Zadní náprava - rozdíly
Příspěvekod murys » čtv 16. srp 2012, 12:08
Potřeboval bych poradit ohledně zadní nápravy. Mám Xsara Break 2.0HDI r.v.1999. Potřeboval bych vyměnit zadní nápravu, Chtěl bych se zeptat, zda je nějaký rozdíl v nápravě u Combi a sedan, benzín a nafta atd. Díky za odpověď.
murys
Vůz: Citroen Xsara 2.0HDI r.v.1999
Re: Zadní náprava - rozdíly
Příspěvekod Cvrček » čtv 16. srp 2012, 13:57
Rozdíl je v torzkách. U Breaka jsou tužší. A brzdy jsou rozdílné podle motorizace.
Příspěvekod tonikkk » úte 15. led 2013, 11:35
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli někdo neví zda má některý peugeot stejnou zadní nápravu jako Citroen xsara 1.8 1998 a popřípadě jaký typ peugeotu díky moc :)
Naposledy upravil baffy dne úte 15. led 2013, 15:40, celkově upraveno 1
Důvod: Príspevok presunutý z návodov
tonikkk
Vůz: Citroen Xsara 1.8i
Příspěvekod baffy » úte 15. led 2013, 16:10
Skús sa tu popozerať poprípade informovať.Tých variant bude zrejme viac :
http://www.renovacenaprav.cz/
Příspěvekod F.I.K » stř 16. led 2013, 22:37
Stejnou nápravu jako xsara má P. 306 a C. Zx. Jak už je napsáno nade mnou, tak se liší v síle torzních tyčí. To že jsou i jinačí brzdy a u některých i šířka bych neřešil, tyhle věci si přeházíš ze svojí. I ty torzky jsou zaměnitelný.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod patrikx » čtv 18. dub 2013, 2:40
zdravym mam dotaz je zadni napravy stejna u xsary 3dver 2,0hdi jako u xsary 5dver 2,0hdi rok 2003 diky
patrikx
Vůz: xsara 2.0hdi
Příspěvekod Kleki » čtv 18. dub 2013, 7:42
Uchytenie náprav na všetkých xsarách je úplne rovnaké nie je rozdiel či je 3 a 5 dverová alebo combi. Rozdiel je v type použitých bŕzd podľa motorizácie , či má alebo nemá ABS a ešte je rozdiel v tuhosti torzných tyčí. Čo som zisťoval podľa Citroen servis , tak podľa nákresov sú torzné tyče rovnaké pre 3 a 5 dverovú verziu a dokonca aj combi :shock: ale je to pre normálne odpruženie. Citroen montuje aspoň podľa obrázkov aj zosilnené pruženie a zosilnené pruženie +TU čo priznám sa neviem čo znamená ale rozdiel vidno len v obj. číslach torzných tyčí.
Příspěvekod baffy » čtv 18. dub 2013, 17:05
To uchytenie bude tak ako píšeš,ale pri tej tuhosti respektíve torzkách budem trochu oponovať,tam sú tie priemery odlišné pre VTS,kombíka aj 5dverovku ,podla SB to vypadá asi takto.
Příspěvekod patrikx » čtv 18. dub 2013, 19:56
pokud je uchyceni stejne stane se neco kdyz namontuju napravu z 3dv da 5dv i kdyby mela silnejsi torzky
patrikx
Vůz: xsara 2.0hdi
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. dub 2013, 19:59
Nestane se nic.
Příspěvekod Kleki » pát 19. dub 2013, 22:40
To Baffy: Tie materiály čo máš k dispozícii ty ja bohužiaľ nemám :cry: a tak som vychádzal ako som aj napísal z citroen servis a keď som porovnával xsary 2.0hdi , tak podľa objednávacích čísiel torzných tyčí mali všetky karosárske verzie rovnaké torzné tyče. Tak potom v tom francúzski súdruhovia majú asi trošku bordel :mrgreen:
torzna tyč
Příspěvekod Citroenik » ned 23. čer 2013, 8:41
cawte xsamaradi chcem sa vas spztat ze torzna tyč z 306gti je pevnejsia ako tie naše seriove? lebo mam moznost kupi za dobry peniaz preto sa pytam :)
Citroenik
Příspěvekod felix » ned 23. čer 2013, 20:20
Asi bude tuhší ale jestli je vcajku a za dobrý peníze tak nepřemýšlej a dej jí tam.
felix
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
Příspěvekod Citroenik » pon 24. čer 2013, 9:57
no to je za tobry peniaz si myslim za 50 euro to je u vas okolo 1200-1300kč a ako dve torzne tyče su za tu cenu
:driv:
Citroenik
Příspěvekod dockie » pon 24. čer 2013, 15:21
ja mam HDi break s motorom DWATED .. mama ju odost nizsie aj ked som bol na repase tak mam tie torzky vraveli hrube ze to je dost mozne zo sportovej verzie
dockie
