startování 1,9 D / TD
Re: startování 1,9 D / TD
Příspěvekod marcco83 » čtv 9. úno 2012, 10:35
Doma máme 1.9 D ZX...r.v. 1992 a asi 250 000 km. V zime i v lete na brnk...Pokiaľ sú dobré žhaviče nie je problém...:D
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod mato1985 » sob 11. úno 2012, 20:42
no ktomu startovaniu ja tiez nastartujemaj pri-15stupnoch auto mi nastartuje aj na jedno nazhavenie ale aj hned chcipne na druhy start potom uz ide lenmu trva asi tak 20sekund nez prestane klepat a trochu sa ukludni
mato1985
Vůz: Citroen Xsara, 1.9TD, diesel, 1999
Příspěvekod mato1985 » sob 7. dub 2012, 19:17
ahojte viete mi niekto poradit ake vôle majú mat sacie a výfukové ventily?
mato1985
Příspěvekod baffy » sob 7. dub 2012, 19:34
Vôla ventilov za studena ......... Sací ventil : ..... Výfukový ventil :
Maximálná vôla .......................... 0,23 mm ...... 0,38 mm
Prevádzková vôla ventilov za studena.. 0,15 mm ...... 0,30 mm
Minimálna vôla ............................ 0,07 mm ...... 0,22 mm
Příspěvekod mato1985 » sob 7. dub 2012, 22:25
Ďakujem za pomoc
mato1985
Příspěvekod podhurskylubos » stř 25. dub 2012, 10:12
1.9 D xsara N2 1868ccm 2001 rok,160 000km.Startování bývá problemem NAŽHAVÍM chytne na točku to jde správně,tarokování- asi 25 vteřin, je to možné normal když už je venku 15C.??Filtre měněné palivový oka,žhavíky Bosh které su nové cca 3 měsice v tom bych problem neviděl to auto chytne
podhurskylubos
Vůz: xsara break N2 1.9 1868ccm
Příspěvekod jmlcoch » stř 25. dub 2012, 10:19
napadá mne napíchnutí na pc (vag ne - jak jsem byl upozorněn :? )
osobně bych typoval zavzdušněný palivový filtr- máš tam balonek na odvzdušnění? no a ještě mne vlastně napadlo, jestli tam nění chybička v tom vzduchu. Filtr může být nový, ale z jiného vozu, jiný typ, blbě daný,....nebo bordel v přívodu vzduchu?
jmlcoch
Příspěvekod Kleki » stř 25. dub 2012, 11:12
Skôr to vidím na nesprávnu ventilovú vôľu na niektorom valci. Skús si prečítať celé toto vlákno je to tu popísané.
Příspěvekod podhursky » stř 25. dub 2012, 15:27
nemůže být špatný stop ventil že padá nafta??
podhursky
Vůz: xsara N2 break 1.9 D 1868ccm
Příspěvekod baffy » stř 25. dub 2012, 16:12
Ktorý z tých dvoch nickov je ten správny?
Příspěvekod podhursky » čtv 26. dub 2012, 7:11
baffy píše:Ktorý z tých dvoch nickov je ten správny?
Nechal sem heslo od toho prvního někde na hůře,tak asi ten druhý
podhursky
Příspěvekod Kleki » čtv 26. dub 2012, 16:41
Keby si mal špatný stop ventil , tak by si mal problém vypnúť motor kľúčom , taký problém som mal kedysi ešte na P405 1,9D. Jedine, že by okolo ventilu tiekla nafta , ale to by si musel mať ventil zatečený od nafty.
nestartuje
Příspěvekod Ladous » ned 24. čer 2012, 10:32
Ahoj všichni, včera jsem za kamošem vše ok za chvili, že pojedu zpatky, chci nastartovat a ono nic. Na palubovce mi zustaly svítit kontrolky napis airbag, airbag spolujezdce, ABS(v kolečku auto ve smyku) a symbol čerpadylka nebo blok moltoru(oranžová na levé straně palubovky). Když jsem zastartoval ta se ozývalo jen cvakání. Teď už ani to ne a celá palubovka zhasne. Palubovka je jediné co jde jinak žádná světla blinkry okna radio prostě nic. U motoru jsem zjistil spálenou jednu tu velou 50A pojistku. Tu jsem vyměnil ale situace je pořád stejná. Nevíte někdo co s tím?
Ladous
Vůz: CITROEN XSARA II 1,9D 51kW r.v.2001 5.dv.
Re: nestartuje
Příspěvekod jmlcoch » ned 24. čer 2012, 12:29
Situace stejná - to znamená, že ta pojistka se zase spálí? Zkoušel jsi druhou baterku nebo start přes kabely?
jmlcoch
Re: nestartuje
Příspěvekod Cvrček » ned 24. čer 2012, 13:03
Vyplatilo by se napsat,která z těch pojistek to byla. Možná by někdo věděl,co je na ní napojené.
