Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod Pocket » pon 15. srp 2011, 8:43
Baffy, to mně taky napadlo, zkoušel jsem se k nim i nějak dostat, ale nevím, jestli se to musí celý rozebrat. Můžeě mi popsat, jak se k nim dostat a jak je pouznám?
Pocket
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2003
Příspěvekod baffy » pon 15. srp 2011, 12:36
Ak ti to nikto s picassákov zatial nevysvetlí tak po návrate z dovolenky ti pozriem návod ako sa k tomu dopracovať.
Příspěvekod Cvrček » pon 15. srp 2011, 20:59
Nejprve se musí vycvaknout páčka,kterou se nastavuje výška pásu. Pod ní je šroub,který drží to horní uchycení pásu a ten je potřeba vyšroubovat. Pak se na stranách musí odtáhnout krycí guma od dveří a opatrně zabrat za horní část. Je tam pod tím jeden skrytý zácvak. Pak již jen celý panel jde vytáhnout směrem nahoru. Spodní díl drží dva zácvaky nahoře,na bocích gumy a pak již jen vytáhnout směrem nahoru. Na dolním kraji jsou dva kolíčky,které jdou do podlahy.
A to je celé a jsi u předpínače pásů,který drží jeden,nebo dva šrouby. Tím si nejsem jist. Ten jsem tenkrát nevyndával. Mě se vlastní blbostí povedlo to spodní obložení vytáhnout z uchycení,když jsem tahal kabely od parkovacího asistenta a pak jsem to musel celý sundat,abych to zasadil zpět.
Příspěvekod Pocket » úte 16. srp 2011, 9:50
Ahoj a dík.
to obložení se mi podařilo kdysi sundat. S tím problém není. Dostal jsem se až přímo k těm pásům ale práve dál jsem nevěděl co dělat.
Dole je naviják pásů a dál nic. Nevím právě, jestli je ta pyropatrona až za tím a je nutný ten naviják odmontovat. Je tam taková velká matka.
Dokonce jsem ani nenašel žadné kabely, které by někam vedly, natož pyropatronu. Dík Pavel
Pocket
Příspěvekod Cvrček » úte 16. srp 2011, 10:39
Tak na to jsem se musel podívat do chytré knížky (Jak na to). Pyropatrona je součístí navijáku a ten je připevněn jedním šroubem. A kabel by měl být vedený z boku,z pod koberce a připojený někde zezadu.
Příspěvekod Pocket » úte 16. srp 2011, 11:28
Dobře, takže ta velká matka musí dolu a zatím by to mělo být?
Jak moc je ne/bezpečná manipulace s tou pyropatronou, případně celým navijákem až ho budu sundavat?
Předpokládám, že odpojená baterka je předpoklad. Je ještě něco, na co si dát pozor?
Ještě poslední dvě otázky jsou, zda-li je to celé potřeba zkontrolovat, když na dignostice hlásí chyba airbagu spolujezdce - zkrat na + u roznětky. (nikoliv boční)?
A jestli je mezi navijákem a řídící jednotkou airbagu ještě nějaký další konektor?
Dík moc za pomoc
Pavel
Pocket
Příspěvekod Cvrček » úte 16. srp 2011, 12:20
Ano. A pak ten celý naviják vyndáš ven. U toho odpojování určitě odpojit baterku. Pokud tu odpojíš,tak by se nic stát nemělo. Když diagnostika hlásí zkrat na plus,tak to znamená,že je někde skřípnutej drát,nebo u pyropatrony došlo k nějakému průrazu. Ale na ní to nepoznáš,jedině,že by to bylo patrné zvenčí. Hlavně jí nezkoušej nějak proměřovat. To by jsi na ní musel přivést napětí a tím bys jí odpálil.
Jestli je mezi ŘJ a předpínačem ještě nějaký konektor,tak to netuším,to možná bude vědět někdo jiný.
Příspěvekod Pocket » úte 16. srp 2011, 13:10
No diagnostika napsala přesně tohle :
Porucha Přechodná závada Roznětka pro airbag na straně spolujezdce, stupeň 1 Přerušený obvod.
Kód poruchy : 2803
Charakteristika závady : Zkrat na +
Typ poruchy : Vzdálená
absolutně nechápu, jestli je přerušený obvod, nebo zkrat.
Také nerozumím tomu typu poruchy : vzdálená ??
Pocket
Příspěvekod tajlor » stř 17. srp 2011, 15:59
stale sa tu spomina kruzok pod volantom. Viete mi dat presny kod, lebo obrazok z service.citroen.com? airbag mi tiez svieti uz 2 rok nejako sa k tomu neviem dopatrat co vlastne hladat. Alebo sa da kupit aj mimo original servisu? (nie vrakovisko)
tajlor
Příspěvekod Cvrček » stř 17. srp 2011, 21:22
Kroužek seženeš jen origo. V replice se nedělá.
Co si pamatuju,tak máš ovládání na volantě. Takže to bude pravděpodobně tento: 4112CP (Spínač) cena 3996,- Kč včetně DPH. (To je docela slušná darda!)
A najdeš to : Oprava - mechanické části - řízení - volant a ovladače pod volantem. Raději to takto popíšu,protože pokud dám odkaz,tak to špatně zobrazuje. Samozřejmě předním musíš zvolit v dokumentaci ND Xsarku.
Příspěvekod tajlor » stř 17. srp 2011, 23:08
uz som to nasiel, bolo to co som si myslel
u mna je to 4112EN
ale ta cena je naozaj strasna :evil:
asi to poriesim nejakym z vrakoviska :-(
tajlor
Příspěvekod Cvrček » stř 17. srp 2011, 23:30
Jo,tak to je ta druhá varianta,co jsem hádal (holt hledání s VINem je lepší). Ono v dnešní době je lepší to řešit před vrakáč. Holt Xsarka už je starší stroj,než tolik investovat do nové věci.
Teď nedávno jsem řešil tentýž problém na kolegově Picassu. Zkoušel jsem mu sehnat jiný kroužek zde na fóru. Nakonec si sehnal sám přes někoho jiného z nějakého vraku a má po skoro roce klid od té oranžové kontrolky.
Příspěvekod baffy » pát 19. srp 2011, 12:52
Prikladám obrázok toho pásu pre predstavu :
Pozícia 6: konektor
7: dve skrutky ktoré je potrebné demontovať
8: samotný navíjač s pyropatronom
pás picasso.JPG (68.84 KiB) Zobrazeno 12242 krát
Příspěvekod tajlor » pát 19. srp 2011, 16:45
taak po vcerajsej navsteve vrakovisko ma vysiel kruzok na 20€ :jup:
dufam, ze bude funkcny
ponukal aj na novsie xsary s novymi packami a tam bola cena 80 €
tajlor
Příspěvekod XsaraTV » sob 22. říj 2011, 18:06
troska sa tu votriem aj ja ,pre kamosa dolezitou otazkou.Kamarat vymenil sotefovu sedacku,v ktorej mal strelene airbagy za novy kus,s funkcnymi airbagmi.Nezapajal vsak elektriku k airbagom lebo sa bal, ze strelia,kedze vraj je tam nejake cidlo ci co no ja neviem...a vadi mu teraz,ze mu svieti kontrolka airbagu na palubke.Moze to normalne zapojit,a nic by sa stat nemalo je to tak? dakujem za odpovede :klik:
XsaraTV
