Vyměnit svíčky nebo ne?
Re: Vyměnit svíčky nebo ne?
Příspěvekod Tony » pon 23. dub 2012, 7:52
Mám na Xsaře namotáno cca 150tis. km a napadlo mě vyměnit svíčky preventivně, ale zjistil jsem, že svíčky jsou ještě originál. V servisu mi bylo řečeno, že už je z bloku motoru nikdo nedostane. Mám se do toho pouštět když šlapou zatím dobře? A tím předejít ještě horší výměně než která by mě mohla čekat teď?
Tony
Příspěvekod rosta12345 » pon 23. dub 2012, 10:46
za mě vyměnit, nevíš kdy tě to nechá někde viset
Příspěvekod Hrnča » stř 25. dub 2012, 8:29
Dle mě, sice jsou dneska svíčky daleko kvalitnější, ale 150 000km už nebudou origo. Maximálně někdo před tebou dal origo náhrádní díl. Já bych je zkusil vyměnit. Pokud nepůjdou povolit na první zabrání, tak zkusit nastříkat k závitům nějakou srágoru. U žhaviček jsem použil WD40...
Příspěvekod pfiala » pát 27. dub 2012, 8:06
Tony píše:Mám na Xsaře namotáno cca 150tis. km a napadlo mě vyměnit svíčky preventivně, ale zjistil jsem, že svíčky jsou ještě originál. V servisu mi bylo řečeno, že už je z bloku motoru nikdo nedostane. Mám se do toho pouštět když šlapou zatím dobře? A tím předejít ještě horší výměně než která by mě mohla čekat teď?
To by me zajimalo jak zjistili ze jsou origo kdyz je nevytahli z motoru? Zkusil bych je primerenou silou vysroubovat a podivat se jak vypadaji zmerit odtrh a kdyz budou ok tak je tam klidne vratit. Rozhodne bych tam nic nestrikal mohly by zacit probijet.
Citroen Xsara II Break 1,6 16V 80kW r.v.2001, benzin+LPG
pfiala
Vůz: Citroen Xsara II Break 1,6 16V 80kW r.v.2001, benzin+LPG
Příspěvekod Tony » čtv 1. lis 2012, 13:17
Auto bylo kupované jako nové. Takže určitě jsou originál. Protože je nikdo neměnil.
Daj si pozor na citácie,poprípade si preštuduj pravidlá /baffy
Tony
Příspěvekod snoopy » čtv 1. lis 2012, 14:11
Nikdo je neměnil ani na pravidelných , výrobcem předepsaných, povinných prohlídkách?
Na starým Fáčku jsem nalítal na jedny svíčky 80 tisíc a normálně šly vyndat. Zkoušel jsi to za studena nebo s teplým motorem?
Příspěvekod Tony » pon 5. lis 2012, 8:45
Já osobně to nezkoušel a v servisu se do toho nechtěli pustit a rovnou to odsoudili, že nepůjdou vyndat. Na jednu stranu mám strach to zkoušet, abych nakonec neposral něco co zatím funguje. Zjistil jsem, že jednou byli měněny ve 30tis. kvůli tomu, že zlobily, ale od té doby tam jsou pořád. Zkusím za tepla to bude větší šance.
Tony
Příspěvekod snoopy » pon 5. lis 2012, 15:20
Máš někde v okolí jiný servis? V tomhle by mě už neviděli...
Příspěvekod Marek » pon 5. lis 2012, 19:12
Tony, za tepla si dej pozor, při chodu motoru se svíčka ohřívá víc než hlava a proto se víc roztahuje, tzn. nejde povolit. Lepší situace by byla až se po vypnutí vyrovnají teploty, pokud je hlava hliníková, mělo by to význam - hliník se roztahuje víc než ocel.
Příspěvekod Tony » úte 6. lis 2012, 11:56
Zkusím jiný servis. Popřípadě se na to vrhnu sám. V servisu se s tím přeci jen nebudou mazlit tak jako já. Když už jsme u toho, tak jsem se díval, že nabízejí různé druhy svíček s jiným odtrhem, délkou závitu atd. Tak které jsou ty správné?
Tony
Příspěvekod viteon » úte 6. lis 2012, 12:17
Příspěvekod Tony » pon 26. lis 2012, 13:36
Tak výměna úspěšně provedena :jup: . Sice to dalo dosti zabrat :kec: , ale dostali jsme je ven. Myslel jsem jak budou v hrozném stavu, ale byli v pohodě krom zvětšeného odtrhu a karbonového hrotu :mudr: . :jup:
Tony
Příspěvekod Citroobe » pon 27. kvě 2013, 9:38
Vymenil jsem svicky, ale zarazila me jedna vec, v prostoru kde jsou bylo celkem dost oleje. Olej jak mozna pujde videt z fotky byl i na zavitu svicky...
Je mozne aby olej se protlacoval zavitem svicky ( vim , ze blbost) Nebyl vubec cerny, jedine co me napada, je ze pri nalevani noveho oleje proste se nekdo netrefil a vylel vedle a pak se to tam nejak dostalo...
Po vymene svicek auto ozilo :driv: (dal jsem Denso)
Citroobe
Příspěvekod petr_xs » pon 27. kvě 2013, 11:04
Není poblíž vývod odvětrání ? (napojení na hadici).
Příspěvekod rosta12345 » úte 28. kvě 2013, 6:31
pokud byl olej jak píšeš čistý a ne černý jako z motoru tak bych se přikláněl k variantě že to někdo nalil vedle , nicméně nic ti nebrání v tom to utřít a sledovat jestli se tam zase neobjeví
