Diagnostika
Re: Diagnostika
Příspěvekod Ťulda » úte 21. úno 2012, 23:15
Ale starý kód byl jednoduchej, na papírku, tady musíš pokaždé zadat jiný. Mě se zatím osvědčila Lexia, tak asi nebudu přecházet na diagbox vůbec.
Ťulda
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » stř 22. úno 2012, 21:40
Myslím,že pri správnom zadaní profilu, kód nebude potrebný :wink:
Re: Diagnostika
Příspěvekod Ťulda » sob 25. úno 2012, 17:10
A když už jsme u toho v čem je DiagBox lepší?
Ťulda
Re: Diagnostika
Příspěvekod empík » sob 25. úno 2012, 19:20
Čo ja viem tak Citroen skončil s podporou Lexie. Takže inými slovami pri Xsare je to jedno, ale Diagbox má podporu novších Citroenov, ktoré už Lexia nemá.
Re: Diagnostika
Příspěvekod empík » pát 8. čer 2012, 19:16
Ťulda píše:A jak řešíte u DiagBoxu, to že na nastavování nových funkcí to chce kód zadaný přes podporu Citroen?
Nevedel som o čom vravíš, ale dnes po novej inštalácii Diagboxu to po mne chcelo kód s podporou Citroenu. Pomohla nová inštalácia, takže problém mohol byť v profile ako písal Baffy.
Re: Diagnostika
Příspěvekod Ťulda » ned 26. srp 2012, 17:21
Jojo, už jenom vyzjistit ten správnej profil :D :D :D
Ťulda
Re: Diagnostika
Příspěvekod empík » ned 26. srp 2012, 19:00
Na nete aj na Youtube je toho spústa. Pokiaľ však naskočí nejaký problém, tak môžeš rovno začať formátom a novou inštaláciou.
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » ned 26. srp 2012, 20:29
Profil sa dá zmeniť aj bez mazania inštalácie
Re: Diagnostika
Příspěvekod empík » ned 26. srp 2012, 21:04
To je samozrejme pravda, ale aspoň u mňa mal program problémy s komunikáciou cez USB. Nepomohlo ani odinštalovanie programu a nová inštalácia. Musel som to robiť cez formát partície a novým XP-čkom.
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » ned 26. srp 2012, 22:51
Aha,tak tento prípad riešim požitím iného USB vstupu a ovládač si to znovu preinštaluje.Zatial som nejaký vážnejší problém nemal,akurát dnes som dal preč 5-kovú verziu a inštalujem 6-kovú,kedže updaty idú iba pre túto verziu.
Re: Diagnostika
Příspěvekod pollco » sob 1. zář 2012, 17:59
Zajímalo by mne jestli někomu funguje Lexia na china cabelu korektně, máme china kabel s firmem B, diagbox 5.2 vše na win xp! tváří se to jako by to fachčilo ale konkrétně u mého auta mi vyskočila porucha řj motoru a alternátoru, auto normálně jezdí ale když se to rozsvítilo poprvé tak mi asi na 5 vteřin přestalo reagovat auto na plyn. To se mi asi dvakrát opakovalo tak jsme začli laborovat s lexíí a jediné na co jsme přišli je chyba řídící jednotky EOBD a nějaká chyba na alternátoru u které byla i nějaká hvězdička! Náš problém je že nedokážeme v lexii najít nějaký podrobný popis poruchy a jelikož jsou kolegové zvyklí na diagnostiky vw, tak jsme z toho v koncích. Zmohli jsme se na pouhé smazání závad které stejně po otočení klíče do druhé polohy vyskočili znova :-( Proto prosím o radu... S china kabelem máme smůlu? nebo diagnostika pro citroeny neumí tak detailně specifikovat poruchu jako u VW ??? Potřebuji aby mi nesvítila ta oranžová kravina na palubce protože už se bojím každého cvaknutí :)
pollco
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI 2001
Re: Diagnostika
Příspěvekod empík » ned 2. zář 2012, 18:50
Lumpík to má v popise. Lexia je dobrá vec, ale je treba vedieť s ňou narábať. Vätšina ľudí tu na fóre má čínsku Lexiu. Originál je totiž drahší ako auto. Je fakt, že pri kúpe diagnostiku musíš mať aj kúsok šťastia aby si kúpil takú čo seriózne funguje. Pokiaľ nedokážeš pracovať s Lexiou mal by si sa obrátiť na niekoho kto to vie. Myslím, že v Ostrave je min. jeden človek, ktorý to vie a je aj moderátorom tohto fóra. Rozumy ti tu však nikto do hlavy nalievať nebude.
Re: Diagnostika
Příspěvekod pollco » pon 3. zář 2012, 11:10
Díky za reakci empíku. Dnes dopoledne jsem navštívil servis kdy po napojení na jeho diagnostiku (nějaká univerzální) to ukázalo na potenciometr plynového pedálu. Závada smazána, kontrolka nesvítí a čekáme jestli se projeví znova aby jsme jej vyměnili. Co se týká kabelu na citroen tak ten asi poletí do popelnice.
pollco
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » pon 3. zář 2012, 18:24
Kabel nezahadzuj to bude zrejme škoda :D .Tiež mám made in china a dovolím si tvrdiť že dokáže viac ako nejaká univerzálna.Nechápem v čom je problém,dokonca mám za to že je tam aj nejaký ten manuál s vysvetlivkami čo k čomu slúži. Ak by sa kábel nedokázal spojiť s autom to by som pochopil ale aj na to existuje liek
Re: Diagnostika
Příspěvekod DBL audio CZ » úte 25. zář 2012, 21:51
Zdrarec
kámoš si koupil tuhle diag.
http://aukro.cz/show_item.php?item=2668719495&msg=V%C3%A1%C5%A1+email+byl+odesl%C3%A1n.&msgtoken=9367ec1a6ed94f097964b1f5a36b56e754d9f3b3f3fada29e6c3c2b268fbd908
měl to na hodně autech vyzkoušený,ale umělo to hodně ,byl sem u toho.
Jenže on má starýho oplíka tigru.
Za tu cenu to umí opravdu hodně. Ale člověk neví co si může dovolit nastavit,protože aby to pak ještě jelo a :mudr:
potřebuju něco na mazání a live diag. Víc nic... Prodejce by neměl přes 3000 spokojených obchodů a záruka je taky poctivá 2 roky.
DBL audio CZ
Vůz: Citroen Xsara rv.97
