Interiér-vytápění
Re: Interiér-vytápění
Příspěvekod Cvrček » čtv 22. pro 2011, 22:21
Vyndej kastlík u spolujezdce a mrkni za něj.
Příspěvekod empík » sob 7. led 2012, 22:10
Za kastlíkom spolujazdca je len motorček klapky recirkulácie vzduchu.
Příspěvekod baffy » sob 7. led 2012, 23:12
Podla schématu by mala byť v strede, niekde v miestach za ovládačmi klimatizácie,možno nižšie
Příspěvekod empík » pon 19. bře 2012, 21:03
Tak sa vraciam ku téme z decembra minulého roku. Tento víkend bolo pekné počasie tak som to využil na podrobnejšiu prehliadku kúrenia a klímy. Pomocou návodu na demontáž palubovky som odstránil kryty od ručnej brzdy až po ovládanie spätných zrkadiel. Pri tejto práci som vymenil aj 5 žiaroviek podsvietenia a nastavil ručnú brzdu. Potvrdilo sa, že automatická klíma má 4 snímače teploty.
1,vonkajšia teplota v pravom zrkadle
2,čidlo vrtulka v stredovom paneli
o týchto dvoch sa všeobecne vie sú tam však ešte ďalšie 2.
3,čidlo za regulátorom klímy - dostať k nemu sa dá len po demontáži ovládača klímy
4,čidlo výduchu na nohy - celkom na spodku kúrenia, zlý prístup.
Čidlá 3 a 4 sú montované zospodu kúrenia a vyberú sa pootočeím čidla. Sú tam 10 kohm termistory a tieto dva čidlá boli dosť silne špinavé.
Celkom na spodku kúrenia je aj motorček zmiešavacej klapky. Veľmi zlý prístup, dostal som ho von asi za pol hodiny. Motorček aj prevodovka boli v dobrom stave a tak som ho len primazal a ani neviem ako sa mi ho tam podarilo vrátiť späť na jeho miesto. Po určitom laborovaní som demontoval aj riadiacu jednotku klímy, prespájkoval konektor a pár obvodov. Po poskladaní všetkých krytov som bol veľmi zvedavý na funkciu kúrenia. Vyzerá to nádejne, už sa to správa inak, ale na 100% to budem vedieť až po dlhšej jazde v zimnom počasí. Pri tejto práci som ešte vymenil pár molitanových tesnení na výduchy kúrenia a pokiaľ sa dalo tak som očistil hadice rozvodu vzduchu a samozrejme ošetroval všetky elektro konektory. Napadá ma však jedna otázka, či náhodou príčinou tejto závady nebolo prečistenie klímy penovým čističom, ktorý sa nastrieka do výduchov a namiesto kabinkového filtra. Pokiaľ sa pena dokonale neodstráni z čidiel tak čidlá môžu poskytovať nesprávnu alebo opozdenú informáciu o teplote. Všetka táto činnosť mi zabrala vyše 12 hodín práce.
Příspěvekod dokturek » úte 20. bře 2012, 5:17
měl jsi udělat nějake fotky
Příspěvekod empík » úte 20. bře 2012, 9:30
Robil som aj fotodokumentáciu, ale ešte ju nemám spracovanú. Až to bude hotové tak sem niečo hodím.
edit: Raz vidieť ja lepšie ako 100 krát prečítať.
fotené zo strany spolujazdca - motorček regulácie teploty
motorček zmiešavacej klapky.JPG (134.73 KiB) Zobrazeno 7211 krát
fotené zo strany spolujazdca - čidlo teploty výduch k nohám - hnedé vodiče
tep. čidlo hnedé.jpg (130.24 KiB) Zobrazeno 7221 krát
čidlo teploty za riadiacim panelom klímy - zelené vodiče
umiestnenie čidiel.JPG (132.31 KiB) Zobrazeno 7221 krát
Naposledy upravil empík dne úte 20. bře 2012, 14:24, celkově upraveno 1
Příspěvekod dokturek » úte 20. bře 2012, 13:35
super fotky doufam že je nikdy nebudu potřebovat :D
Interiér-vytápění
Příspěvekod xsaraplus » stř 18. dub 2012, 1:14
Moje Xsara bez klimy fouká krásně na řidiče i okno, ale i když otočím kolečkem pouze na nohy, tak nefouká nic, jako by to bylo ucpané a fouká to dál na řidče nebo okno... poradte :driv:
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Příspěvekod Cvrček » stř 18. dub 2012, 19:20
Pravděpodobně ti nejde přepínání klapky.
Příspěvekod xsaraplus » čtv 19. dub 2012, 4:48
Cvrčku, kde to opravím, nastavím, je tam nějaký lanovod?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Příspěvekod empík » sob 8. zář 2012, 16:11
Pretože sa blíži zima začínam venovať viac času kúreniu v aute. Diagnostika mi ukázala zaujímavú vec, ktorú som vyhodnotil ako chybu tepelného čidla za reg. teploty. Termistory mám už kúpené dlhší čas tak som sa rozhodol, že vymením termistor v čidle vetracieho výstupu(zelené čidlo). Podarilo sa mi to čiastočnou demontážou palubovky cez odkrytý odkladací priestor pod regulátormi kúrenia. Takže už len počkať na chladnejšie počasie a odskúšať. :jup:
