Blbne alternátor
Alternátor
Příspěvekod riki » pon 13. úno 2012, 14:45
Ahoj Potřeboval bych zjistit proud alternátoru . Mám 1,6 r.v.1998 s klimatizací a el. ovládáním skel prý tam má být někde nalepený štítek já ho , ale nenašel . dá se to zjistit nějak jinak ? dik zaodpověď
riki
Vůz: Citroen Xsara 1,4 i 98
Re: Blbne alternátor
Příspěvekod rosta12345 » pon 13. úno 2012, 20:02
pokud to nenajdeš na alternátoru tak asi těžko jedině že by někdo podle fotky poznal jaký je to typ
Příspěvekod baffy » pon 13. úno 2012, 20:09
skús nahodiť VIN ak je tam origo tak by sa to malo dať dohladať.
EDIT: motor TU5JP klíma,posilovač to by mal byť alternátor triedy 9 a 90Ampér
Re: Okruh ventilátoru topení, vyhřívání okna...
Příspěvekod mkupe » ned 19. úno 2012, 13:55
Tak závada odstraněna repasí alternátoru, na vině byli dojeté uhlíky.
mkupe
Vůz: XSARA N1, 1998, 1,8 66 kw
Alternator-ložiska
Příspěvekod Seldi » stř 11. črc 2012, 12:31
Zdravim,Potřebuju se zeptat ,dneska mi odešlo ložisko v alternátoru, ale potřebuju s tim uject eště tak 300Km než se dostanu do servisu.Nemůžou se mi ty ložiska kousnout a rozsekat to celej altík?
Omouvám se jestli je to špatný téma nebo to tu už na foru někde je ale jsem na chalupě a internet v mobilu je tak pomalej že by se stim nedalo prolézt forum:)
Seldi
Příspěvekod Surmi » stř 11. črc 2012, 16:56
Toho bych se nebál že by to rozsekalo altík , nejhuře by se to mohlo kousnout(což by mohlo mít za následek roztření řeměnu) ,což jsem ještě neviděl a to už mi prošlo dost altíku rukou na kterých jsem měnil hlučná ložiska. -jak jsi nato přišel že toje ložisko od altíku? nebude to spíš nějaká kladka?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod Seldi » stř 11. črc 2012, 17:01
Je to takovej ten klasickej zvuk ložiska když jsem si to poslechnul tak to šlo od altíku.Né že by to hučelo ale jakoby hlasitě šustilo a s vyššíma otáčkama to bylo hlasitější.
Seldi
Příspěvekod Surmi » stř 11. črc 2012, 20:57
Tak jestli to jen šustí tak se ted tím nezatěžuj a pak to dej ten altík na výměnu ložisek :wink:
Surmi
Příspěvekod Seldi » stř 11. črc 2012, 21:48
Kdyby byli uplně v pytli tak by to začlo hučet jak ložiska v kole?
Seldi
Příspěvekod SGOC » stř 18. črc 2012, 15:51
nemate nekdo rozhozenej alternator , potreboval bych cisla nebo rozmery lozisek, chceme na kamosove picassu 1.8 16v 2002 v sobotu menit a radsi je sehnat predem.googlil jsem hodinu a nic konkretniho nenasel. diky :roll:
SGOC
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
Příspěvekod SGOC » sob 21. črc 2012, 14:06
zadni lozisko je SC8A37LHI (23x8x14) a predni B17-102DG3 (47x17x14) - da se nahradit 6303.
SGOC
Výmena uhlíkov v altíku.
Příspěvekod Shingi » čtv 28. úno 2013, 18:15
Zdravím všetkých xsamarádov.
Potreboval by som poradiť ako vymeniť uhlíky v tej plastovej veci čo je súčasťou alternátora. Mám to von a jeden je úplne mimo. No a nie som si celkom istý ako na to. ďakujem za pomoc.
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: Výmena uhlíkov v altíku.
Příspěvekod petr_xs » čtv 28. úno 2013, 18:25
Příspěvekod Marek » čtv 28. úno 2013, 21:46
Alternátor Bosch. Letované přívody k uhlíkům jsem nedokázal rozletovat, raději jsem je opatrně odvrtal, aby se teplem nepoškodil plast. Tady jsou fotky starého a nového uhlíku
DSCN5363 640.jpg (39.9 KiB) Zobrazeno 18683 krát
a namontovaného uhlíku před zaletováním.
DSCN5369 640.jpg (49.53 KiB) Zobrazeno 18683 krát
Výmena alternátora
Příspěvekod timotej » stř 4. pro 2013, 15:41
Zdravím.
Pokazil sa mi alternátor, už som zohnal nový... Dá sa alternátor vymeniť doma, alebo s tým musím ísť do servisu? Poprípade mi prosím napíšte postup, ako vymeniť alternátor...
Ďakujem
timotej
Vůz: xsara picasso 1,6 LPG r.v.2001
