třetí brzdové světlo
Re: třetí brzdové světlo
Příspěvekod porez » pon 19. zář 2011, 20:39
nikdy bych to neudělal tak jak to někteří mají.
porez
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Příspěvekod rosta12345 » úte 20. zář 2011, 5:50
mám pocit že na E bay se to objevovalo
Příspěvekod VojtaH » pon 2. led 2012, 18:51
Ladous píše:Ahojky mám možná trochu hloupý dotaz: Jak jste vytvořili nápis Xsara do třetího brzdového světla jak to máte někteří na fotkách? :idea:
Stáhni si od někud Nápis "xsara" zajdi si do leporu, nebo jiné podobné firmy, ať ti ho vytisknou ve velikosti, kterou potřebuješ a jako samolepku.. pak zajedeš do obi, koupíš zatmavovací sprej na světla...
Postup: 1)nalepíš nálepku "xsara" doprostřed brzdového světla
2)oblepíš třetí brzdové světlo, ze všech stran a pořádně
3)4-6 nástřiků zatmavovacim sprejem přímo na světlo
4) strháš všechny samolepky a je dokonáno :)
Xsara 1.8i 66kw, podvozek TA-technix -11cm, 17" kola Dotz v TP, sport. maska, sání Simota, žluté mlhovky, originální přední světla, zatmavená zadní světla.....
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Vůz: Citroen Xsara 1.8i, benzin, rv. 2000 Mk1
Příspěvekod Cvrček » úte 3. led 2012, 16:06
Nápad dobrý.
Jen když už si to necháváš vyrobit,nebylo rovnou lepší to nechat vyřezat obráceně? Pak to jen nalepíš.
Při tom stříkání by bylo jednodušší to světlo vyndat. To oblepování je docela zbytečně složítý,když světlo drží na dvou šroubech a jednom konektoru ( u Breaka ještě plus hadička ostřikovače).
A pokud to takto nastříkáš,tak počítej,že když narazíš na technický na nějakého "pečlivého" technika,tak tě s tím může vyrazit. Pokud to budeš mít samolepku,tak sundáš a a nechá tě být.
Příspěvekod VojtaH » sob 7. led 2012, 1:55
no co se týče vyndání toho světla.. tak to se mi ještě nepodařilo a myslim, že ani nepodaří, aniž bych si to světlo zničil.. a to stříkání má výhodu v tom, že ten nápis XSARA bude vidět až když zabrzdim (samozřejmě, když se to dobře nastříká), kdežto se samolepkou to bude vidět pořád, a to se mi zas až tak moc nelíbí :)... spis je to jen otázka vkusu :)
VojtaH
Příspěvekod porez » čtv 28. bře 2013, 21:30
Mám v plánu vydělávat třetí brzdovy světlo protože mi nesvítí jedna žárovka a možná tam nalepím aji ten nápis xsara ale to uvidím až podle situace. A teď otázka. Jak moc je těžky světlo vytáhnout? A jak moc je těžky se dostat nějak dovnitř abych vyměnil žárovku?
porez
Příspěvekod baffy » čtv 28. bře 2013, 22:08
Nič zložitého,dve krídlové matice a potom von,ale bacha aby si to svetlo nezničil ,za tie roky drží na tej tesniacej gume ako privarené :wink:
Příspěvekod porez » čtv 28. bře 2013, 22:19
Takže nemusím se bát toho že když ty matice odšroubuju a potom budu pomalu přivýrat víko že by vypadlo na zem a zničilo se?
porez
Příspěvekod ColinMcRay » pát 29. bře 2013, 8:27
:mrgreen: to určitě ne... spíš budeš jemně kladívkem bouchat do toho šroubu aby šlo ven. Fakt je tam jako přilepené. Ale at Tě nenapdane ho z druhé strany páčit nějakým šroubovákem (to bys taky mohl kupovat nové).
Jinak samotná výměna žárovky je snadná jak facka, to zvládneš i poslepu
Příspěvekod porez » pát 29. bře 2013, 16:45
A napadlo mě na to světlo nalepit tu nálepku Xsara ale zevnitř. Takže bych vyřezal do folie název Xsara a zůstal by mi jen obrys kterej bych zevnitř nalepil. Dá se nějak dostat dovnitř do toho světla?
porez
Příspěvekod Cvrček » pát 29. bře 2013, 17:11
Tak to bohužel takto nepůjde.
Příspěvekod porez » pát 29. bře 2013, 17:13
To sem si myslel, škoda. Kdybych měl Picasso... :mrgreen:
porez
Příspěvekod Cvrček » pát 29. bře 2013, 17:46
Potěším tě. O Hrbatý to je úplně stejné. Jediný rozdíl je v tom,že světlo je umístěné za sklem. A díky tomu je lepení té samolepky obtížnější o demotáž světla.
