vyměna baterie PICASSO
Re: vyměna baterie PICASSO
Příspěvekod Bronnsky » ned 31. led 2010, 8:57
Crate píše:Jeste mam dve otazky prvne to co pise Bronsky mysli tim baterku v klici?
Ano v klíči.
Bronnsky
Příspěvekod Axel » pon 22. úno 2010, 18:22
Som stastnym novym majitelom Picassa, riesim muchy, ktore idu s vekom a dobitie baterie bola jedna z nich.
Dakujem za navod, ako na to. Podarilo sa za minutku (aj ked som na prvy pokus vo svojom internom slovniku asi poplietol slova sklopit a vyklopit operadlo). Nasiel som aj male prekvapko po predoslom majitelovi :D
Akurat zamknutie dveri som nevyriesil. Zamkol som sa zvnutra tlacidlom, no pri odpojeni baterky sa zadne dvere automaticky odomkli. Predne dvere aj kufor ostali zamknute.
Robil som nieco zle?
PS: vie niekto co znamena ta hatlanina v zabozrutstine na plastovom kryte baterie? Len nejake bezpecnostne varovania?
Axel
Příspěvekod mio » sob 10. pro 2011, 16:46
Měnil jsem baterii (bohužel po tmě :( ) Picasso 1.6 HDI (66 kw /2006) .Foto souhlasí přesně s rosta12345 . Pojezdy jsou napevno přišroubované ke spodní konstrukci.Sedadlo se musí posunout vpřed, povolit tři torxy v kolejničkách( dva vpravo a jeden vlevo). Pak sedadlo posunout vzad a sedadlo pak lze sklopit úplně stejně jako u staršího Picassa.
Příspěvekod rosta12345 » sob 10. pro 2011, 18:46
ještě jsem sice u baterky nebyl ale doplním že potřebný torx je ve víku schránky v podlaze ze řidičem,sám jsem ho objevil až po 2 letech :D
Příspěvekod Luďa1 » pon 12. pro 2011, 14:53
Já měnil baterku před měsícem.Úplně stejně přišroubované sedadlo.Naprosto bez problému.Jen ještě,že baterka je přichycena proti pohybu takovým kovovým páskem.K demontáži se ještě musí použít 10-tku klíč.A na druhé straně plastové očko ve kterém je nastrčený krycí dekl jen vyšroubovat.Jinak na ty tři šrouby pod sedadlem použít torx TX40.A nebo klíč se schovaný v podlaze,jak psal výše rosťa.
Luďa1
Přístup k autobaterie Citroen Xsara Picasso,1.6,nafta,2005
Příspěvekod Matur » sob 15. črc 2023, 12:10
Zdravím a dík za přijetí. Nezlobte se na mě. Ale já jsem žádné páčky nenašel.Dekuji za případnou odpověď.
Matur
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI , nafta, 2005
Re: Přístup k autobaterie Citroen Xsara Picasso,1.6,nafta,20
Příspěvekod betom » sob 15. črc 2023, 18:55
U Xsara Picasso po faceliftu nejsou páčky, ale musí se odšroubovat tři modře označené šrouby s torxovou hlavou.
uchycení sedadla.jpg (72.65 KiB) Zobrazeno 16123 krát
