Nefuguje zadný ostrekovač
Re: Nefuguje zadný ostrekovač
Příspěvekod PSAservice » ned 28. srp 2011, 11:08
ono to přední nezačne stříkat hned, ale začalo to dělat až od té doby co přestal fungovat zadní (zřejmně když praskla ta hadice) ještě otázečka kde jsi sehnal takovou trubičku ? :-(
A jen pro info rád vyčnívám z kolektivu :-D Mám na to povahu a ještě k tomu jsem v takové dobrém znamení, špatná kombinace :-D
brouk pytlík práce všeho druhu :-D, s čímkoli pomůžu pokud to bude v mých silách více v odkazu mého profilu
Mělník a široké okolí
PSAservice
Vůz: XSARA VTS, 2.0i, benzín, 1999
Příspěvekod viteon » ned 28. srp 2011, 11:18
v práci ale mají ji i ve Feroně
Příspěvekod PSAservice » ned 28. srp 2011, 11:29
TO nevím co je :-(
PSAservice
Příspěvekod viteon » ned 28. srp 2011, 11:31
zase natahuješ téma? dej si do Googlu: Ferona
Příspěvekod Axel » stř 31. říj 2012, 11:22
Zapojim sa do debaty:
Neostrekuje mi zadne okno. Ale nie je pocut ani motorcek... Kde zacat?
Predne okno je OK
Axel
Příspěvekod viteon » stř 31. říj 2012, 11:26
u motorku
Příspěvekod betom » stř 31. říj 2012, 12:38
Vpředu v prostoru před pravým podběhem. 8)
Příspěvekod MP » stř 31. říj 2012, 14:49
Příspěvekod Cvrček » stř 31. říj 2012, 23:42
MP,nestraš ho. Picasso má trochu jinou konstrukci. Což je výhoda. U Picass je váleček jako samostatný díl přopojený k motorku. Pro ilustraci je vidět zde ,na fotce od Lydiem.
Příspěvekod lydiem » čtv 1. lis 2012, 0:01
Dotaz: Když ostřikuje přední okno, tak motorek slyšíš?
Motorek je tam totiž jen jeden, takže pokud by při ostřikování vpředu šel a při ostřikování vzadu ne, skoro by se mi zdálo, že bude problém cestou od páčky k motorku, nikoliv od motorku do hadiček.
lydiem
Příspěvekod Axel » pát 2. lis 2012, 10:29
Konecne niekto polozil logicku otazku, na ktoru som hned v uvode dal odpoved: predne sklo ostrekuje -> motorcek je samozrejme pocut -> motorcek ako taky funguje
Pri zapnuti ostrekovania zadneho okna sa ale nestane vobec nic. Ziadny zvuk, ziadna voda. Nadrzku mam samozrejme plnu.
Takze naozaj mam zacat hladat na motorceku? Vadny kabel, packy, nejake relatko,...?
Axel
Příspěvekod Cvrček » pát 2. lis 2012, 12:11
Hlavně,na kterém Picasse ti to dělá? Novějším,nebo starším? Jde totiž tak trochu o rozdíl v páčkách.
Pro začátek,ostřikovač je ovládaný tak,že na těch dvou drátech,co k němu vedou,se jednoduše prohodí plus mínus. U starších páček jsou dráty vedeny přímo od páčky k motorku. Takže pokud ti předek jde a zadek mlčí,tak bych se zaměřil na samotnou páčku. (samozřejmě nejdřív zkus jestli při sepnutí je na konektoru u motorku napětí,či ne)
No a u COM-2000 to je řešené trošku jinak. Ale na to musí odpovědět případně někdo jiný.
Příspěvekod Rope » pát 2. lis 2012, 13:09
A stěrač se při ostřiku (neostřiku) rozběhne?
Příspěvekod Axel » pát 2. lis 2012, 21:14
Robi to na starsom (r.2002). Stierac sa spusti.
Axel
Příspěvekod Hrnča » sob 3. lis 2012, 19:04
Takže klasika. Sundat kolo, oddělat podběh, nemusí se celej, a dostat se tak k motorku. Vymontovat, ´hlavně ten válečeka zkusit vyčistit. Po montáži vyzkoušet před zadělání. Nedávno jsem to dělal s Pikasákem. Měl hodně podobný problémy...
