu že BC kecá tak jak většině z nás , tedy o cca 0,7 až třeba i litr , tak je docela slušná spotřeba , ne ? Projeď dvě tři plný , v různejch režimech a počítej to podle tankování .
Příspěvekod urpin » úte 18. led 2011, 20:45
Maxi .. nepočítej a jen piš na http://www.spotreby.cz , počítat to bude samo :wink:
Příspěvekod MP » sob 6. srp 2011, 17:41
Bulharsko a zpět , sice ve dvou , ale kufr naloženej na max , s klimou 75 % , cca 75 - 80 % po dálnicích .... spotřeba 5,36 - ( najeto 3507 km na 188 litrů VERVY Diesel a srbskýho a bulharskýho EURO dieselu od ÖMV )
Příspěvekod Fanatik » pon 8. srp 2011, 15:17
Taky mám za sebou cestu do Bulharska ( 33OO km) a spotřeba se zapnutou klimatizací a plně naloženým autem ( 4 lidi, plný kufr) 5.6 l. Tankoval jsem podle potřeby u OMV, SHELL.
Fanatik
Příspěvekod vena garážmistr » pon 8. srp 2011, 21:43
Tak já jen tankuju a zapisuju a výsledek v podpisu. Jen dodám že Eliška tankuje buď na benzině TOPq nebo Dieseltech u AGIPu do každé nádrže přidávám podle předepsaného dávkování VIF. Já tankuju buď u Lukoilu nebo u jedné osvědčené noname a taky přidávám VIF. A snažím se max po 3 týdnech dofoukat pneu,foukám je na tlak předepsaný pro plné auto ač obě naše auta jezdí naložené tak na 25% váhy maximálně Belringo občas tahá vlečňák ale jinak nic speciálního neděláme. A co se týče prostředí tak se dá říci že 80% je po městě a 20% po okreskách.Ale u Berlinga je to tím že 50% cest je v brzkých ranních nebo pozdních noční hodinách což má také trochu vliv protože prágl je v tomto čase volnější než v "běžné"době.
