žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod depoli » ned 17. úno 2013, 21:27
Takže myslíš,když skočím na diagnostiku do citroenu,nebo k někomu kdo to dělá,tak by to mohl teoreticky zjistit?:)
depoli
Vůz: Xsara 1,9Td r.1999
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod empík » ned 17. úno 2013, 21:50
HDI - čka na rozdiel od klasického diesla majú dosť hodne elektroniky okolo motora, takže logicky sa tým dá veľa zistiť(stavy čidiel, vstreky aspoň čiastočne, tlaky v systéme, atď...) :)
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod hurri76 » pon 18. úno 2013, 9:51
diagnostikou určitě nic nezkazíš. Od té bych začal. A pak uvidíš :-)
pokud to blbě chytá v létě, tak bych si osobně tipnul na sítko.
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 11/2000
hurri76
Vůz: Xsara 2,0HDi, 66kwh, r.v.2000, 5dv.kombi
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod depoli » pon 18. úno 2013, 10:34
A kde se to sítko nachází? To stačí jen nějak vyčistit nebo se to mění?
depoli
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod empík » pon 18. úno 2013, 10:53
Sitko je na vysokotlakovom čerpadle. :idea:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=4654
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Citr0nik » ned 17. bře 2013, 13:15
Hosi, inak som sa nepochvalil ze som uz spravil to zle startovanie.. po vymene zhav. rele aj sviecok a mnoha veciach som bol v servise na PC vsetko dobre az na snimac teploty nasavaneho vzduchu.. je zabaleny vo vahe vzduchu.. tak som kupil celu tu vahu vzduhu okolo 120€ .. a odvtedy to ide ako nove .. :jup: :jup:
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod empík » pát 7. zář 2018, 10:58
Už vyše 3/4 roka sa mi váľali doma žhaviče, a tak som usúdil, že už nastal ten správny čas na ich výmenu u môjho 2HDI.
Po demontovaní krytu motora som odpojil z konektorov vstreky, uvolnil z obímok 2 hadičky, na ľavej strane motora uvolnil držiak (3xM6)a 2ks matice na držiaku káblikov.Potom u bolo možné posunutím dostať sa ku každému žhaviču aj nástrčkovým klúčom. 2ks išli uvoľniť ľahko a 2 ks som musel uvoľňovať postupne vždy po použití uvoľňovača - nie WD40. Po tých rokoch 2 ks boli nefunkčné a 2 ks fungovali. Staré, ešte asi originál boli Champion a nové som dal Denso. Pri zapájaní elektriky som si pomohol vytesnením matičky žhaviča pomocou papiera, ktorý som vložil medzi matičku a orech z góla sady. Papierik udržal matičku v orechu a uľahčilo to montáž. U mňa viacmenej bol najväčší problém s dodržaním správneho doťahovacieho momentu pri žhavičoch a ich matičiek. Momentový klúč by bodol. Práca v klude asi za 45 min.
PS: U mňa auto aj v zime štartovalo bez problémov na brnk, ale až sa ťa zima opýta... :lol:
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod baffy » pát 7. zář 2018, 20:41
Nechceš prísť vymeniť žhavičky aj mne? Už sú v šuplíku viac ako rok ,no zatial som nenabral odvahu.
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod empík » ned 9. zář 2018, 11:08
No problem, cudzie auto sa vždy robí ľahšie ako vlastné :lol:
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Josef Vokal » pát 14. pro 2018, 13:22
Ahoj. Prosím o radu. Potřebuji vytáhnout zalomenou žhavicí svíčku. Je ulomená těsně pod závitem.Takže celá elektroda zůstala v hlavě. Nevíte o někom ve středočeském kraji, nejlépe okolí Kolína. Díky za info.
Josef Vokal
Vůz: citroen xsara break 2.0HDI 66kw 2001
