Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvekod PaulieTD » čtv 31. led 2013, 20:47
Tak výměna vodiče zabrala, auto zamyká a odemyká...ale co se mi nestalo, asi jsem tlačítko zmáčkl více a upadlo z toho tištěnýho spoje...dá se to nějak opravit, nebo jsem si "vydělal" :(
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Příspěvekod MP » čtv 31. led 2013, 20:54
Mě kdysi taky upadlo z tišťáku . Je to téměř hodinářská práce , ale dá se to . Dej si něco aby se Ti neklepali ruce ( nevím co na tebe jak účinkuje ) a zkus to . Mě se zadařilo a funguje již mnoho let dodnes .
Příspěvekod Kleki » čtv 31. led 2013, 21:32
Ja som tiež asi tak 2 mesiace späť opravoval diaľkový ovládač z kolegovej xsary a stačilo späť prispájkovať mikrospínač. Pridať pri spájkovaní trochu viac cínu na spoj aby to lepšie držalo a neulomilo sa to. Zatiaľ funguje bez problémov. Ale chce to šikovné a pevné ruky inak sa ten plošák môže pri spájkovaní zničiť a potom už len druhý diaľkáč.
Příspěvekod PaulieTD » čtv 31. led 2013, 22:01
Kleki: to já právě nemám,tak to nechám na někom šikovnějším :) Ale mám radost, že to jde spravit :)
PaulieTD
Příspěvekod Verdom » úte 5. úno 2013, 7:08
Já jsem to po připájení ze spodní strany podlepil tavnou pistolí. Celá ta spodní strana je vyztužená a podepřená a už se to nikdy neulomilo.
Příspěvekod milajda22 » sob 16. úno 2013, 9:04
Ahojky xsamarádi, mám takovou menší záhadu s dálkovym ovládáním, již po několikáté si mi stalo, že přijdu k autu (je zamčené) ale odemknout dálkou nejde, takže auto musím jakoby znovu dálkou zamknout a pak odemknout jde normálně, vypadá to jako by se zamklo vždy tak na půl ale teď poslední dobou pozoruji že se to stává jen když vedle mě stojí Citroen Xantie - múže se stát že při zamykání té cizí xantie se nějak dostane na můj kód? i když ty kódy jsou plovoucí? a částečně odemkne moje auto? ps.: led dioda indikujíci uzamčení auta je zhaslá ale auto otevřít fyzicky nejde.
milajda22
Příspěvekod Rope » sob 16. úno 2013, 14:04
To už jsme zažili na některých setkáních , prostě najednou auto zaznamenalo nějaký podobný kod a bralo to jako pokus o neoprávněné odemčení. U autoalarmu se tahle funkce jmenuje anti scaning. U mé druhé xsary to nešlo dálkou otevřít a musel jsem klíčem a svítilo mi dobíjení, musel se provést reset systému.
Příspěvekod milajda22 » sob 16. úno 2013, 15:40
Já už jsem se naučil, že musim auto dálkou jakoby zamknout a pak ho odemknu, ale štve mě to, protože přijdu k autu nekoukám jestli mi zabliká, já začnu tahat za kliku a nic, takže zamkonut, odemknout a pak to jde. takže dokud s tou zrezlou xsantií tu bude stát vedle mě, tak se toho nezbavim, no nic, ale díky alespoň vím že to není chyba auta.
milajda22
Příspěvekod empík » sob 16. úno 2013, 17:02
Nemal som ten problém,ale myslím si, že by mohla pomôcť synchronizácia klúčov. :idea:
Dialkové ovládanie
Příspěvekod nero150 » sob 20. dub 2013, 15:23
Zdravím
kúpil som si xsaru 2.0HDi r.v.:2000
a mám jeden problém. ak chcem zamknúť auto dialkovým tak len prebliknu smerovky a to je všetko, ak stlačím odomknutie tak sa to zamkne a znova odomkne. plus tam mam otvaranie kufra a to funguje... zamykanie klucim funguje v pohode... ak to odomknem tam počujem cvakať relé, na odomykanie kufra tiež počujem relé, ale pri zamykaní je ticho, takže predpokladám, že chyba bude to relé. neviem či ma na každý ovladaci kontakt zvlášť relé alebo ako to tam je...BSI to má a chcel by som sa opýtať či nemáte nejaké schema ako to tam funguje poprípade ktoré relé je na dialkove ovladanie...
dakujem za kazdu radu a napad s pozdravom Miro
nero150
Vůz: XSARA 2.0HDi r.v.:2000
Příspěvekod Citroobe » ned 28. dub 2013, 13:34
Zdravim, mam promackle ty plastove cudliky na DO ovladaci.
Koupil jsem na ebay novy ani me nenapadlo ze jsou dva typy , kupoval jsem podle predniho obrazku. Ale vzadu ten novy ma klicek je na sroubek a ten muj stary klicek je pridelanz bez sroubku na dolni casti DO.Spatne popsano ale myslim,ze vite o co jde.
Koukam po to druhem typu klice ale nejak ho nemuzu najit, jde i ten co mam nejak upravit ci je tam figl jak to dat dokupy ?
3 prodejci klicu na ebay mi odpovedeli, ze je nemaji.
Tak nevim jak toto vyresit. Mam jen jeden klic DO a druhy klic obycejny (pro pripad nouze otevreni dveri-nadrze)
diky za tipy
Citroobe
Příspěvekod stevo89 » čtv 16. kvě 2013, 19:45
Nazdar chlapi. Potreboval by som poradit. Uz vyse roka mi nefunguje DO na central. V citroene mi vtedy povedali ze to sa neopravuje ale oni to vymenia za novy dialkovy aj s klucom. To uz ani nespominam cenu, ktora sa pohybovala okolo 200ecka.
Tak som sa na to vykaslal, a auto som odomykal/zamykal klucom. Lenze pre nejakym casom sa mi uplne pokazil zamok vo dverach na soferovej strane. Tak teraz auto zamykam ako blbecek z druhej strane. A to mi je uz dost neprijemne...!
Takto fungujem uz par mesiacov. Teraz sa mi uz ale zacal kazit zamok aj na strane spolujazdca. Tak som zacal konat. Bol som v troch servisoch, ktore sa specializuju na riadiace jednotky a synchronizaciu klucov. Vsade mi to napajali na pocitac, no s dialkovym ani nepohli. Tak som si nakoniec kupil DO znacky Keetec CZ 100 MAX. Ale ako tak pozeram schemu zapojenia je to trosku komplikovane. Aspon pre mna tak na prvy pohlad. Tak vas chcem poprosit ci by mi niekto nevedel poslat schemu riadiacej jednotky, aby som vedel kde to mam pozapajat. Hladal som ju po nete ale nejak sa mi nepodarilo najst ju. :/ Budem rad ak mi niekto poradi. Dakujem
stevo89
Vůz: Citroen Xsara Break, 2,0; 66kw, Hdi, 2004
Příspěvekod ladoun td » čtv 30. kvě 2013, 15:51
Čauves mám takovej problem ulomil se mi ten mikrospínač ale i s kouskem tištáku. nemáte nekdo na prodej jen ten funkční tišták? abych nemusel zbytečně kupovat celej klič na vraku dík
ladoun td
Vůz: citroen xsara 1.9 td break nafta 1998
Příspěvekod baffy » čtv 30. kvě 2013, 15:53
možno ano a možno nie ,ale toto je otázka zrejme do tohoto vlákna,nemyslíš?
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewforum.php?f=43
Příspěvekod ladoun td » čtv 30. kvě 2013, 20:51
omlouvam se ja vim jen sem myslel,ze by to bylo rychlejsi.
ladoun td
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
