velikost alu
Re: velikost alu
Příspěvekod viteon » ned 17. bře 2013, 12:57
12-15mm
Re: velikost alu
Příspěvekod Citr0nik » ned 17. bře 2013, 13:00
hm.. dakujem za rychlu odpoved, este ze kde zozeniem sroby ?.. a ake dlhe ? a nebude to potom suchat nikde ? mozno blba otazka :oops:
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Re: velikost alu
Příspěvekod viteon » ned 17. bře 2013, 13:19
blbá. delší o sílu podložek a seženeš je v drogerii :D
Re: velikost alu
Příspěvekod Citr0nik » ned 17. bře 2013, 13:25
:D ... hm este aky typ srobov to je ? az si to objednam.. :klik:
Citr0nik
elektróny
Příspěvekod smook22 » stř 3. dub 2013, 11:59
Zdravím,
chcel by som si kupovať na leto elektróny aj z gumami, mam Xsaru 1.4i 3dv.. r.v. 98., ale neviem aký rozmer by mi tam mohol pasovať, do teraz som tam mal 14-ky, pasovali by tam aj 16-ky ?
napr.:
http://auto.bazos.sk/inzerat/23542527/16tky-OZ-elektrony-4x108ET16obute-na-letpneu-21555R16.php
http://auto.bazos.sk/inzerat/23971012/predam-elektrony-4x108-R16.php
http://auto.bazos.sk/inzerat/24202809/alu-disky-pneu-16.php
prosím o radu , ďakujem...
Citroën Xsara 1.4i, coupé, r.v. 1998, benzín
smook22
Vůz: Citroën Xsara 1.4i, coupe, r.v. 1998, benzín
Re: velikost alu
Příspěvekod husaberg » stř 3. dub 2013, 17:37
Ahoj z těchto 3 možností bych vzal ty poslední AEZ, ty O.Z. by se tam měli taky vejít, pokud máš možnost tak je nejlepší je vyzkoušet. Ty Alessio rozhodně ne !!! mám je ve stejném rozměru disku a pneu a škrtají. Protože jsou moc široké mají 7,5" a ET18, škrtají o vnitřní podběh, a s 15mm podložkama zase o vnější(plast). :x
Xsara II 1.6 16V (110 hp) VTR 00' , 6.5 l/100km
husaberg
Vůz: Citroen Xsara 1.6 VTR (80kw)
Re: velikost alu
Příspěvekod ColinMcRay » stř 3. dub 2013, 18:17
Volba číslo 1. je nejlepší, rozměrově se Ti tam krásně vejdou, budou lícovat a jak materiálově tak zpracováním jsou OZ nejlepší :driv:
Re: velikost alu
Příspěvekod Sleemak » stř 3. dub 2013, 18:57
Jako neskutečný výběr a za slušnou cenu..V době kdy jsem kupoval alu se takoví krasavci těžko hledali. Souhlas s Colinem. OZ je trošku značka ve světě alu. I když co se týče vzhledu gumy bych šel radši do těch AEZ mají nižší profil - do děr ovšem lepší vyšší u OZ :mrgreen: U 1.4 motoru bych asi opatrněji volil šířku pneu i disku. Pokud neřešíš spotřebu bez tu poslední poznámku jako blbý dovětek.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: velikost alu
Příspěvekod smook22 » stř 3. dub 2013, 19:44
spotrebu by som zvýšiť určite nechcel, ako si vybrať alu a pneu aby sa mi nezvýšila spotreba ? poprípadne vybrať nejake 15-ky ?? ďakujem za odpoveď :) som laik, takže mi každá rada pomôže :)
-- přidáno Štv 4. Apr 2013, 15:14 --
tie AEZ som našiel aj vo veľkosti 15"...
http://auto.bazos.sk/inzerat/23411618/Predam.php
smook22
Re: velikost alu
Příspěvekod Sleemak » čtv 4. dub 2013, 17:23
No mám 16" šířka 6,5. A spotřeba v cajku. Spotřebu asi nejvíc ovlivní šířka kola. Soused má Golfa IV 1.6. Koupil ho se 17" pneu 225 a kombinovaně za 11L (údajně normální jízdou). Takže masox. Myslím že ty 16" s šířkou 7 to lehce zvednou ale asi né extrémně. Záleží jak se s tím popasuje 1.4 motor. To je otázka spíš na majitele těchto motorizací.
Sleemak
motor 1.4, aké alu disky/pneu ?
Příspěvekod smook22 » pát 5. dub 2013, 11:41
Zdravím,
chcem si kupovať alu/pneu, mám motor 1.4i, benzín, r.v. 98, neviem akú vhodnú veľkosť vybrať aby sa nezvýšila spotreba a aby bola vhodná aj veľkosť..momentálne mám plechy 5.5Jx14 ET 24 (tak to je zapísane v TP), pneu 175/65 R14.... máte niekto skúsenosti ?
zatial mám vybraté tieto:
alu disky aez-et15 16 sirka 7J rostec4x108
pneu-falken-45x16x195-letne pneu
vopred ďakujem za každú radu...
smook22
Re: elektróny
Příspěvekod viteon » pát 5. dub 2013, 11:49
opakování matka moudrosti, že :D
smook22 píše:Zdravím,
napr.:
Re: velikost alu
Příspěvekod Citr0nik » pát 18. říj 2013, 8:23
Poprosim o radu.. Tak uz som si tam dajake vybral, zrovna su to 8J no a v popise stoji ze pootrebna uprava, nie tak celkom tomu rozumiem.. lemy budu robit problem.? Prikladam link alu: http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/citroen/citroen-xsara/typ-n-break-model-00/17/tomason/tomason-tn1/8x17-4x108-et15-65-1
Citr0nik
Re: velikost alu
Příspěvekod baffy » pát 18. říj 2013, 11:47
Hej ,myslím že bude potrebné vytiahnuť blatníky,ale inak pekné :wink:
Re: velikost alu
Příspěvekod ColinMcRay » pát 18. říj 2013, 19:36
určitě 8x17 při 15ET už jsou pořádné kola tak myslím že budeš docela škrtat jestli je nevytáhneš 8)
