Jak vyměnit volant?
Re: Jak vyměnit volant?
Příspěvekod martan01 » čtv 21. úno 2013, 16:40
Me to neda a pridam se do diskuze. ´Proto prosim znalce Xsary o vyjadreni.
Do Picassa jde daval funkcni volant s ovladanim na radio.
Airbag je na nem ten postarsi s 1 kostickou.
Totozny volant a bag jse daval do X1. Do X1 jse nekdy daval v kozenem provedeni.
Je mozne dat kozeny venec do Picassa??
Dale jsem si povsiml ze do X2 v jse ze zacatku daval totozny venec volantu, Porad s ovladanim na radio. Jen jse pouzil
hezci bag. Ten s vetsim chrom znakem. Je tento bag stale stejny ? Jen vzhledove odlisny ?
Pat jse jeste daval 2 druh volantu,bez ovladani radia. Ten je jiz podle fotek vzdledove odlisny.
martan01
Příspěvekod Fanatik » čtv 21. úno 2013, 17:30
Volant můžeš sundat a dát si ho potáhnout kůží. Vyjde to levněji než nový. Asi 1 500 Kč.
Fanatik
Příspěvekod martan01 » pát 22. úno 2013, 1:17
jj to vyjde ale origo volant je takovej trosku jinej. Zadni strana neni potazena.
martan01
Příspěvekod martan01 » stř 27. úno 2013, 22:22
Jeste ke znalcum volantu a airbagu. Do X1 jsou 2 druhy volantu i arbagu.
1- gumovej volant.multi.
2- totozny volant jen kozeny.multi.
3 -airbag s malik znakem-klakson v L pacce.
3- airbag s velkym znakem - klakson v L pacce. K multi volantu.
Jsou tyto bagy mezi sebou zamenne ? Volanty urcite.
Oba tyto airbagy jsou sroubovane ,presto vypadaji ze spodu trosku odlisne.
Pak je volant na FL model s klaksonem na volantu a bacúlatymi packamy.
martan01
Příspěvekod Cvrček » čtv 28. úno 2013, 7:02
Zajímavě to řešíš. Ale nic proti,s tím větším znakem se dával snad až po faceliftu. Takže to už je X2.
Jinak by mě zajímalo,jestli jsi četl tohle vlákno od začátku.
Příspěvekod martan01 » čtv 28. úno 2013, 7:42
Tento volant jse daval do faceliftu jen ze zecatku a je urcen pro stare packy.
To co je naspano na cacatku zapomina na tento airbag.
martan01
Příspěvekod Cvrček » čtv 28. úno 2013, 7:46
Vážně? Co takhle sedmý příspěvek tohoto vlákna? :?
Příspěvekod martan01 » čtv 28. úno 2013, 15:48
Ale jo mas pravdu. Ja jen tapal a jelikoz jsem cerstvim uzivatelem xsary ,tak jsem to treba hned nepostrehl.
martan01
Příspěvekod rambik7 » čtv 23. dub 2015, 10:41
čaute ja mám picASSA tiež len mesiac a pol ale dal som meniť rozvody...atd ale k tomu volantu:
1/ je možnosť že ked budem dávať alebo sundávať volant kryt tak mi buchne airbag?
2/ potrebujem ho otvoriť kôli odpojenemu káblu ku multi volantu ovládaniu nefunguje mi a rádio je originál
rád by som bol keby seodporučili stránku či knihu s celou technickou dokumentáciou SK CZ PL jazyku lebo čisto manuály aj návod už mám
ZDAREC
rambik7
Příspěvekod Cvrček » čtv 23. dub 2015, 17:00
Odpoj si na půl hodiny baterku a pak klidně volant celý rozeber. Jestliže ti nejde ovládání rádia,tak bych spíše než rozpojený kabel odhadoval chybu v kroužku pod volantem
Příspěvekod rambik7 » čtv 23. dub 2015, 20:50
lenže ja neviem vôbec najsť kabel od tohto mal som rozobrate kryty pod volantom okolo volantu aj fukanie klimy na okná a okolopáčiek mi ide hrubý izolovaný kábe na svetla a páčky +regulácia podsvietenia smerom ku poistkam a výtrážne svetlo na trojuholniku a nejaky zemiací TUkabel primontovaný popod volant plus nejake napájacie káble ku kokpitu , !!!! ale od rádia tá zasuvka na reguláciu hlasu z volantu, nieje pripojená ku rádiu v rádiu mám tým pádom voľné piny
chcem sa spýtať nemáte nejake lepšie zapojenie schemu..... našiel som si len nové ovládanie na volant a tam je asi 5 konektorrová zásuvka čiže kábel medzi kus chýba
nevietekde by somho kúpil?
DAKUJEM XSARčOo1
rambik7
Příspěvekod Cvrček » pát 24. dub 2015, 19:26
Do rádia bys měl mít připojené dva ISO-konektory. Pokud máš třetí,třířadý konektor volný,tak to je v pořádku. Ten je pro CD měnič.
Jinak tam,kde jsi hledal,tak koukni po konektoru,co je na fotce v rámečku:
Ten oranžový je od airbagu a ten napravo od něj je multifunkce volantu. Když půjdeš po těch drátech,které jsou v té gumové síťce,tak se dostaneš k onému kroužku pod volantem,o kterém jsem psal.A podobný konektor je i ve volantu,pro tu multifunkci. Takže tady máš ten mezikus,co hledáš.
A děkuju Lídě za poskytnutou fotku z jejího Oslíka. Sám jsem žádnou nenašel.
Příspěvekod rambik7 » ned 26. dub 2015, 15:56
taak diky naozaj mi to pomôže takto somto nesundal dole len kryt volantu spodný a som myslel že to tam treba hľadať teraz mi menia rozvody remene a pneumatiky prezuvam ale ako nahle v piatok ráno pridm k autu popozerám satam DAKUJEM CVRČEK
rambik7
Příspěvekod rambik7 » sob 2. kvě 2015, 8:32
AHOJ tak našiel som je to v takom lisovanom v tenkom káble majú 5 žil šeda hneda fialova modra žltozelený a druhý kábel z pod volantu tiež 2 žilový žltosivý a žltooranžový
je presne vtommiestečo si písal lenže neviem kam vedie potom už lebo do rádia nie sú pripojene, posledná PIN zásuvka je voľna na rádiu. Niekde sa toží ten fialový kábel ne viem ho stále nájsť lenže je naťahaný po pod celú palubovku :C :oops: :oops: :oops:
-- přidáno Sob 2. Máj 2015, 17:29 --
vobec sa mi nesvietia kontrolky na volante ani mi nereaguje rádio a neviem nájsť kdeto je pripojene to multifunkčne zariadenie z volantu tie fialove...káble som sie našiel pokračuju len do AIBAG pod rádiom
rambik7
Příspěvekod Cvrček » sob 2. kvě 2015, 21:20
Napiš mi do SZ e-mail.
