Význam kontrolky
Význam kontrolky
Příspěvekod spy » pon 8. kvě 2006, 15:48
Zdravím,
stal jsem se majitelem Xsary z roku 1998 a jak to u dovezených aut bývá, nemám manuál. Stáhnul jsem si český manuál, který se dá najít tady okolo (a taky na stránkách Citroenu), ale bohužel ten nevyřešil můj problém.
Přemýšlím nad významem téhle kontrolky:
V manuálu jsou sice kontrolky zmíněné, ale protože je to nascanované a ještě nekvalitně, tak nejsou vůbec vidět obrázky kontrolek... :-/
Tuším že to bude něco s motorem, ale co ?:)
P.S. Kdyby mi někdo dokázal poskytnou těch pár stránek z manuálu kde jsou kontrolky, tak aby byly k přečtení, bylo by to úplně super :) dˇ!
spy
Kontrolka
Příspěvekod ZdenyC » pon 8. kvě 2006, 17:38
Autodiagnostka motoru.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Příspěvekod CHiP » sob 17. čer 2006, 22:25
Má tuhle kontrolku Xsara I 1,9 TD :?: :)
Příspěvekod Sbohem vąem » ned 18. čer 2006, 13:10
Bohužel,nevím zda tohle diesely mají,možná ne,nebývá v ní tolik elektroniky jako v benzínu,dieselový motor je v tomhle jednodušší,máte výhodu.
Mě by zajímalo co nastane,když se kontrolka během jízdy rožne,jestli bude pouze signalizovat nějaký problém,nebo je to natolik inteligentní a dokáže motor nastavit do nějakého dojezdového režimu k opravě ,jak je tomu u novějších a modernějších aut ?
Tím nechci říct,že na rožnutí té kontrolky čekám !!!
Sbohem vąem
Příspěvekod CHiP » ned 18. čer 2006, 14:46
Kvido: Já si myslím, že tam nebude, ale jistota je jistota. Přeci jenom v manuálu píšou, že po zapnutí klíčku se má rozsvítit :)
Re: Kontrolka
Příspěvekod spy » ned 18. čer 2006, 21:47
ZdenyC píše:Autodiagnostka motoru.
Já uplně zapomněl poděkovat.
Takže díky za odpověď ! :)
Myslel jsem si to, nakonec jsem si zkopiroval kontrolky od kolegy z prace z nemeckeho manualu k ZX, je to hodne podobne.
spy
Příspěvekod CHiP » pon 19. čer 2006, 6:26
spy: Návod na Xsaru II je už barevný, jsou tam kontrolky v pohodě vidět - http://www.xsara.cz/web/dokumenty/XsaraN7.pdf :)
Příspěvekod spy » pon 19. čer 2006, 17:13
CHiP píše:spy: Návod na Xsaru II je u? barevný, jsou tam kontrolky v pohodě vidět - http://www.xsara.cz/web/dokumenty/XsaraN7.pdf :)
Ten uz jsem si taky stahnul :) Ale kdyz se tam mrknes, tak zjistis ze Xsara II ma tuhle kontrolku trosku jinou :)
Je tam uz takovy ten standardni obrazek motoru co je v hodne dalsich autech.
spy
Příspěvekod CHiP » úte 20. čer 2006, 13:16
spy: No mě se tahle kontrolka nerozsvisí u mé Xsary, tak nevím jak má vypadat :lol:
Proto jsem se ptal, ale zatím nikdo neodpověděl, jestli Xsara I 1,9 TD má tuhle kontrolku zapojenou nebo ne. Podle by zapojená být nemusela, beztak tam není takřka co diagnostikovat :twisted:
Příspěvekod MP » úte 20. čer 2006, 21:46
Tak u mé Xsary 1,9 TD ( 1998 ) se ta kontrolka nerozsvěcuje .... Jestli to tak má být ov?em nevím :?
Re: Význam kontrolky
Příspěvekod PetulkaPilka » sob 29. říj 2016, 21:55
U mne se tak kontrolka po sepnutí klíčku rozsvítí, je to špatně?
Jaký je význam kontrolky? Kdo ví, kdopak z vás mi napoví?
PetulkaPilka
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod MP » ned 30. říj 2016, 4:04
Je to v pořádku. V tejdnu jsme dovezli domů 1.8 a tam se při zapnutí zapalování taky ta kontrolka rozsvítí . Je to cajk .
Příspěvekod baffy » ned 30. říj 2016, 10:16
Je to všetko pekné ,ale z tohoto tu neviem či je celkom jasné o akú kontrolku sa jedná. Chýba hlavne ten obrázok :D :D ,alebo mi niečo ušlo?
Příspěvekod MP » ned 30. říj 2016, 10:35
To se řešila ta oranžová kontrolka se symbolem motoru .
Příspěvekod baffy » úte 1. lis 2016, 13:09
Ja tomu rozumiem ,len mi to príde tak trochu od veci baviť sa o kontrolke ,ktorá tu vlastne neni zobrazená :D
