bouchání, lupání, klepání přední nápravy
Příspěvekod adkowhite » pát 28. říj 2011, 14:32
ahojte chcem sa spytat kže ked prejdem cez kolajnice alebo poriadne nerovnej ceste tak sa ozyva totalny taky tupy buchot vnaprave mohlo by to byt ulozenie prednych tlmicou alebo aj tlmice alebo ložiska v uloženi co je casta pricina??po takej normalnej trochu nerovnej ceste to vobec necitit len cez tie kolajnice a zistim to az ked vyberem tlmice predne??par veci som vimenil ako su capy,capy riadenia,silenbloky na ramene,dik... :driv:
adkowhite
Re: buchanie vprednej naprave
Příspěvekod MP » pát 28. říj 2011, 19:42
A co tyčky stabilizátorů - kosti ? Můžou to bejt i ty ... vytoč kolo do rejdu , chytni rukou ten kloubek na konci tyčky ( jak je chycenej k tlumiči , a dole u atabilizátoru ) a někdo ať ti zahoupe autem . Pokud tam bude vůle ucítíš to .
Nebo i uložení stabilizátoru - ty gumový pouzdra . Koukni na ně , jestli nejsou popraskaný , vymačkaný .
Re: buchanie v prednej naprave
Příspěvekod davados » sob 29. říj 2011, 7:57
Horní uložení tlumiče by ti spíš křoupalo než tupě bouchalo,může to dělat spíš vyteklej tlumič.Netušim jak na Slovensku,ale v Čechách bych zajel někam na STK,kde mi za drobnej peníz auto bez jakýkoli sankce otestujou a i kdyby tam byla kritická závada,známku mi nevemou,párkrát sem tam už byl,když servis nic nenašel,tak tady to daly na hejbací válce a závada/zvuk se projevil a pak sem to do servisu jel nechat opravit :)
Příspěvekod adkowhite » sob 29. říj 2011, 17:19
tycky stabilizatora som menil tak pozrem to uloženie no len neviemono to bucha najvise ako keby pri perovani tak asi aj tlmice predne uvidim...
adkowhite
Příspěvekod dokturek » sob 29. říj 2011, 18:30
ještě bych zkontroloval jestli nemaš prasklou pružinu.osobni skušenost hlasita kovova rana
Re: bouchání přední nápravy
Příspěvekod adkowhite » čtv 10. lis 2011, 18:35
Tak som zistil co to robi,nepochopil som to ked som to uvidel,mal som povolene matky na capoch riadenia a jedna bola tak 70%vytocena nechapem,a aj ulozenie tlmicou a tlmice,tak možem ist na nakupy
adkowhite
Příspěvekod mick99 » čtv 19. led 2012, 8:12
Ahoj kluci prosím o radu. Stává se mi když projíždim pravotočivou zatáčku, tak v jednom momente mi něco asi v předu páč sem to cejtil i ve volantu lupne. Táta mi řek že to je poloosa ale neví na jaký straně, prosim poradte a musí to bejt nutně poloosa nebo co jinýho nosný čepy sem měnil oba dík dištak SZ.
mick99
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Příspěvekod petr_xs » čtv 19. led 2012, 8:25
Zkontroluj čepy na tyčích řízení. Jinak na favu mi to dělal spodní kulový čep, ale píšeš že jsou nové.
Příspěvekod rosta12345 » čtv 19. led 2012, 8:58
může to určitě dělat více věcí : klouby,čepy,řízení,ložiska uložení tlumičů
Příspěvekod ninjaemil » pát 20. led 2012, 13:05
mick99 píše:Ahoj kluci prosím o radu. Stává se mi když projíždim pravotočivou zatáčku, tak v jednom momente mi něco asi v předu páč sem to cejtil i ve volantu lupne. Táta mi řek že to je poloosa ale neví na jaký straně, prosim poradte a musí to bejt nutně poloosa nebo co jinýho nosný čepy sem měnil oba dík dištak SZ.
mě tohle dělal kinetický kloub stává se to jen při zatáčení a ze začátku jen na jednu stranu
ninjaemil
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 HDI r.v.2003
Příspěvekod mick99 » úte 24. led 2012, 7:44
dík za rady ještě sem neměl čas se na to podívat. Když sundam kolo sem schopnej ten kiněták nejak zjistit že je špatnej nebo ne dík
mick99
Příspěvekod rosta12345 » úte 24. led 2012, 9:29
homokineťák nejlíp poznáš na parkovišti když budeš jezdit dokola na jednu a pak na druhou stranu pokud je vadný tak ho uslyšíš klepat
Příspěvekod mick99 » pon 30. led 2012, 18:29
tak kluci to neuvěříte žádnej kloub ale upadlej podbech když sem zatočil opžel se o kolo a bouchnul o kastli takže síla :D
mick99
Příspěvekod majkus68 » sob 25. úno 2012, 12:35
Zdravim Vas mam problem s prednou napravou menil som komplet ramena,capy tycky stabylizatoru tycky riadenia a stale mi bucha naprava po nerovnej ceste a prejazdom zeleznicneho priecestia.Uz neviem co tam mam dat nove porate mi prosim Dakujem picasso 2.0Hdi.majkus68.
majkus68
Vůz: Citroen xsara picasso 2.0 Hdi r.v.2003
Příspěvekod dokturek » sob 25. úno 2012, 12:52
ještě bych se zaměřil na tlumiče a uloženi tlumiču.
jestli maš možnost někde zajed na test tlumiču nevahej ja byl v barumce trva to asi 10 minut a cena asi 200 kč
