Zadní náprava - kovové drhnutí
Re: Zadní náprava - kovové drhnutí
Příspěvekod Kleki » ned 10. úno 2013, 13:02
Podľa tvojho popisu to najskôr bude ložisko náboja kolesa, ale skús ešte , či neblokuje brzda aby si sa uistil , že to je naozaj ložiskom.
Re: Zadní náprava - kovové drhnutí při výjezdu ze zatáčky
Příspěvekod jmlcoch » ned 10. úno 2013, 13:37
knapino píše: kolik stojí výměna.
Ono je to složitější. Servis u kámoše bez faktury, u známého s fakturou, u neznámého, u autorizovaného...
Taky výrobců je trošku víc. Třeba tady
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=LbilyNdldiG&zmm=03h474u2t2733473v2r2c4n4i584p5&windowid=0&
práce je od 300 do 3000 - dle výše uvedeného :lol:
jmlcoch
Příspěvekod Fanatik » ned 10. úno 2013, 13:44
Ložiska zadních kol se mění s celým nábojem. Náboj je zároveň vrchní kroužek ložiska. Celé to je na hřídeli nalisované a na sundání je potřeba stahovák, popřípadě rozbrušovačka. Za jeden náboj dáš od 2 200 Kč do 3 300 Kč (podle výrobce - ceny dle POP-ARTu). A ještě jestli máš ABS nebo ne.
Fanatik
Příspěvekod MP » ned 10. úno 2013, 13:47
Tady jsou za stejnej výrobek ceny trochu jinde :
Příspěvekod knapino » ned 10. úno 2013, 14:50
Zdar chlapi, tak jsem se v tom začal hrabat a už asi vím, čím to je. Ložisko to není. Vyheveroval jsem kolo do vzduchu a zkusil ho protočit, bylo slyšet jemné drhnutí, tak jsem kolo sundal a zjistil toto. Když zatáhnu ručku, nebo sešlápnu brzdu a následně povolím, tak s kolem skoro rukou nepohnu, když však lehce pobouchám na brzdovou destičku, tak najednou jde s kolem lehce otáčet a je krásně tiché. Takže mi zůstává vyset zadní brzda, ještě půjdu vyzkoušet druhou stranu. Co teď s tím?
knapino
Vůz: Xsara Picasso, 1,6 hdi, 2006
Příspěvekod MP » ned 10. úno 2013, 14:55
Rozebrat , vyčistit , rozhejbat ...
Příspěvekod knapino » ned 10. úno 2013, 14:58
No to vím taky a nemáte někdo návod, jak na to, na zadku jsem brzdové destičky nedělal. A rozhejbat myslíš přímo u kotoučků, nebo lanovody?
knapino
Příspěvekod jmlcoch » ned 10. úno 2013, 15:02
Je hezké, že člověk radši dva dny píše než jednou pár minut zahýbe kolem :lol:
Stejně se mi zdá divné, že kovově drhne při zatáčkách, časem teda i při jízdě po rovince, destičky nemáš sjeté ....
Já když slyším zvuky z kola - náboj nebo brzdy, jsem hned v servisu a řeším výměnu. Bojím se toho, že se mi brzda zasekne na dálnici nebo kolo upadne při 130ti...
jo a o brzdách je dost témat popsaných - zkus taky chvilku hledat
jmlcoch
Příspěvekod jmlcoch » čtv 14. úno 2013, 15:06
Tak jsem něco hladal - našel jsem toto http://aukro.cz/citroen-xsara-picasso-naboj-kola-pravy-abs-i2990684402.html
dost možná by mohl mít i levou stranu... za optání nic.
Kdybys musel měnit komplet, tak toto je vlastně "zapusu"
jmlcoch
Příspěvekod petr_xs » čtv 14. úno 2013, 15:30
Příspěvekod Kleki » čtv 14. úno 2013, 20:20
jmlcoch píše:Tak jsem něco hladal - našel jsem toto http://aukro.cz/citroen-xsara-picasso-naboj-kola-pravy-abs-i2990684402.html
Ale on má problém so zadnou brzdou a ten odkaz je na predný náboj a brzdič :D
Příspěvekod jmlcoch » pát 15. úno 2013, 13:51
:lol:
jejda, to jsem přehlídl, ale další ND tam má taky, třeba stačí napsat si pro vystavení aukce....
No ale stejně je to zbytečný, knapino už se neozval a má to dávno opravené.... byl to plíšek z rezavého krytu brzd, který klepal do disku , hlavně v zatáčkách (síla odstředivá :lol: :lol: :lol: )
jmlcoch
Příspěvekod jmlcoch » úte 19. úno 2013, 8:15
tak včera jsem přijel z práce a byť mi nic nehučí a nedrhne, LZ kolo mi krásně smrdí rozpálenou barvou - po pouhých 40ti km je celé kolo rozžhavené do červena :oops: takže jedu co nejdřív na servis :evil:
Předpokládám, že já to své ložisko měnit musím... no co jiného by to bylo... :?:
jmlcoch
Příspěvekod viteon » úte 19. úno 2013, 8:35
no když to nejsou brzdy....
Příspěvekod jmlcoch » úte 19. úno 2013, 8:53
brzdy to nebudou - kotouč je ok, destičky ok, brzdí to rovnoměrně, nesekají se, nehučí, nekňučí, nepiští.... :arrow: možná to je důvod k poohlédnutí se na nějakou C4 :lol:
na druhou stranu vyčištění brzd je nejlevnější varianta :-)
jmlcoch
