imobilizér
Re: imobolizér
Příspěvekod Hubi » čtv 5. úno 2009, 22:58
Přesně tak, zcela určitě si tam zase zajeď a nech si to v záruce opravit. Je pravda, že tyto závady se odstraňují dost špatně, dkyž se dá blbě určit příčina, ale to už je jejich problém.
Re: imobolizér
Příspěvekod petule79 » pon 23. bře 2009, 12:02
tak sem tam byl napíchli to na diagnostiku a na nic nepřišli ku podivu byli dost vstřícný. Jelikož sem rozebíral páčky co sou pod volantem k vuli výměně za ty s tím čudlíkem na PC a měnil i dysplei za ten větší tak mi tam zapnuli i palubní počítač aby to ukazovalo spotřebu a td.. a to udělali za DARMO :jup: . Hlasilo to chybu tiho imobilizéru ale to je prej zpusobeno tim že sem to rozpojil a BSI si to pamatuje tak mi řekli až se to stane znovu tak pak mam přiject a napíchnou to znovu jinak tu zavadu vymazali tak ted sem zvědav.
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Re: imobolizér
Příspěvekod rvacek » sob 30. led 2010, 17:49
Tak mě postihlo to samé. Předevčírem jsem si po dlouhém vybírání odvezl auto z bazaru domů, včera bez problému a dnes v autě před obchodem žena, tchyně, matka, kufr s nákupem a auto točí, ale nechytá. Svítí kontrolka imobilizéru a na displeji bylo něco jako "Imobilizer fault". Přijedu s druhým klíčem a to samé.
V bazaru chtějí, ať to přivezu, ale nechce se mi to táhnout na laně (40km). Nedá se to nějak obejít? Někde na fóru jsem zašel info, že pokud alternátor dává napětí, imobilizér přestane blokovat palivo. Je to fakt? Že bych to zkusil raději roztlačit a dojel po svých.
Nebo se nejedná o závadu, ale o nějakou "vlastnost", která se dá snadno odstranit?
rvacek
Vůz: Xsara 1.6 benzín, 2003
Re: imobolizér
Příspěvekod viteon » sob 30. led 2010, 17:54
na hodně nepochopitelných chyb pomůže na cca minutu odpojit baterku - jen pokus, přece se nezbláznily oba klíče a najednou neupadl nějaký drát.
Re: imobilizér
Příspěvekod Marek » sob 30. led 2010, 21:08
A co červené tlačítko v motorovém prostoru, kterým se resetuje vypnutí motoru při nárazu? V zimě se dějí věci...
Re: imobilizér
Příspěvekod rvacek » ned 31. led 2010, 16:53
Tak odpojení baterky nepomohlo. Stále svítí žlutý klíček imobilizéru.
Nárazové tlačítko paliva nějak nemůžu najít.
Ještě si uvědomuji, že předtím jsme čerpali benzín a žena tak jak je zvyklá nulovala spotřebu. Někde jsem našel, že snad při delším stisku tlačítka se vymaže klíček?
rvacek
Re: imobilizér
Příspěvekod viteon » ned 31. led 2010, 18:03
to "nárazové" tlačítko je v motoru mezi motorem a pravým tlumičem, na podběhu
Re: imobilizér
Příspěvekod rvacek » pát 5. úno 2010, 21:01
Tak jsem ho odtáhl do bazaru, kde to opravili. Prý něco v elektrice + inicializace klíčků. Bohužel za mé peníze :( .
rvacek
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » čtv 17. led 2013, 13:34
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit jestli by někdo nevěděl jaký čip koupit do klíčku.Čip který je na obrázku odešel a u této firmy jsem našel tyto http://www.timextrade.cz/cipy-pro-autoklice-katskupC00.php jenže nevím ,který si objednat.Kod v prvním řádku má více typů PCF 7936 AS.Nevíte někdo jak moc jsou důležité údaje u dvou spodních řádků na čipu? Všem děkuji za odpověď.[attachment=0]DSCN4561.JPG[/at
zlj
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » pát 18. led 2013, 16:09
Tak nikdo neví?
zlj
Re: imobilizér
Příspěvekod baffy » pát 18. led 2013, 17:21
Z akého Peugeota to máš ?
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » pát 18. led 2013, 19:17
Z mého C3.
zlj
Re: imobilizér
Příspěvekod baffy » pát 18. led 2013, 19:47
:lol: Hm, pýtal som sa na to kamoša a dal mi takúto otázku. Keďže som mu nevedel upresniť model a r.v. auta ,tak neviem ako sa dopracoval k týmto dvom modelom Transpondér ID45
ID45 Philips Crypto Peugeot transpondér
SILCA: (45)
JMA: TP16 - Peugeot 206 (1999-2001) - Peugeot 406 (1999-2000)
alebo
ID46 Philips Crypto2 Peugeot transpondér
- Peugeot 307 - Peugeot 206 od 2001 - Peugeot 407 - Peugeot 607 od 2004 - Peugeot 807 - Peugeot 1007 - Peugeot Partner od 2002
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » pát 18. led 2013, 21:12
Je to C3 co mám v profilu.Nějak jsem tomu neporozuměl,auto je v originale. Vin:29026297
zlj
Re: imobilizér
Příspěvekod baffy » pát 18. led 2013, 22:30
Tak po upresnení by to mal byť tento :
Philips Crypto ID46 a skús sa pozrieť,alebo poinformovať napr. tu: http://www.auto-klic.cz/nahradni-tlaitka-a-planety?page=shop.browse&category_id=159
Zpět na Zabezpečení
