Nefunkční blinkry
Nefunkční blinkry
Příspěvekod MarekX » čtv 23. pro 2010, 10:48
Ahoj, prosím o radu. Asi před 3 měsíci mi začalo cvakat relé v blikrech(ale vše blikalo). Chvili jsem to nechal pak se stalo to, že při stlačení páčky dolu/nahoru se ozvalo takové divné škvčení a rozsvítila se kontrolka baterie(asi se něco zkratovalo v tu chvili). To už mi nedalo, juknul jsem na forum, našel návod jak páčku blikače rozdělat a vyčistit. Učinil jsem tak a vše bylo OK. Ted se mi ale stalo, že blinkry chvíli šli a chvíli zase nešli. No a asi po dvou dnech už to zase jenom škvrčí a rozsvěcuje to kontrolku baterie tudíš to nepoužívám. Samozřejmě že to zase rozeberu, ale nevim jestli to pomuže a jak dlouho. Tohle už je divné. Poradte prosím, jestli máte někdo zkušenosti co vyměnit, kde je relátko(přerušovač) nebo čím to odstranit. Děkuji.
Jinak všem přeji hezké svátky.MarekX
Xsara I Break, 1,6i, rv.99, metalická zelená
I cesta je cíl.
MarekX
Re: Nefunkční blinkry
Příspěvekod Rope » čtv 23. pro 2010, 18:13
No relé (přerušovač) je dole pod pojistkama jakoby od spojkového pedálu.
Příspěvekod MarekX » stř 12. led 2011, 10:50
Takže závadu jsem snad vyřešil. Nejprve jsem vyměnil páčku, ale tou to nebylo. Hledal jsem tedy ten přerušovač a uha našel jsem ho a byl uplně rozpálený. Přerušovač je šedá krabička vedle spojkového pedálu. Ale není to hned u spojky ale dál. A je to kryté takovou hadrou. Přerušovač viz foto.
Přerušovač směrovych světel_2.JPG (77.82 KiB) Zobrazeno 18709 krát
Přerušovač směrovych světel_1.JPG (60.52 KiB) Zobrazeno 18709 krát
I cesta je cíl.
MarekX
nefunkční blikače
Příspěvekod Martík92 » pon 5. bře 2012, 23:00
Vlastním citroen xsara X1 VTS 2.0 16V r.v 2000
Přeslali mě fungovat blikače pravá, levá. Při zapnutí se nic neděje nic necvaká, při jízdě to při zapnutí začne škvrčet a tak na pul svítí kontrolka baterky. Po vypnutí se zase nic neděje. Pri zapnutí výstražných světel vše funguje. Pojistky jsou O.K. žárovky také, napadlo mě rele ale nevím které to muže být.
Děkuji za případnou pomoc a návrhy věcí co by to mohlo být.
Martík92
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
Re: nefunkční blikače
Příspěvekod Cvrček » úte 6. bře 2012, 6:54
Vyndej páčku a zkontroluj a vyčisti kontakty. Návod najdeš zde: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=2685
Příspěvekod Martík92 » úte 6. bře 2012, 9:18
páčku jsem už měnil v tom to nebude rele jsem už vyměnil v nich to tedy asi taky nebude.
Martík92
Příspěvekod Rope » úte 6. bře 2012, 20:35
Pak ti zbývá už jen výstražný trojuhelník, zkus vyměnit i ten !!!
Příspěvekod Martík92 » stř 7. bře 2012, 7:50
Vyměnil jsem páčku nic, vyměnil jsem obě černá rele nad spojkovým pedálem nic, potom jsem vyměnil zde zmínené šedé rele to také nepomohlo no a nakonec jsem měnil i ten výstražný trojuhelník a také bezezměn už fakt nevim :( Kdyby vás cokoliv napadlo dejte mi prosím vědět. Děkuji
Martík92
Příspěvekod Rope » stř 7. bře 2012, 20:15
Pak je tady řešení, navštívit někoho kdo umí číst elektroschéma a umí použít mozek a zkoušečku.
Příspěvekod jarin » stř 9. kvě 2012, 18:39
Ahoj. Mě se teď stává, že mi cvaká relé přerušovače, ale nepravidelně. Blinkry fungujou, teda zatim. Nevíte, co je tam za zradu?
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Příspěvekod viteon » stř 9. kvě 2012, 18:43
Na rychlé cvakání jsem použil Hledání (třeba je to ono :D )
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=2685&hilit=rychl%C3%A9+cvak%C3%A1n%C3%AD
smerovka po zapnuti bliká potom ostane svietit
Příspěvekod 17marosh17 » čtv 27. zář 2012, 9:45
zdravim vas mili xsaristi. Mam problem, pri zapnuti blinkrov vpravo alebo v lavo mi serovka blika a po niekolkych sekundach ostane svietit...moste mi poradit kde moze byt problem?
17marosh17
Vůz: Citroen Xsara 1.9TD, 1999
Příspěvekod empík » čtv 27. zář 2012, 12:08
Podľa toho ako to popisuješ to vyzerá na prerušovač smerových svetiel.
Příspěvekod jarin » úte 4. čer 2013, 20:29
Přátelé, potřeboval bych poradit. Blinkry mi bliknou tak dvakrát, pak přestanou. Po ujetí cca 10km už fungujou normálně. Tento jev je nepravidelný, stávalo se to hlavně v zimě, ale poslední dobou to zlobí i teď. Zkusim jsem vyměnit relé, ale mám tam nějaké jiné, je černé a vedou do něj ještě dva kablíky. Prohodil jsem je za šedé uvidim. zkusil jsem a fugovalo vše, i varovky, tak ho tam chvíli nechám. Mohl by někdo vysvětlit,proč jsou dva druhy? Nevyfotil jsem to,možná zítra. Díky
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Příspěvekod betom » sob 8. čer 2013, 10:22
Nejspíš je někde zaoxidovaný konektor. Konektory u relé a další prostříkat Kontoxem nebo něčím podobným. 8)
