Problem pri vymene prevodovkoveho oleje
Re: Problem pri vymene prevodovkoveho oleje
Příspěvekod Kvido » ned 30. lis 2008, 23:58
Určitě nový olej převodovce pomůže.Ale Francouzské káry jsou za řazení dodnes krytizovány a poprávu,bohužel.
Snad vysvitlo na lepší časy,jelikož s novými motory od BMW přišly i převodovky a ty už jsou srovnatelné s WV.
Pokud nenastává samotný problém v převodovce,stojí za tím možná víc faktorů,mě s lepší řazením určitě pomohla výměna oleje,výměna spojka asi nejvíc a výměna všech táhel,kromě hlavního od kulisy řazení,ta zatím se drží,ikdyž vůli vykazuje,ale dle citroenu dokud nevykazuje vůli do stran,tak neřešit.
Zlepšit to určitě jde,olejem počínaje.Pokud se jedná o olej Shell transmision,je to určitě kvalita,ale sám má Total a naprosto v pohodě.
Množství je dobré dodržet,ikdyž zkazit se nemá co.
S řazením jsem se ,ale už s žil a musí se na něj opatrně,nejvíc mi vadí,když chci předjíždět trefit z pětky čtyřku a udělat to co nejrychleji,tohle mi vážně nejde,tak tam vrazím trojku a je to.
Jen nevím jak dopadl Silverghost s výměnou převodovky,jestli je znát nějaké zlepšení oproti původnímu.
Příspěvekod mio » pon 1. pro 2008, 18:20
jakub_k píše:jj castrol tam byl.
Prosim tě napiš přesně jaký olej jsi nalil specifikaci atd. , opiš např. co je na obalu.Castrol jsem nedávno lil do citroen zx na výslovné přání a je s ním nadmíru spokojen , že hlavně za studena lépe řadí.Do převodovek od PSA jsem lil mimo totalu , castrol, shell, aral, omw, mogul syntrans a nikdy nebyl problém tak by mě zajímalo co ti doporučily , díky za info!!
Příspěvekod marjon » úte 2. pro 2008, 11:26
ako casto menite olej v prevodovke? je to vobec predpisane vyrobcom vozidla.....?
marjon
Příspěvekod Kvido » úte 2. pro 2008, 11:49
Pro mechanickou převodovku výrobce neuvádí interval výměny,ale měla by se aspoň jednou za rok zkontrolovat,zda někde neuniká a jestli jí je dost.
Jiné je to u automatických převodovek,tam výrobce uvádí výměnu převodového oleje co 30 000 km.
Příspěvekod mio » úte 2. pro 2008, 17:13
V knize JAK NA TO citroen zx (tedy předchůdce xsary) v plánu údržby je psáno : automatická převodovka - výměna oleje každých 40 000 km , manualní převodovka - výměna oleje každých 120 000 km.
Příspěvekod jakub_k » čtv 4. pro 2008, 9:15
zdravicko,
takze v nedeli jsem dolil tech 200ml a po 4 dnech jezdeni musim rici, ze velke zlepseni tam opravdu je ..dokonale to sice jeste neni - za studenajde dost tezko podradit ze 2 na 1 pri zpomaleni, coz driv slo celkem v pohode .. tak premyslim jestli nedokoupit a nezkusit tam jeste treba 100ml .. kazdopadne jezdit se s tim uz da, jen to nejde tak hladce jako driv a bojim se abych si tim nenicil tu prevodovku .. noo, musim jeste popremyslet ..
ja musim mit nejakej problem s tim kontrolnim sroubem ... protoze kdyz jsem to menil, nalil jsem tam necelych 1,8l oleje, coz by bylo ok, ale z toho kontrolniho sroubu pak jeste minimalne takovejch 200ml vyteklo nez jsem ho uzavrel ..
castrol ted presne nevim, ale bude to asi jeden z nejdrazsich - stal me 1 litr/500kc
jinak z petky na ctyrku mi slo podradit vzdy bez problemu - jen zmacknu spojku a jednim prstem lehce pohnu pakou dozadu, ono se to samo vystredi a zapadne do ctyrky .. :)
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Příspěvekod Miklásek » pát 5. pro 2008, 11:13
Taak, ja som menil prevodový olej asi ped mesiacom, lebo mi idú dosť ťažko zaradiť jednotka a dvojka.. hlavne pri podraďovaní.. Tak ma napadlo, že "večná náplň" sa porúčala, tak som ju vymenil za olej Valvoline určený do prevodoviek PSA a trošičku to pomohlo... (možno subjektívne zistenie)
Miklásek
Příspěvekod marjon » pát 6. úno 2009, 12:22
povedal som si ze po 150000 km vymenim aj ja olej v prevodovke.trosku som sa hrabal internetom s umyslom kupit prevodovy olej bud TOTAL alebo SHELL...nakoniec som zavolal do dvoch znackovych servisiv Citroen a zostal som prekvapeny ked ma informovali ze olej v prevodovke 1,9D nemeni.Aspon tak je to definovane vyrobcom. kazdych 60000 km sa ma kontrolovat len vyska hladiny,nic ine.
Tak teraz neviem........ci sa vobec mam do tej vymeny pustit. S prevodovkou nemam ziadne problemy.
aky je vas nazor?
marjon
Příspěvekod Kleki » pát 6. úno 2009, 13:01
Je to len na tebe ako sa rozhodneš, ale výmenou oleja za nový určite nič nepokazíš a možno sa vyhneš problémom s prevodovkou v budúcnosti.Ak je auto dovezené z vonku, tak nevieš skutočné kilometre , aký olej tam kto nalial , a keď si ho vymeníš sám , tak budeš mať o tom prehľad. Cena oleja a tá práca na výmenu je zanedbateľná ako potom zháňať druhú prevodovku a meniť ju.
Xsara break 1.9TD 1999
Příspěvekod Hrnča » ned 8. úno 2009, 21:55
Osobně bych řekl, že je blbost, aby se olej neměnil vůbec! Olej stárne a ztrácí mazací vlastnosti. Radši bych ho vyměnil...
Příspěvekod lobello » stř 11. úno 2009, 19:13
Ja tiez uvazujem, ze vymenim olej v prevodovke. Dost mi pod prevodovkou presakuje olej, mam podozrenie, ze je ho tam malo...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Tlapa » pon 24. říj 2011, 19:47
malý dotaz -koupil jsem dnes v krámě převodový olej Valvoline 75W80 GL-5 PC Gear oil (speciálně vyvinutý pro převodovky koncernu PSA), ale nyní koukám že originál Total Transmission BV 75W80 má API 4+ a ten Valvline API 5 :( Je to problém anebo ho tam můžu v klidu dát? Na netu o tom Valvoline píšou že se akorát nemá mísit s původní náplní, takže asi udělat ještě nějaký výplach..
Tak jsem to nakonec dnes bez problémů vrátil že nesedí specifikace ačkoliv mi v krámě tvrdili něco jiného. Koupím ten originální Total a budu mít klid :-)
Tlapa
Příspěvekod laci » sob 20. říj 2012, 19:09
Chcel by som vymeniť prevodový olej keď že mám na tacho.. 240.000km.
Dnes som kontroloval hladinu , cez kontrolný šraub nevytekal ,tak že je ho málo. Neviem aký tam je , Vie niekto poradiť aký by bol vhodný?
XSARA 1.4i
Naposledy upravil laci dne sob 20. říj 2012, 20:59, celkově upraveno 1
laci
Příspěvekod baffy » sob 20. říj 2012, 19:13
A čo tak trochu pohladať,napr. tu:
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=10770
Příspěvekod laci » sob 20. říj 2012, 19:51
Ďakujem za tabuľky , čakal som ale reálne skúsenosti s výmenou prevodového oleja na xsare 1.4i . jednoducho čO TAM DAŤ aby som to neposral..VĎAK..
Naposledy upravil laci dne sob 20. říj 2012, 20:58, celkově upraveno 2
laci
