Lexia3
Lexia3
Příspěvekod mishoooo » čtv 16. srp 2012, 20:25
Nazdar vospolok.
Instaloval som Lexiu a po nainstalovani a susteni to vyhodilo hlasku ze nemoze spustit firefox a ze chyba java plugin... doinstaloval som firefox javu a teraz spustim lexiu prebliknu mi dve okna s logami a potom sa nic nespusti... skusal som znova preinstalovat lexiu a stale to iste... tak neviem ci mam zly operacny alebo nieco robim zle s lexiou...
Inak mam Win 7 ultimate 32-bit taku notebook verziu trosku okresanu.
potrebujem to aj do buducna kvoli diagnostike ale hlavne aby som si aktivoval denne svietenie bo som mal ine auto a tam som ho mal a tuto stale zabudam tak aby som neskoncil s pokutou... alebo nikedo z BA kdo by mi to napichol...?
vdaka za kazdu radu...
mishoooo
Vůz: Xsara Picasso 1.6 80kW, 2008
Re: Lexia3 nejde spustit...
Příspěvekod urpin » čtv 16. srp 2012, 21:03
Pokud vím tak běží jen na XPéčkách
Příspěvekod empík » pát 17. srp 2012, 8:21
Urpin má pravdu. Lexia ide nainštalovať len na XP. Najčistejšie riešenie je nová partícia na HDD čisto len pre Lexiu. Takto to funguje bez problémov.
Příspěvekod mishoooo » pát 17. srp 2012, 20:19
fasa... preinstalovavat notas.. co viac si priat. Ono nainstalovat ide, spustit nejde :? no nist ked bude trosku cas...
Inak nikdo z BA kdo by mi aspon to svietenie aktivoval...?
mishoooo
Příspěvekod Rope » pon 3. zář 2012, 20:37
Dojeď do Trenčína na sraz tam ti to někdo zaktivuje, diagnostiky tam minimálně dvě budou a je to pro přátelé zadara.
Příspěvekod mishoooo » úte 11. zář 2012, 22:00
Aj by som prisiel... este nebol cas nastudovat kedy a kde ale horsie je to s volnym casom ktoreho je malo... dalsia vec nikoho nepoznam budem tam ako tretie kolo u vozu a myslim ze na uplne klasicke picasso bez jedinej upravy aj tak nik nieje zvedavy...
EDIT: no kedze som odchovanec Skoda old car zrazov ktore som svojho casu zakladal viem ze je to uzasna atmosfera a kopec novych znamych tak by som sa aj vtierol ale ako som pozeral termin je 21-23 a to ja mam presne 22 fotenie ktore nemozem odvolat... takze jedine ak o rok popr. ak bude dake jarne... ale program pekny tak dufam ze si potraseme rukov aj osobne....
Este otazka k LEXII preinstaloval som Notebook dal som lexiu ale nie som si isty aky typ kabla pouziva... som predpokladal ze OBD II ale s mojim to nejde spustit tak teraz neviem ci mam kabel KKL namiesto OBD alebo lexia vyzaduje iny ako OBD II standard ?
mishoooo
Příspěvekod empík » stř 12. zář 2012, 9:07
Neviem či ťa správne chápem, ale Lexiu môžeš nainštalovať len s original káblom. KKL ti s tým nebude fungovať. Lexia má samozrejme podporu OBD2 - 16 pinový konektor.
Edit:
Zajtra by som mal byť v Blave. Ak chceš niečo robiť tak SZ.
Příspěvekod mishoooo » stř 12. zář 2012, 21:33
Takze pokial bude kabel s OBD 2 tak by to malo ist... Ja som mal pred Picassom octaviu 99 tam som si robil diagnostiku sam, kabel som kupoval hlavne na kkl kedze 99 este nepodporuje OBD 2 a teraz fakt neviem ci ten kabel je OBD 2 kompatibilny... :/
mishoooo
Příspěvekod empík » stř 12. zář 2012, 22:22
Nestačí ti len kábel s OBD2. Musíš mať originál kábel pre Peugeot a Citroen. V interface je docela dosť elektroniky. Pre predstavu video:
http://www.youtube.com/watch?v=SwYX9Icib4A
Lexia 3
Příspěvekod pedu » úte 25. zář 2012, 19:12
Ahoj.
Potreboval by som poradiť ako v ntb graficky zobraziť merané údaje v diagnostike Citroen Lexia 3. Po zadaní požadovaných údajov
a kliknutí na ikonu grafu začne načítanie údajov, môže trvať 1 - 20 min. Po zastavení načítavania a kliknutí na ikonu grafu
iba prebleskne zobrazovací raster a vyhodí chybu. Poradíte kde môže byť chyba alebo aký grafický program doinštalovať?
Skúšané na C3, 1,1i, r.v.2004 a C4 1,6i 16V, r.v.2008.
Ďakuje. Peter
pedu
Vůz: Citroen C4, 1,6i 16V, r.v.2008, 80kW
Příspěvekod empík » úte 25. zář 2012, 22:56
Nie je potrebné doinštalovať žiadny grafický program. Mne beží Lexia korektne na 32 bitovom Win XP SP2. Pokiaľ vznikajú nejaké problémy s programom, tak vždy to vyrieši formát partície a nová inštalácia.
Příspěvekod snoopy » stř 26. zář 2012, 10:22
sorry, ale rada "když je problém s programem, tak formát partišny a nová instalace" je rada asi jako "kup si nový auto,když ti starý blbne".
to pedu: Pokud ti to vypisuje nějakou chybu, bylo by fajn sem napsat jakou chybu. buď ofoť obrazovku nebo alespoň opiš. pak se dá radit dál.
Příspěvekod empík » stř 26. zář 2012, 15:30
to snoopy:
dobre si ma pobavil. Som zvedavý kam až sa v radení dostanete. :lol:
Příspěvekod Cvrček » stř 26. zář 2012, 17:11
Nic proti,ale možná by jsi se divil. Vzhledem k tomu,že Snoopy je "ajťák" z povolání.
Příspěvekod pedu » stř 26. zář 2012, 20:17
Nedarí sa mi vložiť obrázok monitora, takže po kliknutí na F4, resp. ikonu grafu vypíše: "Správa z webovej stránky:MinimizedLigne exception:(objectError)."
Inak diagnostika mi zatiaľ komunikovala, s vozidlami P206, 307, 406, C3, C4, C Xsara Picaso, bez problémov, našla a komunikovala so všetkými RJ vo vozidlách. V ntb mám XP3, PPO V.22.14+upd.24.21 a Lexia V.45.13+upd.47.18.
Peter
Naposledy upravil pedu dne čtv 27. zář 2012, 17:24, celkově upraveno 2
pedu
