Jak dát do Xsary otáčkoměr?
Příspěvekod xsaraplus » pát 23. říj 2009, 3:15
Ahoj mám Xsara 1.9 D 1999 a jsou tam hodiny, budík do paluvbky jsem už sehnal, ale chybí mi snímača co ještě potřebuju? snímač z autokelly pomůže?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Jak dát do Xsary otáčkoměr?
Příspěvekod davados » pát 23. říj 2009, 3:24
Kamos to daval na clio diesel a tam to vytahl z alternatoru.Byl to jen jeden drat,ale uz nevi kterej :( mel bys to mit stejne :)
Příspěvekod xsaraplus » pát 23. říj 2009, 4:24
Dík, prý je na klikovce nějaký snímač, nebo varianta b je mít altík co to podporuje,m zjistím u elektrikáře no, nebo někdo víte víc? :-)))
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Výmena budíkov s otáčkometrom.
Příspěvekod mmaattoo » úte 28. srp 2012, 19:14
Ahojte, prosím Vás, rozhodol som sa že do svojej Xsary, dám budíky s otáčkometrom. Pôvodne s hodinami. Cvrček mi povedal, ked som mu poslal VIN, že tam budem mať nejaké čidlo a dokonca aj zapojené, ale asi to tak nieje pretože, ked som prehodil budíky, ručička otáčkometra sa ani nepohla. Taktiež mi Cvrček slúbil že mi odfotí nejakú xsaru ktorá to čidlo má, a kde je, ale nedávno mi písal že jedná taka xsara mu tam chodí ale len málokedy. Chcel by som sa preto opýtať Vás, kde mám hladat to čidlo a ako by malo vyzerať. Tiež by pomohli nejaké tie fotky. Dikes.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Příspěvekod Cvrček » úte 28. srp 2012, 22:08
Bohužel,auto s touto motoráží v poslední době jsem neměl v dosahu,tak jsem nemohl splnit. Takže,ozve se někdo?
Příspěvekod baffy » stř 29. srp 2012, 7:10
Neviem,ale toto by mohlo byť ono.Pozícia 1313 Keďže ste to riešili podla schémat tak by zapojenie snímača nemal byť problém overiť na konektore RJ,či?
Snimač otáčok.JPG (77.69 KiB) Zobrazeno 15428 krát
Příspěvekod petr_xs » stř 29. srp 2012, 7:24
Podle mého názoru je tam tohle čidlo vždy, jinak by motor nešel natočit. Ale tím se vůbec nezabývej. Signál pro otáčkoměr se bere z řídící jednotky motoru (benzín), někde tady na foru jsou schemata X1. Podívej se na strany 12.35 až 12.37 .
Příspěvekod baffy » stř 29. srp 2012, 8:29
Určite ano ,veď tak ako sa dá overiť vstup do RJ tak isto sa dá overiť aj výstup s RJ.No a pre niekoho je možno jednoduchšie pohladať fyzicky ako vo výkrese :D
Příspěvekod mmaattoo » stř 29. srp 2012, 19:15
Tak teda, ten konektor tam mám, ak je to on taký dvoj pinový. Ale čo a ako dalej hladat to už neviem. mám k dispozícii merák na napetie a skúšačkú na 12V. a kde mám hladat, ked mi to nechce ísť? alebo ? ... Dik.
mmaattoo
Příspěvekod baffy » stř 29. srp 2012, 20:45
Tu si stiahni schéma na jedničkovú : http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6529
Pohladaj si schéma podla vstrekovania a tam nájdeš na konektore do prístrojovej dosky to čo potrebuješ.Tuším pozícia 16 alebo 17 ,ale toto všetko už máš napísané v predchádzajúcich príspevkoch. či?
Příspěvekod mmaattoo » stř 29. srp 2012, 21:22
Tak, ja neviem aké mám vstrekovanie, takže neviem no ... pozeral som podla vstrekovania SAGEM.
Na tej schéme som niečo vyčítal ale neviem či správne. Aj keď v reále to bude asi horšie. Aspoň poradťe či som na dobrej ceste.
https://picasaweb.google.com/102618952898584569155/DropBox?authkey=Gv1sRgCPOo4t6js5ODQQ#5782192947071738498
áno, pripadá mi to ako tá pozícia 16,17 ale kde je tá pozícia v reále na prístrojovej doske? na ktorom konektore? na modrom alebo žltom? ( na každom je aspoň 20pinov)
mmaattoo
Příspěvekod baffy » stř 29. srp 2012, 21:27
Bingo,to by malo byť ono a čo sa týka vstrekovania podla VIN by si to mal zistiť.
EDIT: vstrekovanie tam máš magneti-marelli ten drát by mal byť na pozícii 16.Možno :wink:
Příspěvekod mmaattoo » čtv 30. srp 2012, 16:31
áno drôt je na pozícii 16.
Ešte neviem či blbá otázka ale nemôže to byť nejaká poistka?
mmaattoo
Příspěvekod baffy » čtv 30. srp 2012, 16:33
Poistku si pozri podla schématu ,ale to by zrejme nešlo viacej vecí
Příspěvekod mmaattoo » čtv 30. srp 2012, 21:03
Podarilo sa ešte raz ĎAKUJEM baffy
mmaattoo
