Výměna manžety poloosy
Příspěvekod Devilian » pon 18. dub 2011, 17:05
Zdravim
Chcel by som sa opytat na jeden diel na xsare, ci sa da vymenit samostatne.
Nasiel som na lavej poloosi na tom gumenom tesneni pri kolese, co vyzera ako zvon na zachod, dieru. Viem, ze poloos je spojena s homokinetickym klbom (aspon ta moja, pretoze sme ju menili), a tak ma zaujima, da sa vymenit len to tesnenie? Je to vela prace? Kolko to moze stat? Zvladnem to sam?
Dakujem
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Výměna manžety poloosy
Příspěvekod Rope » pon 18. dub 2011, 17:56
Pokud jste měnili homokyneťák tak vyměníte i manžetu, postup je stejný.
Příspěvekod Devilian » pon 18. dub 2011, 18:53
Menili mi to kamarat priblizne 2 roky dozadu. Bolo to ale dost drahe. Kolko moze stat tato manzeta?
Edit: Ok, uz som to nasiel. Jedna za asi 4 eura na autokelly. Asi to dam do servisu a bude s tym pokoj. Dakujem.
Naposledy upravil Devilian dne pon 18. dub 2011, 18:58, celkově upraveno 1
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod viteon » pon 18. dub 2011, 18:55
15-50€
Příspěvekod Devilian » pon 18. dub 2011, 18:59
Na autokelly som nasiel manzety riadenia, lava za asi 4 eura. To je ina manzeta?
Edit: ok nasiel som.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod robo27 » stř 27. dub 2011, 16:19
4 eura môže stáť ta manžeta, ale výmena v servise bude drahšia - ja som robil pravú prednú a platil som cca 50euro. Ak to niekto robil bolo by fajn ak by napísal svoje skúseností. Čaká ma možno podobná aktivita na ľavej prednej.... a to by som si chcel skúsiť už sám.
robo27
Příspěvekod Kleki » čtv 28. dub 2011, 20:01
To Robo 27 : Pozri sem http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=9665
Spracoval som taký základný postup pri výmene manžety , no žiaľ bez fotiek :cry:
Příspěvekod robo27 » ned 1. kvě 2011, 16:57
Vďaka za postup. Vložil som do daného vlákna pár doplňujúcich otázok. Ak by bola možnosť prosím o odpoveď.
robo27
Příspěvekod robo27 » ned 7. říj 2012, 17:19
Zdravím
Ako som písal vyššie došlo na výmenu ľavej manžety. To si už robím sám. Po vyrazení kĺbu z poloosy som zistil že je zlomený ten zaisťovací krúžok medzi kĺbom a poloosou. Prosím neviete kde sa to dá zohnať - na priloženom obrázku označené ako C. Prípadne čo ak to tam dám bez toho? Samotným narazením to tam drží dosť fest a neviem si predstaviť kam by to šlo....
ďakujem
robo27
Příspěvekod Kleki » ned 7. říj 2012, 20:19
Ten zaisťovací krúžok zvykne byť v sade pri novej manžete spolu so sponami a vazelínou , ale stretol som sa už aj s tým , že mi predali len samotnú manžetu a spony a vazelínu som musel kupovať samostatne.
Ak ten zaisťovací krúžok nemáš, tak to zlož bez neho ten kĺb nemá kam ísť , tisíchran na poloosi je dosť dlhý a ešte som zatiaľ nevidel , že by sa to vytiahlo z kĺbu. Ale pre pokoj duše by som to dal asi do poriadku . Kde to kúpiť? To žiaľ netuším , v Citroene ti to predajú len asi ako celú sadu jedine sa spýtať v nejakých autodieloch. Ja ten zaisťovací krúžok určite niekde mám , tak keby si chcel napíš SZ.
Příspěvekod robo27 » úte 9. říj 2012, 21:08
Ešte sa chcem spýtať čo s pôvodným tukom - tj úplne to vyčistiť a dať nový čo bol pri mnažete alebo tam nechať aj ten stary a nového dať tak primerane... ten starý je čierny, zdá sa byť bez nečistôt či vody... Pravdu povediac sa mi to úplne čistiť moc nechce....
K manžete - pôvodná bola gumená. Novú som zohnal len termoplast - podľa predajcu gumené už dlho nemal...Osobne mi príde ta gumená ako lepšia. Pri tej plastovej vidím vačšie riziko že sa zosunie z kĺbu a budem tam kde som bol )))
robo27
Příspěvekod Hrnča » stř 10. říj 2012, 5:20
Osobně bych čistil. Taky by se mi do toho nechtělo, ale jestliže byla manžeta dole, tak nemáš tušení co tam může být za bordel. Trochu písku pak bude fungovat jak brusná pasta...
Příspěvekod Kleki » stř 10. říj 2012, 6:42
Ja by som to tiež vyčistil ako doporučuje Hrnča, pri roztrhnutej manžete sa cez trhliny dostane do kĺbu prach a je z toho brúsna pasta. Inak pri troche šikovnosti sa dá celý kĺb rozobrať na jednotlivé diely a potom sa to dá veľmi dobre vyumývať.
Příspěvekod robo27 » úte 16. říj 2012, 21:31
Cez víkend teda došlo na výmenu. K chýbajúcej závlačke čo sme písali vyššie - v citroene sa samostante nepredáva ale dá sa kúpiť na felíciu alebo fábiu - už si presne nepamätám - tam existuje vnútorná a vonkajšia - kus za cca 4 koruny.... dal som teda tú určenú na vonkajšiu časť...
Pôvodnú vazelínu som úplne nečistil - v mojom prípade bol kĺb len krátko s poškodenou manžetou a moc sa na tom nejazdilo tak to bolo čisté, len som doplnil zhruba to čo chýbalo.
Najdôležitejšie bolo asi vybitie kĺbu z poloosi - tam odporúčam si dať pozor na poškodenie tisíchranu - mne sa to podarilo jemne ho poškodiť... Pri danej výmene som menil aj zadné silentbloky na ramene - keď tam bol tak dobrý prístup...
Na zváženie ešte ostáva použitie manžety pri ktorej nie je potrebné zhadzovať kĺb a je možné ju cez kĺb pretiahnúť - ja som takú nezohnal tak som postupoval bežne...)
robo27
Příspěvekod mlukas » úte 4. čer 2019, 20:08
Dobrý den,
Potřeboval bych poradit s výměnou manžety poloosy. Snažím se srazit vnější kloub ale nedaří se mi sundat. Nemohl by mi někdo poradit jak to udělat? A je kazdy kloub výměnný nebo někde je celkem poloosy? Děkuji za odpověď
mlukas
Vůz: Xsara Break 1.6i
