otevírání kufru
otevírání kufru
Příspěvekod anek » úte 27. bře 2007, 8:34
Přestalo mi najednou fungovat otevírání kufru zvenku. DO kufr otevře. Funkci blokování otevření kufru mám "od volantu" nastavenou správně. Zkusil jsem "propípnout" spínač, který dveře otevírá - nic mu není. Kam vedou ty dva drátky od spínače pro otevření? Tipuju, ľe někam dopředu, ale nevím kam :( Chtěl bych ověřit, jestli je vpořádku vedení a konektory.
Xsara 2.0 HDi 66kW Break (2003)
anek
Vůz: Xsara II. Break 2.0 HDi 66kW 2003
Příspěvekod msouk » stř 28. bře 2007, 15:37
dal bych ruku do ohne, ze prestoze jsi spinac promeril, bude to prave v nem. zkus ho rozebrat a prostriknout kontaktolem. taky muze zustavat viset jakoby zamacklej, neodskoci zpatky.
snad to pomuze :)
msouk
Příspěvekod anek » pon 2. dub 2007, 14:37
Spínač jsem rozebral co to ąlo, vąechno je proąplíchaný wdčkem a pořád nic. Zkusil jsem na konektoru sepnout přímo bez spínače a taky se to nechytlo.
Kam ty dráty od spínače vedou :?:
anek
Příspěvekod petr.k » pát 6. dub 2007, 12:43
Mám asi stejnej problém. Včera jsem oavřel DO, ale kufr neąel otevřít. Myslel jsem, ľe jsem to jenom nějak zablblo a otevřel znovu. Kufr furt nic. Otevřít to můľu jenom tím speciálním "kufrovým" na DO. Zkusím to dnes odpolko nějak poątelovat a dám ti vědět jak jsem na tom. Napią jaks to vyřeąil.
petr.k
otevírání kufru
Příspěvekod VLASY » pát 6. dub 2007, 20:40
Měl jsem stejný problém a byly to přelámané drátky v ohybu mezi zadními dveřmi a karoserii. Vyměnil jsem je (nahradil novými) aľ ke konektoru v PZ části karoserie a zatím funguje ok. Výměna celého svazku je zde někde popsána. Zdravím. VS
VLASY
Příspěvekod Dave » úte 19. čer 2007, 21:28
Já to měl jěątě v záruce a měnili mi celý zámek
Dave
Příspěvekod anek » úte 26. čer 2007, 10:37
Lehký souhrn pro přehlednost:
10.4.07
Jeątě jsem to nevyřeąil. Dráteničit se mi to moc nechce. Zatím spolíhám na DO a zkouąím se dopátrat, kam ľe ty dráty vedou. Aľ budu vědět kam jsou vyvedený, zvolím daląí postup. Přemýąlím totiľ nad tím, ľe bych dráty vyvedl na nějakej knoflík na přístrojovku a stávající vedení nechal tak jak je. Zvenku otevřu kufr pomocí DO bez psychozábran a vevnitř by mi to tlačítko beztak vyhovovalo víc. Nynějąí nepříjemnost je, ľe musím vypnout motor, kdyľ chcu otevřít kufr. Funkční tlačítko na kufru v zásadě nepotřebuju. Jen se zatím děsím představy, ľe selľe DO :?
19.6.07
Tak zatím jsem doąel k tomu, ľe dráty od spínače na kufru vedou někde do konektorů pod odkládací přihrádkou u spolujezdce... Pátrám dál a opatrně, nerad bych cvaknul něco co nemám ;-)
25.6.07
Včera jsem odhalil přesně to co potřebuju. Signální drát k otevření kufru je jeden z těch co jsou v jednom z konektorů (u mě zelenej) pod přihrádkou spolujezdce. Stačí s ním »uknout o kostru a je to. Zásadní chyba byla v tom, ľe jsem hledal modrej drát. On je modrej pouze do míst pod pravým zadním oknem. Tam je konektor a od něho dál mám drát oranľovej.
Zkusil jsem sehnat nějakej origo spínač do těch záslepek u volantu a za ty prachy (600,- a víc) udělám vlastní řeąení a zbývajících 550Kč proľeru a prochlastám.
Jak to budu předělávat vyfotím podstatný.
Drát má dle předpokladu přeruąenej někde mezi spínačem na zadních dveřích a konektorem v zadní části. Proměřil jsem to.
anek
Příspěvekod anek » čtv 28. čer 2007, 7:50
Tak uľ to mám 8)
Koupil jsem malej spínač v elektru - zabudoval ho do záslepky. Signální drát jsem napojil v drátech pod přihrádkou u spolujezdce (viz. foto1, čtvrtý drát zprava, s červenou izolačkou, fotil jsem před napojením). Drát jsem protáhl +- souběľně se svazkem drátů, který jdou za rádiem, přichytil pak izolačkou na vhodných místech k ostatním drátům, aby se to nepletlo do tyče od řízení. Kostra není daleko, vhodné místo je u pojistek (viz. foto2). A je hotovo (foto3). Jsem přesvědčený, ľe by to ąlo napojit i přímo k některému z konektorů na řídící jednotce, ale při proměřování mi dávalo odezvu víc drátů, tak jsem vneměl odvahu :oops:
anek
Sqělý nápad
Příspěvekod JBD » pon 21. dub 2008, 14:31
se stejným problémem ale asi budu měnit- resp. opravovat přeruąený vodič... :c)
JBD
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Hofik » sob 11. říj 2008, 13:09
ahojte, mam taky problem s otvaranim kufra, uz som vyskusal vsetky navody co som nasiel, no vsetko neuspesne. rozobral som tlacitko, vycistil kontakty, odskusal vedenie a vsetko je ok, no stale to nefunguje. neviete nahodou niekto, ci sa to da aj nejako "konfiguracne" odstavit, nejak odstavit to tlacitko cez riadiacu jednotku, aby nefungovalo?? lebo uz som z toho zufaly :(
Hofik
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Hofik » ned 12. říj 2008, 12:59
tak a uz som na to dosiel :D :D
vycital som to z jedneho prispevku a ono to funguje tak, ze pootocite kluc v zapalovani do prvej polohy a asi na dve sekundy stlacite tlacitko otvarania kufra na dialkovom ovladani, potom vam auto dvakrat zatruby a hla uz to ide. :wink: :wink: :wink:
ale aspon som sa blizsie zoznamil s mojim autickom, ked som ho skoro cele uz porozoberal, ale hlavne ze to ide :P
Hofik
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Vlk1969 » čtv 30. říj 2008, 19:32
Mám dotaz mě do na kufr u xsary nefakčí je to normální nebo ne?
musím jej otevírat a zavírat klíčem :-(
Vlk1969
Vůz: citroen xsara1.8/benzín---citroen BX1.6// benzín
Re: otevírání kufru
Příspěvekod rosta » čtv 30. říj 2008, 20:30
viewtopic.php?f=7&t=878&start=30&st=0&sk=t&sd=a
zamykání kufru
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
Oprava elektriky 5-tych dveri
Doufám,že ti to pomuže :wink:
rosta
Re: otevírání kufru
Příspěvekod anek » sob 28. dub 2012, 19:53
Rok se s rokem sešel a stala se mi jedna taková věc. Zlomil se drát k motorku centrálu u kufru. Kufr teda nešel otevřít. Nevím, jestli se to tu někde řešilo, ale protože jsem byl mimo internet, zapátral jsem v telefonu a chtěl bych moc poděkovat Silverghostovi a Ropemu za konzultaci.
Řešení je takové, že po té, co vypakujete kufr a dostanete se přes kufr k zámku, je tam uprostřed v té části co je součástí dveří po levé straně dírka asi 5mm. Tam jsem vrazil křížovej šroubovák. Pak se s tím pohne do strany. Akorát nevím na kterou :-D Cvakne to a je otevřeno :-)
Ještě jednou moc díky za pomoc během víkendu výše zmiňovaným :-)
anek
Re: otevírání kufru
Příspěvekod betom » ned 29. dub 2012, 19:37
U mé Xsary Picasso 1,6 HDi, r.v.2005 také někdy zlobí otevírání kufru. Zjistil jsem, že stačí pěstí uhodit do zadního vika pod registrační značku v prostoru umístění zámku a kufr se potom dá otevřít. Jedná se o tak zvaný ruský způsob opravy "Když se to nespraví malou ranou, použij větší sílu." :P
Asi se to už někdo snažil opravit, protože je na čalounění víka kufru několik ulámaných plastových příchytek.
