Ovládání zrcátek
Re: Ovládání zrcátek - Picasso
Příspěvekod rosta12345 » úte 18. zář 2012, 7:14
a co průchodky do dveří a ovladač?
Příspěvekod Lasman » úte 18. zář 2012, 13:08
Doporučuji rozebrat ovladač, není to problém a vyčistit "labyrint" - destička s měděným vodičem.
Lasman
Vůz: Xsara Picasso 1,8i 16V 85kW r.2002
Příspěvekod Hrnča » úte 18. zář 2012, 18:11
Typuju to na kabely v průchodce...
Příspěvekod Axel » pát 28. zář 2012, 19:14
Heh, tak som cistou nahodou prisiel na to, ze na novom aute mame elektricky sklopne zrkadla :-D
Parkoval som na milimeter k jednemu stlpu, tak som ho rukou cez okno stiahol. Vypnem motor a on sa kotuha sam narovnal :-))))
Cize teraz k veci, ktora sa tu uz raz spomenula - nastavuje sa na Picasse dlhsim stlacenim automaticke sklapanie, alebo je to len na manual? V knizke som sa nedozvedel vobec nic...
Axel
Příspěvekod MP » pát 28. zář 2012, 19:39
Příspěvekod gubee » ned 30. zář 2012, 20:31
Ahojte, jeden dotaz dotýkajúci sa témy...
Pasuje ovládač - joystick - spätných zrkadiel z Xsary Picasso do jednotkovej (mojej) Xsarky? link na Ebay
Ďakujem za odpoveď.
Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
gubee
Vůz: Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
Příspěvekod baffy » ned 30. zář 2012, 20:44
Ano pasuje
Příspěvekod gubee » ned 30. zář 2012, 20:53
Baffy, ďakujem. Pohotový, ako vždy :ooo: Ešte jeden dotaz: 12 € za inkriminovaný ovládač je primeraná cena?
gubee
Příspěvekod baffy » ned 30. zář 2012, 21:57
Origo je cca 35 éček,neviem čo by stálo na vrakáči.Ak si dobre pamätám tak onoho času ho zháňal kleki a borec mu to núkal za 6-stovák českých ,tak asi ano
Příspěvekod Kleki » ned 30. zář 2012, 21:59
Ak je funkčný určite ano , nový v Citroene stojí 35 éčiek aj nejaké drobné.
Demontáž ovladače el. zrcátek
Příspěvekod vasvil » úte 8. dub 2014, 11:51
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak demontovat ovladač el. zrcátek u vozu citroen xsara I, 1.8 r.v.1999/8 ventil. Potřebuji provést výměnu a nevím jak na to.....děkuji všem za radu
vasvil
Vůz: Citroen xsara 1.8 i, r.v. 03/99, 66 kw, 8 v.
Re: Demontáž ovladače el. zrcátek
Příspěvekod Rope » úte 8. dub 2014, 12:01
Ten se přece jen vycvakne avytáhne, jestli se nepletu je zahnutý a konektor vede dolů a tak se musí naklonit a vytáhnout.
Příspěvekod franta123 » sob 17. srp 2019, 16:40
Zdravím všechny!
Opět trochu oživím téma a možná s malichernou drobností: ve svý Xsaře mám el. nastavování obou zrcátek, podobný jako na začátku píše Lasman, ALE s tím rozdílem, že nemám tu spodní polohu otočnýho přepínače (tečku "na šesti hodinách"). Když jsem s tím zkoušel verglovat, samozřejmě opatrně abych to neulomil, jestli třeba ta spodní tečka není jen "smazaná", nešlo to. Z toho jsem usoudil, že můj Citrouš nemá el. přiklápění zrcátek ke kastli.
Dají se tedy zrcátka přiklopit ke kastli ručně, jako u aut v mechanickým nastavováním? Parkuju na sídlišti, kde není zrovna moc místa a nerad o zrcátka přišel.
Zkoušel jsem zrcátko sklopit ručo zvenku, ale nějak se mu nechtělo a nechtěl ho rvát silou, abych ho neulomil. Už se mi to jednou povedlo u předchozího auta, mechanismus byl zatuhlej a zůstalo mi to celý v ruce. Koukal jsem do "návodu k obsluze" a tam o nějakým sklápění zrcátek není ani prd. Teda krom toho elektrickýho, co nemám.
Díky za vaše rady :)
franta123
Vůz: Xsara 1.6 16V 2002
Příspěvekod baffy » sob 17. srp 2019, 17:58
Mechanicky - ručne , určite ano . To či je to zatuhnuté ,alebo to ide iba ťažko ja cez net posúdiť neviem ,ale sklopiť jednoznačne idú.
Příspěvekod Lasman » stř 28. srp 2019, 19:36
Ahoj, přesně tak. Zrcátka musí jít přiklonit ručně vždy ať jsou či nejsou elektricky ovládaná. Já bych prostřílel třeba WDeckem tu mezeru v kloubu a za chvilku bych to zkusil a musíš to rozchodit.
Lasman
