senzor venkovní teploty
Re: senzor venkovní teploty
Příspěvekod lamb » úte 8. led 2013, 1:17
Zdravím.
Neznáte prosím někdo zapojení pinů u konektoru zrcátka?
Chci do zrcátka dodatečně připojit čidlo venkovní teploty, ale nevím na jaké piny ho mám připojit...
Do zrcátka mi pokračují jen 3 dráty - pro pohyb zrcátka - vyhřívané není.
lamb
Vůz: xsara II break 1,6/16v 2003
Příspěvekod baffy » úte 8. led 2013, 18:32
Mali by to byť piny 9 a 10 na konektore pri zrkadle ,vo dverách 20 - 21 a BSI 12 pinový modrý konektor piny 11 - 12.Ak by to nepasovalo tak je potrebné pre upresnenie VIN. čau
Příspěvekod lamb » pon 14. led 2013, 12:23
Zkusil jsem čidlo napojit na piny 9,10 u zrcátka a bohužel nic, displej stále ukazuje jen pomlčky.
Že by jiné zapojení pinů? Pošlu VIN přes SZ. Díky!
Dráty v gumové průchodce dveří vypadají v pořádku, nepřelámané..
PS: Měnil jsem displej typu A za typ B, nemusí se funkce měření teploty nějak zvlášť aktivovat diagnostikou? Palubní PC mi aktivovali a funguje.
lamb
Příspěvekod baffy » pon 14. led 2013, 15:40
Takže začnime takto,piny sú v pohode a je to tak ako som poslal.Jediný problém by mohol byť iba v tom ,že to tam nemáš zadrátované,kedže podla VIN tam máš model iba s hodinami.Ako prvé skús pozrieť ten modrý konektor na jednotke BSI.Mali by tam byť dva ,jeden 26 pinový a druhý ktorý nás zaujíma je 12 pinový.Viď príloha:
Na tom 12 pinovom over či sú dráty na pozicii 11 by mal byť hnedý a pozícia 12 oranžový.Ak to tam je prejdi k dverovému okrúhlemu kenektoru ,kde na strane od kabíny je na pozícii 20 oranžový a od dverí čiže zrkadla červený.Pozícia 21 v tom istom slede kabína hnedý a dvere /zrkadlo / béžový . Pokial tam tieto dráty nájdeš tak by to malo fungovať,ak nie, potom je nutné to dotrátovať.Ešte jedna vec,ten konektor pri zrkadle máš 7 alebo 10 pinový? Kedže pri tvojej variante s hodinami to v schéme dáva iba ten 7 pinový. Skús a daj vedieť .V prílohe vidíš dverový konektor ,ako by mali byť rozložené dráty.
Konektor IC98 PP dvere.JPG (47.24 KiB) Zobrazeno 21859 krát
Zrejme tam budeš mať tento konektor a tak je potrebné premerať či ti tam tie dráty z toho dverového konektoru vôbec idú.
spätné zrkadlo.JPG (8.57 KiB) Zobrazeno 21842 krát
Příspěvekod lamb » úte 15. led 2013, 14:48
Baffy, díky za dokonalý popis :)
Konektor u zrcátka mám ale opravdu 10 pinový a všechny jeho piny jsou od konektoru ve dveřích zadrátované, to už jsem kontroloval.
Nenapadlo mě, že by v tom případě mohly chybět dráty od BSI do dveří. Dokonce bych řekl, že na pinech 9/10 jsem naměřil nějaké napětí, to si ale nejsem jist.
Prověřím to až se trochu umoudří počasí, abych u auta neumrznul, nemám garáž...
Pro otestování zkusím čidlo připojit rovnou na BSI, už jsem si našel, kudy se k ní dostanu.
Dám potom vědět.
Zatím děkuju a zdravím!
___
DOPLNĚNO: Tak jsem to nevydržel a šel se ještě večer podívat. Zadrátované to mám správně až od BSI (podle popisu vč. barev), jen se mi BSI nepodařilo natolik uvolnit, abych zkusil čidlo připojit přímo na ni. A na pinech ve dveřích čidlo nefunguje :( . Možná nakonec půjde přece jen o přelomené dráty v průchodce do dveří, přestože okem se zdály být v pořádku, jinak nevím... Počkám na teplejší počasí, je to všechno hrozně ztuhlé.
lamb
Příspěvekod baffy » stř 16. led 2013, 18:18
Ak máš možnosť použiť merací prístroj so zvukovou signalizáciou uzavretého okruhu tzv. pípak ,tak skús prezvoniť dráty v konektore pri zrkadle s dverovým konektorom, najskôr na strane od dverí a potom aj na strane od kabíny.Tým vylúčiš možnosť zlomeného drátu,alebo iného umiestnenia drátov, či už na jednom alebo druhom konektore. A propó : čidlo máš origo alebo nejakú inú náhradu?
Příspěvekod empík » stř 16. led 2013, 20:49
Možno sa mýlim, ale nie je potrebné to nakonfigurovať pomocou dia. Ak si dobre pamätám tak niečo také ako meranie teploty tam bolo v konfigurácii BSI. Je však príliž zima aby som to overil teraz. Čidlo myslím, že bude len obyčajný termistor, ktorý by sa určite na vyskúšanie dal nahradiť aj odporom. :)
Příspěvekod baffy » stř 16. led 2013, 21:16
Hm,to neviem,zatial som to neriešil,ale píše,že to mal po výmene displeja na diagnostike,kde mu PC konfigurovali. V tejto téme http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=3052&start=15 to riešil doktúrek a okrem aktivovania PC tam nepíše o ničom inom.Teda ak som niečo neprehliadol
Příspěvekod empík » stř 16. led 2013, 21:47
Ak mi vyjde zajtra čas a počasie tak na to mrknem. Zdá sa mi, že keď som mal problém s klímou tak som na niečo také narazil. Keď overím tak dám vedieť. :)
-- přidáno čtv 17. led 2013, 11:47 --
Keďže je pekné počasie, tak som odviezol manželku do práce a po zahriatí motora som sa trochu venoval dia. Zistil som toto:
1,Zobrazovanie vonkajšej teploty sa povoluje v nastavení PC - toto asi máš v poriadku.
2,V BSI je potrebné povoliť meranie vonkajšej teploty - toto je asi tvoj problém. Skúsil som ho zakázať a na displeyi sa objavili dve čiarky. Po povolení všetko OK.
3,Keby ti ukazovalo nesprávny údaj je potrebné preveriť či je v nastavení PC zvolená jednotka"stupne Celzia"
Takže resumé - bez dia to nepôjde. :D
Příspěvekod baffy » čtv 17. led 2013, 21:50
Takže predsa, je škoda, že sa to všetko neaktivovalo pri tom prvom napojení na diagnostiku,takto bude potrebné platiť 2x . empík, dobrá práca a dakujem za info
Příspěvekod empík » čtv 17. led 2013, 22:17
to baffy:You´re welcome. _ok_
to lamb:asi by som to skúsil reklamovať s tým, že raz si už za aktiváciu platil a nezabudol by som pripomenúť koľko úsilia si tomu "márne" venoval. :idea:
Příspěvekod Josef Vokal » stř 13. úno 2013, 19:08
Zdravím.Chtěl bych se zeptat na takovej malej problém.Kdyz vlezu do auta,tak venkovní teplota ukazuje dobře.Při jízdě pomalu leze venkovní teplota nahoru,až ukazuje asi tak o 4 stupně blbě.Takže venku třeba -2 a na display +2.Čidlo jsem vyměnil za jiný,který jsem si vyrobil doma abych nemusel platit 750 a stále to je stejný.Dělá to taky někomu?Konektory ve dveřích jsen prostříkal kontaktolem.Není to sice nějak hrozná závada,ale za radu budu vděčnej.
Josef Vokal
Vůz: citroen xsara break 2.0HDI 66kw 2001
Příspěvekod Vypravci125 » stř 20. úno 2013, 22:58
Ahoj,
mně když ukazoval teploměr blbosti, tak byl zlomený kabel v přechodce z auta do dveří
Vypravci125
Vůz: Xsara II 1,6i 16V, 80kW, 2004, stříbrná
Příspěvekod Xsarator » čtv 18. dub 2013, 20:39
lamb píše:Zdravím.
Ahoj, můžu se zeptat jaké čidlo jsi sehnal? A rozchodil jsi to nakonec? Díky
Xsara II VTR 1.9D 51kW rv. 2002
_______________________________________________
Xsarator
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 24. lis 2013, 16:16
zdravím pánové chtěl bych si zapojit čidlo vnější teploty-v autě mám display typu A -zobrazuje jen datum a hodiny a jestli mám otevřené- zavřené dveře. když bych si sehnal jen samotné čidlo, půjde dodatečně napojit ? koukal jsem pod plast u zrcátka a jdou tam jen 3 dráty na naklápění. přečetl jsem si v tématu že se to musí aktivovat přes diagnostiku- našel by se někdo zde na foru co má v notebooku lexii a byl by ochotný to třeba na jarním srazu za mírný poplatek aktivovat ? kdyby ano tak bych si sehnal a namontoval lepší display typu B a upravil si páčku pod volantem a nechal si to aktivovat vše najednou včetně čidla.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
