Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod XsaraTV » stř 1. pro 2010, 21:26
:driv: nazdar hošánci :D moja váha vzduchu asi tiež trocha zblbla :) je na aute prvá a má 203 tis :driv: odkedy som vymenil vzduchový filter na zimu, teda klasický papierák do boxu, tak mi spotreba vyskočila skoro o liter hore.predtým som jazdil bez problémov do 5,5l/100km,a nie som brzda premávky :twisted: teraz je to cca 6,5l a viac,najnižšiu sa mi podarilo dosiahnuť 6,4l, ale to som šiel ako želva :shock: nemyslím si,že by to mohlo byť len filtrom,lebo aj tak je nový,ale samozrejme viem,že nemá takú priepustnosť ako športová šíša K&N.ale aj tak,liter je podľa mňa veľa,a mrazy začali až nedávno :roll: myslím,že tá váha už dožíva... podľa vás hoši,pomohlo by tomu vyčistenie? :klik: :klik: :klik:
XsaraTV
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod jandy » čtv 2. pro 2010, 7:44
Já si myslím, že vyčistit váhu vzduchu neni zas takový problém. Za pokus nic nedáš.
jandy
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod XsaraTV » čtv 2. pro 2010, 21:26
áno,o vyčistení viem,už som to raz robil.ale vieš ako to je.vyčistíš,za pár mesiacov je to znova vadné.raz som váhu už čistil,bolo to len preventívne,ale vtedy som žiadnu zmenu nepocítil,čiže bola asi v pohode :roll: skúsim to,a potom poviem,ako na tom je :wink:
XsaraTV
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Aleš » pát 3. pro 2010, 10:01
Já sem váhu vyčistil, změna byla razantní. Ale teď jezdím taky za 6,5L. Takže si myslím, že taky odchází. To vyčištění podle mě má smysl jenom nachvíly. Jak už tady někdo psal, moc velký smysl to nemá. Jezdím na spotřebu a 6,5L furt. Takže na jaro nová.
XsaraII 2.0 HDi 66KW r.v.01 hatchback modrá metalíza
Aleš
Vůz: XsaraII 2.0 HDI 66kw r.v. 2001
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Ťulda » sob 4. pro 2010, 17:06
Jak sem slíbil, dávám ti sem tu fotku. V tom kroužku je západka, tu musíš odchlípnout a pak vytáhnout. Jde to blbě, ale jdeto:-)
Ťulda
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod tajlor » pát 4. úno 2011, 18:12
dajte si vahu vzduchu opacnym smerom ako ma byt ( tak mi to dal moj "mechanik")
a budete mat priemernu spotrebu 4,8l :D
no nebude Vam to tahot ako so zatiahnutou rucnou brzdou :nasr?
tajlor
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod stefan1978 » sob 26. úno 2011, 7:41
nechapem ako sa dá otočit naopak.Ved to sa nedá.
stefan1978
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Aleš » sob 26. úno 2011, 14:04
Koupil sem váhu vzduchu Starline mám ji asi 1500km a zatím spokojenost. Byla ve výprodeji asi za 800. Spotřeba šla o 3 deci dolu. Uvidím v létě.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod XsaraTV » ned 27. úno 2011, 14:38
spotreba sa upraví viac v lete.ale čo ťah motora?zlepšilo sa to?
XsaraTV
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Aleš » ned 27. úno 2011, 20:06
Jezdí jak ďábel. Takhle to nejezdilo. Já sem spokojenej.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod empík » čtv 1. zář 2011, 15:00
Taktiež som čistil váhu vzduchu sprayom Moly.. Po vyčistení však nevidím žiadny rozdiel oproti stavu pred vyčistením. Váhu som skúšal odpojiť konektorom aj pred čistením aj po vyčistení - výkon motora sa mi zdá byť stále rovnaký. Pretože sa blížim ku 170000km začínam sa obzerať po novej váhe. Zatiaľ sa mi najviac pozdáva táto:
http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... ra-1920-8Q
Máte niekto nejaké tipy na kúpu váhy vzduchu?
to tajlor - máš to nejak odskúšané s tým otočením váhy, zaujímali by ma výsledky? :idea:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod tajlor » čtv 1. zář 2011, 18:09
to empík: jazdit sa da no auto strati vykon, nebude tahat a na dialnici mi zasvietila kontrolka motora a obmedzilo mi rychlost na 90-100 km/h
neodporucam
a ta vaha vzduchu od "autodily-hlubina" je akej znacky?
ja som na Slovensku nasiel najlacnejsiu vahu Magneti marelli za 113€
http://www.faro.sk/catalog/merace-hmotn ... mbi-n2.php
tajlor
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod pj » čtv 1. zář 2011, 21:13
podle ceho soudis ze mas spatnou vahu vzduchu? Zkus jeste nechat vycistit DRV (regulator tlaku paliva) ventil nez koupis novou - mne to pred par dny pomohlo - byl tam peknej humac. viewtopic.php?f=55&t=8199
pj
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod empík » pát 2. zář 2011, 8:50
Motor je pohode, neviem presne posúdiť výkon pretože predtým som mal len 50kW motor - Felda. Vychádzam z postrehov fóra, že váha vzduchu postupne stráca účinnosť a niekde pri 150000km končí jej životnosť. Ešte som skúšal jazdiť aj s odpojenou váhou vzduchu ale výkon aj spotreba boli rovnaké. Pretože jazdievam dosť dlhé trasy v zahraničí chcem mať auto podľa možností v čo najlepšom stave.
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod tajlor » pon 5. zář 2011, 16:58
to empík: ta vaha vzduchu od hlubiny
je znacky QAP, poznas to? ale niekto iny pozna tuto znacku? popripade skusenosti?
tajlor
