Topení - obecné téma
Re: Problém s vnitřním výhříváním
Příspěvekod jerim » stř 26. zář 2012, 19:11
dneska jsem například nastartoval a asi 15-20vteřin v tom cvakalo a jakmile docvakalo hned se sepnul ventilator a někdy v tom cvaka cvaka cvaka a ventilator nic pak vypnu motor znovu nastartuju a ventiklator se rozjede .Když jsem to dal k elektrikaři tak jak na potvoru to celej den fungovalo a jakmile jsem to odvezl druhy den to zase nefungovlalo
jerim
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Příspěvekod baffy » stř 26. zář 2012, 19:23
A určite to cvaká v tej súčiastke?Pretože niekde v tých miestach by mal byť aj počítač klimatizácie.Predpokladám že máš regulovanú klimatizáciu.
Příspěvekod jerim » stř 26. zář 2012, 19:40
ano je to v te současce mel jsem na ni položeny prst a citil jsem to a ano mam regulovanou klimu
jerim
Příspěvekod empík » stř 26. zář 2012, 19:49
Obávam sa, že môžu byť poškodené prevody v reg. klapke. Našiel som aj foto klapky.
krokový Top.jpg (38.14 KiB) Zobrazeno 16244 krát
Příspěvekod petr_xs » čtv 27. zář 2012, 8:33
Příspěvekod jerim » čtv 27. zář 2012, 9:24
supr děkuju za odpověd to bude určite ono ted ješte se musim zeptat zda to muze zpusobovat to blbnuti stím ventilatorem ale vše tomu napovída
jerim
Příspěvekod tribit » stř 10. říj 2012, 16:20
Ahoj, mám problém s topením. Z ničeho nic mi přestal fungovat ventilátor topení. Nereaguje na reostat, ale teplota je asi funkční, protože při otočení na jinou teplotu to "neco dělá". Ventilátor se najednou po nějaké době opět "spravil". Ale ne na dlouho. Za tři týdny provozu se ventilátor opět přestal točit. Koupil jsem na vrakáči jiný (funkční - bylo odzkoušeno) a vyměnil jej za původní. Stále nic. Proto jsem se rozhodl zeptat se zde. Jestli nevíte někdo, kam se mám podívat nebo hledat chybu, proč se mi ventilátor topení neroztočí.
Děkuji za odpověď
Vlastník vozu Citroen Xsara, 1.8i Liftback N6, r.v. 1999, benzin/LPG.
Poloautomatická klima, model Exclusive.
tribit
Vůz: Xsara, 1.8i Liftback, benzin/LPG
Re: Topení - obecné téma
Příspěvekod baffy » stř 10. říj 2012, 16:26
Neviem,čítal si trochu niečo ohladne nefunkčného vetráku tu na forume? Ak nie tak skús napr. tu ,snad ti to niečo napovie
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=2169
Příspěvekod tribit » stř 10. říj 2012, 16:47
Super, díky za odpověď (vyzkouším to).
A ještě jedna věc, budu muset asi za kaslík. Nevíš návod jak demontovat u Xsary 1.8V ??? Stačí kde všude jsou šrouby. Jinak si už poradím sám.
tribit
Příspěvekod baffy » stř 10. říj 2012, 17:28
V podstate po obvode nájdeš skrutky a nejaké sú aj vo vnútri pod tým koberčekom.Pre orientáciu viď.príloha
XSARA - 0500 07 857001A - OD PŘIHR PŘIHR-ZÁMEK.pdf
(202.38 KiB KiB) 784 krát
Příspěvekod tribit » stř 10. říj 2012, 18:18
Děkuju, zkusím to.
-- přidáno čtv 11. říj 2012, 5:28 --
Tak jsem rozebral palubovku a nahlédl pod prihradku u spolujezdce. A vubec nic - termistory nebo tepelné pojistky jsem vůbec nenašel. Přikládám foto jak moje Xsara pod předním airbackem vypadá. Nevíte kde jej mám hledat?
tribit
Příspěvekod petr_xs » čtv 11. říj 2012, 7:09
V první řadě nemáš u auta napsaný rok výroby (jestli je to I nebo II ). Tipuju I.
Za druhé - V sekci Elektrika, kde jsme teď, hned nad tvým příspěvkem je "Vše o problému kabinový ventilátor" , kde máš 15 odkazů k prostudování.
Za třetí - měl by sis ujasnit, jestli máš topení bez klimatizace, s manuální klimatizací, nebo s automatickou klimatizací. Tipuju automatickou.
Pokud máš bez nebo manuální klimu, tak odpory najdeš ZESPODU. http://umimto.com/xsara/vent.jpg
Pokud máš automatickou, tak nějakej termistor najdeš pod chladičem tranzistorů pod `vrtulí`ventilátoru
http://www.xsara.cz/phpbb3/download/file.php?id=1598
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=2169&start=45
Příspěvekod tribit » pát 19. říj 2012, 23:29
No tak jsem to nakonec dal do servisu.
Ti zjistili, že mám kompletně shořaté relé u pojistek. Pravděpodobně se mi tam nějak dostala voda. Vůbec nevím teda jak, ale dostala. Konektor připnutý k relé je totálně roztavený. Příště přidám i foto. Tč. je auto ještě v servisu a provádí opravu.
tribit
Příspěvekod rosta12345 » ned 21. říj 2012, 18:21
spíš než voda to způsobil velký přechodový odpor, prostě to mělo špatný dotek a tak se to hřálo až se to uplně vyhřálo :D
Příspěvekod Rope » ned 21. říj 2012, 18:36
jj vyhřáté, třeba Cvrček by mohl z vlastní zkušenosti potvrdit.
