Omílané téma - palubní počítač
Re: Omílané téma - palubní počítač
Příspěvekod dokturek » ned 21. pro 2008, 12:33
ještě tři
Příspěvekod dokturek » úte 23. pro 2008, 14:05
tak jsem se vratil z diagnostiky a jedine co byly schopni rozjet tak bylo automaticke sviceni navic tam nebyl ani elektrikač a a chyběl jim nějaky program tak tam jdu znovu v ponděli nebo u utery
Příspěvekod dokturek » pon 29. pro 2008, 14:13
:jup: :jup: :jup: tak už to funguje ale byl to maras zase jim to nešlo už zas vymišlely nějaky novy softik že se tam nemužou dostat nakonec to rozjely softem z peugeotu 405 :driv:
Příspěvekod pittpet » úte 27. zář 2011, 17:39
Ahoj. Rád bych poprosil o radu.
Měl jsem displej Typ A který jsem vyměnil za větší. Displej je OK, informace řidici zatím nemám diagnostikou povolené.
Jde o to, že s tímto větším displejem nefunguje ovládání rádia z podvolantu. Který vodiče jsou od ovládání z podvolantu? Je rozdíl mezi zapojením u menšího a většího displeje? Navíc mi do něj vede 11 drátů viz foto.
Kdyby někdo měl plán zapojení okruhu rádio-displej-ovládání pod volantem, tak bych byl rád.
Uploaded with http://picasaweb.google.com/
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod baffy » úte 27. zář 2011, 19:41
Daj mi VIN skúsim sa ti na to pozrieť.
Příspěvekod pittpet » úte 27. zář 2011, 19:53
tady je, VF7N2RHZB73760547 , děkuji
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod baffy » úte 27. zář 2011, 21:22
Příspěvekod pittpet » úte 27. zář 2011, 21:27
Děkuji, kouknu na to.
-- přidáno stř 28. zář 2011, 20:13 --
Tak diag. vyřešila problém s dálkovým ovládáním rádia.
Po výměně displeje byla v bsi porucha od displeje. Musela se nastavit komunikace. Byla nastavená drátová a já mám v autě zběrnicovou-VAN.
Baffy děkuji za schema, mohl jsem si to projít a porozumět tak jak to funguje :)
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod pittpet » pon 3. říj 2011, 17:34
Takže dnes vše rozchozené.
1, Po výměně displeje nejde ovládání pod volantem- nastavit displej diagnostikou- individuální, záleží z jakého auta byl displej.
2, Tlačítko jsem měl předpřipravené v páčce, takže jenom upravit. (pokud jsou závady v počítač.jednotkách, tak nereaguje)
3, Povolit diagnostikou palubní informace. Překročení rychlosti se musí nastavit zvlášť. Tohle jsem musel, nic z toho jsem povolené neměl.
Baffymu děkuji za rady.
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod baffy » pon 3. říj 2011, 17:42
No super.Som rád že sa zadarilo :wink:
Edit: a nemáš za čo
Příspěvekod vladosr » čtv 20. říj 2011, 6:00
dokturek píše:fotky pro baffyho ale jinak pro každeho kdo poradi:jde o to jak dostat radio na display
ja mam na konektoru v displaye 5 dratu a baffy jich ma 8 jde o ty tři v pravo o par přispěvku vejš tady jsou nějake fotky konektoru od radia ale nějak se v tom nevyznam pokud někdo vi o ktere draty jde tak at poradi
dorobenie pp do mojho auta....nebola tam ziadna predpriprava ....
http://www.youtube.com/watch?v=PzncpJJX23o
obd lcd radio .gif (8.3 KiB) Zobrazeno 15705 krát
ak tu mozem byt aj ja....
vladosr
Vůz: Peugeot Partner Hdi rv.2001
Příspěvekod pavel.troj » ned 23. říj 2011, 20:43
Ahoj, mám Xsaru I 1,6 benzín 65kw 98.Když jsem zjistil při opravě přeskočeného tacho, že nemá lanko, ale vše je el.,
začal jsem přemýšlet o palubním PC.Je tam BSI? Šlo by dodělat orig. PC z Xsary II?Myslím, že ne tak jednoduše.
Ve středním panelu jsou jen malé hodiny, k nim 2 dráty napájení+2 podsvícení, zbytek v konektoru neosazen.
Přemýšlím o univerzálním, dle odkazu z Xantia Clubu http://www.xantiaclub.cz/forum/viewtopic.php?t=54
Kde bych našel správný drát ke vstřiku?Vím, že vstřik mám hledat za motorem někde kolem svíček, ale tam je věcí....
Šlo by to chytit u řídící jednotky (blíž u prostupu do kabiny, míň zranitelnej kabel).
X1 Break 1,6 - rodinný vůz, zvláštní znamení - 3 autosedačky, střešní nosič, závěs, a v kufru většinou kočárek pro dvojčata.
pavel.troj
Vůz: Xsara Break 1,6 65KW 1998
Příspěvekod Rope » pon 24. říj 2011, 15:20
BSI nemáš takže tato varianta je pro tebe asi přijatelná.
Příspěvekod michal27089 » ned 7. říj 2012, 12:51
Siel by namontovat PP z 2ky xsary na 1kovu xsaru?Dakujem
michal27089
Příspěvekod Rope » ned 7. říj 2012, 19:07
Obávám se že ne, dvojková to zpracovává v BSI.
