výpadky elektriky
výpadky elektriky
Příspěvekod hurri76 » čtv 15. zář 2011, 9:39
zdravím,
občas mám problém s výpadkem fungování některých zařízení v autě.
Co je na tom nejdivnější je to, že se to samo spraví (po různě dlouhé době, nevysledoval jsem stejnou délku)
O co přesně jde?
Asi tak 3 x do roka přijdu k autu a nefunguje centrál. Odemknu klíčkama a po nastartování mi stále svítí indikátor dobíjení baterie a nefungují kromě centrálu tyto další věci:
- stěrače (ostřikovače ale fungují)
- elektrické stahování okýnek
- blinkry (včetně výstražného blikání)
- větrání (klimu jsem nezkoušel)
možná ještě něco dalšího, ale to jsem neobjevil.
Dneska jsem nějak dojel do práce a doufám, že se to spraví do večera samo...
Zkoušel jsem pokaždé zkontrolovat pojistky, ale nikdy jsem nenašel žádnou prasklou a pokud jsem se díval správně, nefunkční věci nejsou na jedné pojistce.
Zatím to nechci dávat elektrikáři, který si řekne 700kč/hod, bude mu to trval bůhvíjak dlouho a třebas ani nic nenajde.
Mám Xsara I. kombi r.v.2000, 2.0 HDi,
Díky za tipy
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 11/2000
hurri76
Vůz: Xsara 2,0HDi, 66kwh, r.v.2000, 5dv.kombi
Re: výpadky elektriky
Příspěvekod Cvrček » čtv 15. zář 2011, 16:06
Když se ti to stane,zkusil bych na chvilku odpojit baterku,jestli to nepomůže (restart BSI).
Příspěvekod Rope » čtv 15. zář 2011, 16:27
Ja ti dám levnější radu a to že určitě na diagnostice napíše občasná závada Chyba transpodéru nebo tak nějak. Je to tím že když ty přicházíš k autu a zmáčkneš dálkač tak zárověň poblíž někdo zmáčkne dálkač taky a jednotka vyhodnotí pokus o neoprávněné otevření tzv scaning a funkce antiscaning to zablokuje. Je to častější chyba prvních aut s BSI, měl jsem taky 2000 a potkalo mě tosamé. Stačí jak píše Cvrček nachvíli odpojit baterku a tím resetovat systém BSI. No a nyní pošli 700kč za dobrou radu na č.ú. 74xx11xxx/xx00 :D
Příspěvekod hurri76 » pát 16. zář 2011, 8:45
Díky moc za tipy!
Docela se mi ulevilo, čekal jsem, že to bude nějaká složiťárna a oprava za x-tisíc Kč :-)
hurri76
Příspěvekod perinak tankysta » pát 7. zář 2012, 21:42
mam stejne problemy otocim klicek do prvni polohy a nerosviti se baterka nedela to nic ve druhe poloze se rosvyti prevodovka stopka zacnou cvakat rucicky tachometru a a zacne pipat a nepomaha a ni odpojeni baterky a nenastartuju :)dekuji za kladne vyrizeni problemu ci radu :) zdenek
perinak tankysta
Vůz: xara
Příspěvekod Cvrček » pát 7. zář 2012, 21:53
Vůz:xara ... Pardon,ale fakt neskutečně blbě vyplněný profil. Pominu-li chybějící písmenko,který není až tak důležitý,tak by bylo dost potřeba doplnit rok výroby (kuli zjištění,jestli máš,či nemáš BSI) a taky motoráž.
Jinak pokud cvakají ručičky,jak je na tom baterka?
Příspěvekod perinak tankysta » sob 8. zář 2012, 16:40
xara 2001 1,6 16v baterka je nabyta normalne toci bsi ma takova velka cerna krabyce pod pojistkama baterka je nabita no muzu skusit dat jeste jinou tim nic neskazim pripojim to svagem co sem pouzival na passata vag-kkl asik bude potreba jinej program diagnostickej ze dekuji
perinak tankysta
Vůz: xara
Příspěvekod baffy » sob 8. zář 2012, 17:40
Xsara neni Xara a tú motorizáciu s ročníkom si daj do profilu. http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=6412 .Bod č.2 :twisted:
