Spätne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Re: Spatne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Příspěvekod baffy » ned 16. zář 2012, 11:20
Hovoríš teda že napätie na spínači spiatočky máš,tak hladaj v mot.priestore čierny 23 pinový konektor myslím,že je to prepojenie mot.zväzku s kabínou.Pin č.6 je prívod do spínača a 7-mička je smer na svetlá,oranžový drát ,merať voči kostre.
Příspěvekod MaximMX » ned 16. zář 2012, 12:57
tak jsem proměřil oranžový drát na konektoru u čidla s bílým a naměřil 12V, ale proč mi nesvítí ty světla když ten konektor přemostím?
MaximMX
Vůz: Xsara 1.9TD r.v.98
Příspěvekod baffy » ned 16. zář 2012, 12:59
cestou ku svetlu máš ešte tri spoje ,zrejme bude potom problém tam
Příspěvekod tajlor » ned 16. zář 2012, 14:05
skus pohybat drotom co ide od cidla, ci nie je zlomeny kabel ako to je v mojom pripade
tajlor
Příspěvekod MaximMX » ned 16. zář 2012, 18:28
Problém vyřešen, čidlo bylo lehce vypálený v plastový části. Stačilo trochu násilím vyndat nalisovaný plastový kousek, očistit vevnitř kontakty a zase zamáčknout do sebe :D
MaximMX
zpátečka - nesvítí žárovky
Příspěvekod ramin » ned 21. říj 2012, 10:42
Prosím o radu. Když zařadím zpátečku, tak mi nesvítí žárovky zpětného chodu. Žárovky jsou OK, pojistky jsou OK. Vůbec nevím, kde mám hledat chybu. Může být chyba v průchodce v 5-tých dveřích, nebo je někde spínač na zpátečku... ?? Setkal už se někdo s touto chybou?
Vlastním citroen xsara break 1.6i. Děkuji za každou radu.
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Příspěvekod Cvrček » ned 21. říj 2012, 11:15
Couvačky nevedou do pátých dveří. Tam nehledej. Koukni na spínač couvaček na převodovce.
Příspěvekod ramin » ned 21. říj 2012, 12:30
Děkuji za rychlou odpověď, mám to spravené. Jednalo se o rozpojený konektor na převodovce + silná oxidace. Ještě jednou mockrát děkuji. Ušetřil jsem si peníze u mechanika + čas.
ramin
Slabá intenzita couvacích světel
Příspěvekod OSka » úte 17. čer 2014, 17:04
Zdravim,
mě by zajímalo, jak kdo řešíte parkování za tmy. Z xsary je dozadu špatně vidět. Za dne to řeším parkovacími zrcátky a parkovacími senzory. Horší je to ve tmě, v zrcátkách vidím prd, protože zadní světla teho moc nenasvítěj. Zajímalo by mě, jestli si s těma světlama někdo šikovnej nepohrál, nebo si někdo nějaky to světlo nepřidal. Kameru bych vyloučil. Moc drahy.
Další věc. Otevřeny dveře nejsou vidět. Nemá někdo nějaky zajimavy reflexní odrazky?
OSka
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG r.v.2003
Re: Slabá intenzita couvacích světel
Příspěvekod baffy » úte 17. čer 2014, 18:04
Neviem ,ale tento problém som na xsarke nemal,to svetlo bolo dostačujúce ,na rozdiel od puga kde nevidím ani prd.Čo sa týka tých dverí ,tak chalani používajú reflexnú samolepiacu pásku ,ktorá sa využíva na označovanie návesov pri TIR-ákoch červenej alebo bielej farby.
Příspěvekod lydiem » úte 17. čer 2014, 18:07
Chalani pásku, já mám gekony :D
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod baffy » úte 17. čer 2014, 18:10
Tie samolepiace folie napr: http://www.samo-lepky.sk/folie.html
Příspěvekod mio » úte 17. čer 2014, 19:21
Na xsaře problém nemám .Problém ze slabou intenzitou světla zpátečky jsem měl v C4.Vzal jsem starou patici,vylámal sklo a poté napájel patici G4 http://www.svetzarovek.eu/p-338/k-61/patice/patice-objimka-pro-halogenovou-zarovku-g4-100w-200-c/ .Dovnitř jsem vtlačil "silikon" tiger (Lepidlo na nesavé materiály ,bohužel už ho neprodávají) aby drátky a patice dobře držely a byl zamezen zkrat.Drží to opravdu velmi dobře, na pohled vypadá po vytvrdnutí jako keramika.Použil jsem halogen G4 asi 35 w,svítí krásně ,nic se nehřeje ,neoslňuje.
Re: Spätne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Příspěvekod OSka » čtv 19. čer 2014, 16:51
Hmm, gekoni nevypadaj vůbec špatně :-)
S tou halogenkou to není špatný nápad.
Připomíná mi to, onehdá jsem potkal značně ojetý berlingo, který mělo vzadu nad dveřma namontovanou mlhovku a nasměrovanou do zeme. Účel to plnilo dobře. Jen ten design byl strašidelnej :-D Takhle bych teda xsaře neublížil :-D
OSka
Příspěvekod OSka » pát 4. črc 2014, 17:18
Zdravim,
tak nakonec jsem na www.g3.cz koupil červenou 3M pásku a takhle to dopadlo:
Stylový gekoni to sice nejsou, ale účelu to poslouží. :)
OSka
