ztráta výkonu - diesel
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Fanatik » pon 27. úno 2012, 16:39
Nevim jak u 2.0 HDI to je s tou klapkou, ale 1.6 HDI něco takového má. A to je vše co vím. :|
Fanatik
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod rosta12345 » pon 27. úno 2012, 18:07
nevím jak je to u hdi ale některe das auto diesly nají nějakou klapku která při chcípnutí motoru omezuje vibrace tak jestli to nemůže být něco podobného :?:
1,9TD - jede,ale netáhne
Příspěvekod PaulieTD » pát 20. črc 2012, 21:04
Ahoj, tak bohužel musim s prvním dotazem, a hned je to asi nejnákladnější část ...motor :(
Před 14 dny jsem koupil Xsaru a byl jsem strašně unešený jak je krásně pohodlná oproti Mondeu, zároveň auto kolem 100 nějak netáhne.
Aby jste rozumněli když jsem s ní odjížděl domů , tak jsem s ní jel vklídku do 90ti abych se s ní seznámil,přes týden jsem jezdil akorát z práce 5km a to samé z práce, takže kvůli nezahřátému motoru jsem jí nechtěl dávat "kotel".Minulý týden jsem jel do HK, je to od nás cca 30km a když se auto zahřálo, tak jsem zkusil co to dovede,auto se vůbec nechtělo zrychlovat, tam kde jsem s Mondeem(1,8TD 66kw) udělal 180km/h , Sárina nejela víc jak 140km/h :( .
Přitom auto nehulí a spotřeba je taky dobrá (5,4l na couračkách),KAT je pryč.Filtry jsem vyměnil.
Tak jsem jel k mechanikovi k nám do vesnice,který opravuje převážně Peugeoty a Francouze vůbec.Řekl jsem mu co a jak , tak prohmatal hadice kvuli tlaku a turbo je prý v pohodě.Potom to jel projet a prej to jede jako obyčejnej diesel bez turba.
Je tam někde u čerpadla prý špatnej nějakej "hřebínek", kterej nepouští do auta tolik nafty (aspon co jsem pochopil z jeho slov) a proto to tolik nejede a nežere ,ale motoru to prý nevadí, takže s tím jezdit můžu.
Já blbec se ho zapomněl zeptat, co mám přesně shánět, jel ted na 14 dní do Chorvatska a docela bych to rád co nejdříve sehnal.
Poradíte mi co to je ? Setkal se s tím už někdo ? :)
Díky :)
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Seldi » čtv 2. srp 2012, 8:43
Jak to tak čtu tak s mojim picassem je asi taky něco špatně.Pokud chci někoho předject co jede kolem 90 tak musim podřadit na 3 aby se auto aspon trochu rozhoupalo na 4 to nemam šanci předject.Předtim jsem měl golfa III 1.9TDi a to lítalo jak drak kopec nekopec.Picasso už mi takhle blbě jezdí od tý doby jsem ho koupil ale sváděl jsem to nato že prostě francouzi ty motory a převodovku neuměj a že picasso je vyšší a o něco težší.Napadá mně teda zkusit aspon tu váhu vyčistit ale bojim se aby tam něco neposral protože jsem jí eště nikdy nerozebíral.
edit: Jo ešte dodám že olej,olejovej filtru+naaftovej měněný minulý víkend.A auto má nalítáno 127tis.A je dotáhlý z ostravska když mělo najeto 107tis.
Seldi
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Cvrček » ned 5. srp 2012, 16:30
Tak ono je v podstatě docela jedno odkud je dotažený. Ono nic proti,ale desetiletý auto se 127 tisíci kiláků...
Vzduchovej filtr si určitě už taky měnil,že? S tou váhou se neboj. Sundej víko od filtrboxu,spojku za váhouvzduchu a odpoj ze spodu konektor. Pak si to můžeš vzít domů,oddělat tek kryt od boxu a vyčistit.
Možná by se vyplatilo ten motor nechat prohlídnout,jestli ti třeba něco nepozorovaně neodchází. Můžeš mít klidně reálné kilometry přes 200 tisíc a vstřiky na repas. To je jen takový příklad,co by mohlo.
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Seldi » stř 8. srp 2012, 13:30
No stočený asi nebude.Kupoval jsem ho picnutý na pravej blatník v prdeli bylo jen světlo blatník a rameno.Mělo to i servisní knížku,kde kilometry seděli.Měla to nějaká ženská.To auto už jezdí líp než když jsem to koupil.Pač to ta ženská asi slušně podtáčela a bylo zadehtovaný.Já mu tak jednou za 14dní pořádně naložim a je to znát.
Odpovídáš-li na poslední příspěvek,tak ho zbytečně necituj. Cvr
Sorry to sem nevěděl:)
Seldi
Kratkodoba ztrata vykonu a kour
Příspěvekod horacz » stř 17. dub 2013, 17:40
Ahoj, chtel bych se zeptat, co si o tom myslite a jestli bych mel zacit resit nasledujici situaci.
Vcera jsem popojizdel v kolone, vic stal nez jel a najednou auto ztratilo vykon, jelo jenom na trosicku plynu a kdyz se vic seslapl, tak cerne hulilo. Takhle jsem "jel" asi 2km zastavil a po asi hodine, co jsem se k autu vratil, vse bylo opet bez problemu. Najel jsem pres 50km a vse ok. Zadna kontrolka se nerozsvitila. Fap filter v tomto aute neni a nebyl. Minuly rok jsem menil (pred 18tis.km) palivove cerpadlo a byl cisten cely palivovy system. Diky za nazory,rady,inspirace. MH
Naposledy upravil horacz dne čtv 18. dub 2013, 15:22, celkově upraveno 1
horacz
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDi, 2003
Re: Kratkodoba ztrata vykonu a kour
Příspěvekod empík » stř 17. dub 2013, 19:06
Myslím si, že najviac ti dokáže povedať diagnostika a to čo najskôr kým sa závada nevymaže z pamäte. :)
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod felix » čtv 18. dub 2013, 14:36
A na přístrojovce se nic nerožlo? jestli třeba nešlo o automatickou regeneraci fapu? :roll:
felix
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. dub 2013, 19:11
2,0HDi r.v.2003 a FAP? To jsi trochu předběhl dobu.
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod felix » čtv 18. dub 2013, 21:58
No jo, pravda už to čtu, někdy je lepší si přečíst profil a taky celý příspěvek :oops:
felix
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Rope » ned 28. dub 2013, 19:02
EGR ventil?
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod jarin » pát 3. kvě 2013, 17:05
Zdar xsaraci. Mam problem,dneska pri ceste z prace me xsara prestala tahnout, pri seslapnuti plynu se ozyva piskot, kdyz pridam tak ma jako by vetsi otacky ale auto nejede. Doufam , ze to nebude turbo. Olej se neztraci. Pot kapotou jsem objevil volny konektor,ale nevim kam snim. Netusite, v cem je problem?
-- přidáno pát kvě 03, 2013 5:48 pm --
Tady je ten kablík.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod jmlcoch » stř 15. kvě 2013, 15:16
V neděli jsem jel v 19hod do tesca a vše ok. v nádrži 95% nafty - verva.
Ve 22 hod. jsem "vyjel" z práce... teda nastartoval a když jsem na jedničku vyjížděl do kopce 6m se stoupáním cca 10%, nevyjel jsem ho - 3x mi to chcíplo a jako bych se rozjížděl na čtverku...
Zkusil jsem to přes spojku .... vždy s plynem na 3-4tis. otáček a po metrech a s pomocí ručky to vyjel. Po rovince a z kopce to jelo.. i když bez výkonu - mírné stoupání ale k.o. Po nastartování první vteřiny ok, pak začala svítit kontrolka motoru.
Trápil jsem se asi 40 minut - pak se to najednou rozjelo a jelo v pořádku. Servisák mi tvrdil, že jsem asi natáhl blbou naftu ... VERVA ?
Balonek na tlakování byl ok, nafta bez bublin.
Na výlet do Prahy jsme jeli radši Fiatem...
Ze servisu jsem dostal přes bráchu první reakci - může to být v rozvodech (nějaký problém v napínací kladce nebo někde tam...), vstřiky, čerpadlo,...
takže to rozdělají na dílky a zjistí..
Ten "pokles výkonu" byl opravdu nárazový - nechápu.
Máte někdo podobnou zkušenost? Nápad?
Filtry jsem měnil před pár týdny, naftu jsem vždy dával s VIFem kromě posledního tankování vervy, žádné kuckání ani náznaky na problém nebyly.
EDIT
:roll: :roll: :roll:
no tak podle servisu všechno vypadá ok - krom turba. Rozdělat toto auto a vydělat turbo nebude jen tak, tak si nechce na týden zablokovat zdvihák... no jsem zvědavý - šli byste do repase nebo radši z vraku ? S ohledem na ten popis nárazové ztráty a opětovného provozu...
Naposledy upravil jmlcoch dne čtv 16. kvě 2013, 6:21, celkově upraveno 1
jmlcoch
Re: ztráta výkonu
Příspěvekod Kleki » čtv 16. kvě 2013, 6:19
Môj osobný názor je , že najprv by som urobil dianostiku pretože ak zasvietila kontrolka motora , tak určite bude niečo zapísané v pamäti závad. Určite by som sa nepúšťal hneď do rozoberania rozvodov príde mi to ako zbytočná vec. Pravdepodobná príčina poklesu výkonu u HDI-čok je väčšinou vždy v palivovom systéme. Ale kde , to je potrebné hľadať pomocou diag. a live data v nej.
