Pískání v motoru
Re: Pískání v motoru
Příspěvekod Lasman » pon 26. bře 2012, 19:39
Chlapi, díky za tipy. Vypadá to opravdu na kladku, řemen je dostatečně našponovaný, takže zajedu do servisu a nechám to opravit.
OUT OF TOPIC: Máte někdo zkušenost s p.Mlsnou ze Stráže nad Nežárkou?
Lasman
Vůz: Xsara Picasso 1,8i 16V 85kW r.2002
Pískání v motoru
Příspěvekod VincentVega » pon 2. dub 2012, 10:50
Potřeboval bych názor na situaci, kdy jsem si nechal opravit alternátor, měnili tam nějaká ložiska atd., od té doby je slyšet divné pískání z motoru, začne to již při nastartování a je to slyšet po celou dobu jízdy, při vyšších otáčkách více. Otázka zní: může to souviset s opravou alternátoru nebo mám hledat problém někde jinde? Např. servo, nějaký řemen apod. Dík za rady.
P.S. v již založených vláknech jsem podobnou odpověď nenašel.
VincentVega
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V (r.v.2002)
Příspěvekod Šedivka » pon 2. dub 2012, 13:56
Pred pul rokem mi delal elektrikar alternator, pri tom dal novy remen. Po pul roce mi zacalo delat to same (cvrceni). Ted jsem mel auto v servisu a tak jsem se o tom zminil. Zkontroloval vsechny kladky a vsechny ok. Remen namydlil a bylo ticho. Dnes rano jsem zase malinko slysel. Pry smula na remen, pry to obcas delavaj, jako ti treba piskaj brzdove desticky. Budu holt jednou za cas mydlit a nebo jiny remen.
Příspěvekod Lasman » úte 3. dub 2012, 11:54
Tak jen pro zajímavost - opraveno.
Byla to opravdu napínací kladka, k ní samozřejmě i nový řemen.
Oprava i s prací 2.900,- :jup:
Lasman
Cvrlikot- pískání při rozjezdu
Příspěvekod Skodax » stř 5. zář 2012, 14:26
Ahoj všichni,
zkoušel jsem hledat svuj problém na foru, ale nenašel jsem nic co by dávalo smysl. Při rozjezdu když zabírá spojka a při nižší akceleraci mi něco cvrliká, vrzá či tře od motoru. V průběhu výkonu se nic nemění, jen když jedu a rozjíždím se pod lehkým plynem tak se to ozývá. Jakmile se rychle rozjíždím nebo jenom konstantně jedu vyšší rychlostí tak nic neslyším. Zvuk jde slyšet jen se staženými okénky a zní jako kov na kov? Hlavně se děje při záběru spojky a chvilku poté. Takže se bojím spojkového ložiska(ale to by mělo spíše hučet) a nebo něco na podvozku..
Díky moc za rady
Skodax
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V rv 2000
Re: Cvrlikot- pískání při rozjezdu
Příspěvekod betom » stř 5. zář 2012, 15:45
Měl jsem něco podobného u jiného auta a byla to prasklá spona a tím uvolněný teplotní kryt na výfuku pod nádrží. Taky to cvrlikalo jen při rozjezdu v určitých otáčkách. 8)
Příspěvekod Skodax » stř 5. zář 2012, 16:05
Tenhle problém už mam za sebou. A ne tohle je vyšší tón a vychází ze předu ,ale nevím naprosto jistě.
Skodax
Příspěvekod musa » sob 2. čer 2018, 20:47
Ahoj, ví tu někdo, jaký klíňák do xsary picasso 2,0 100kw benzín automatická převodovka? Vždy při startu začne na nějakou dobu pískat a pak se uklidní, tak ho chci dát nový.
Díky za info.
musa
Příspěvekod baffy » ned 3. čer 2018, 5:30
Náhradné diely podla OEM kodu ,OEM kod podľa VIN čísla a VIN číslo od majiteľa.
Příspěvekod citroen99 » stř 11. črc 2018, 9:43
Mám xsaru 1997 klinový remeň vymenený a stále píska pri rozbehu asi tak 10sekund a potom prestane, niekedy keď je rozohriaty motor tak to ani nerobí, sprej na rozvody a klinový remeň som použil vydržalo max týždeň ani to nie
citroen99
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Příspěvekod hard » sob 23. lis 2019, 12:32
Dobrý den, přidám se s cvrlikáním od motoru. Když sešlápnu spojku cvrtkot přestane. Čili na řemen to nevypadá. Rozvody byly měněny před dvěma roky. Tam taky problém nevidím. Děkuji za tipy.
Citroën Xsara Picasso 1.6hdi, 11/2006, 1. reg. 1/2007, 80kw, 110HP, klimatronic, BC, tempomat, parking tykadla, černý Dromedár
hard
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 HDi, 1/2007
Příspěvekod baffy » sob 23. lis 2019, 13:11
Žeby ložisko ,keď to prestane po stlačení spojky? Robí to aj keď sa motor zohreje ,alebo iba za studena?
Příspěvekod hard » ned 24. lis 2019, 11:59
Dělá to po celou dobu jízdy, i když je motor zahřátý. Ložisko by to mohlo být. Díky za tip
hard
Příspěvekod Pixell » pon 25. lis 2019, 11:48
Mne piskoce tak slabučko ventilátor kúrenia.Pomenil som vsetky kladky a remene a nakoniec som zistil ,že to robi ventilátor kurenia.
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Příspěvekod hard » stř 29. led 2020, 15:49
Tak to píská spojkové ložisko. Mám to potvrzené technikem. Zatím není nutné řešit. Ale chystám se, materiál, 7-8 tisíc výhledově.
hard
