mikrospínače DO
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod Karya » ned 1. led 2012, 7:55
Tento sedi co sa tika Sirky a drzky ale nesedy vyska. 6 x 3,5 x 3,5 [mm]
http://www.gme.cz/mikrospinace-do-dps/td-02xb-smd-p630-303/
Karya
Vůz: Citroen C3
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod petr_xs » ned 1. led 2012, 10:30
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod rosta12345 » ned 1. led 2012, 11:55
pokud by byl nepatrně vyšší tak se dá trochu zbrousit na tom tlačítku ten plast který se mačká
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod Karya » ned 1. led 2012, 13:15
petr_xs dakujem na odkaz to by mohlo byt ono.Este sa nato poriadne pozriem.Zatial dakujem
Karya
Vůz: Citroen C3
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod RoMa72 » úte 24. led 2012, 16:37
zdárek já to taky chtěl měnit mám starší klíč a problém byl sehnat(nebo spíš stále je) mikrospínač z bočníma pacičkama tý správný velikosti pokud je to rovný tak to nedostaneš zpátky do uložení v klíči takže po několikerém opětovném ulomení jsem to vzdal pokud ho někde naleznu tak sem písnu odkaz :wink:
RoMa72
Vůz: Xsara Break 1761 66Kw BE-95 1999 160000km
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod Karya » úte 31. led 2012, 10:42
Karya
Vůz: Citroen C3
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod martan01 » sob 23. úno 2013, 21:55
Zdravim mam Picasso 02 jen par dni. Mam take komplet rozpadly tlacitkovy klicek. Uz v nem nejsou gumove tlacitka. Auto zamykam jen zamkem. Je mozne nejak zjistit jestli je dalka funkcni a nebo v cem je problem. Jinak co jsem koukal tak obal lze dokoupit.
martan01
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod Cvrček » sob 23. úno 2013, 23:28
Tlačéítka u tědlech klíčů jsem klasická bolest. Zkus je vymněnit (nechají se na netu sehnat) a pak uvidíš,jestli je,či není funkční. Jinak to asi jen tak jednoduše nepůjde.
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod empík » ned 24. úno 2013, 1:58
Overiť funkčnosť DO sa dá pripojením miliampérmetra na kontakty tlačidla DO. Odber by mal byť asi 2-3mA. Je to len orientačná skúška, ale napovie či je vôbec DO schopné vysielať. Ak DO funguje a auto sa nedá odomykať pomocou DO tak je potrebné ešte zosynchronizovať(spárovať) DO s centrálom. Je tu toho o tom dosť popísané a je to aj v návode ku Xsare. :D
Re: mikrospínače DO
Příspěvekod martan01 » úte 26. úno 2013, 19:34
V Citroenu mi nepomohou ?
To nemaji nejakou fintu to odskouset ?
PS : stejny probjem mam u Peugeotu 306. Klicek v totoznem stavu. Po zmacknuti vypinace necim tenkym to nereaguje. Ale samozrejme to muze byt jen vadny klicek.
martan01
