Spinacia skrinka citroen xsara
Re: Spinacia skrinka citroen xsara
Příspěvekod Rope » pát 31. kvě 2013, 10:06
Pokud je stejná, má stejně drátů tak by neměl být problém. Pokud je jiná tak to přehození svěř někomu kdo není laik
Příspěvekod michal30 » pát 31. kvě 2013, 10:38
Ďakujem
michal30
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Elektrická část spínací skříňky
Příspěvekod To.tak » pon 11. úno 2019, 16:51
Zdravím,
nemáte někdo tušení jak je to se vzájemnou zaměnitelností spínací skříńky mezi xsarou a peugeoty? Blbne mi elektronika. Pro nic za nic se vybije baterka. Třikrát odjedu normálně třeba po týdnu a po čtvrté je za půl dne baterka mrtvá.
Vidím to na závadu v elektrické části zámku pod volantem. Mohl bych vykuchat jinou ze stejně starého pažouta 307 ale nemám čas tam jet prohlížet, jestli je stejná. Neřešili jste to někdo?
Měl jsem AX a to bylo bezproblémové auto...NA ROZDÍL OD XSARY.
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Příspěvekod zlj » pon 11. úno 2019, 19:46
Jedině to porovnat podle VIN kodu.
zlj
Příspěvekod PAVEL.K » pát 13. srp 2021, 12:56
Zdravím,
občas se mi stane, že během jízdy auto z ničeho nic přestane jet a třeba po 5 min normálně nastartuji a můžu zase jezdit. Je to nepravidelné, jednou to udělá 2x za měsíc a z toho půl roku nic. Vyměnil jsem zapalovací lištu u svíček, palivové čerpadlo je také nové. Co jsem se dočetl zde v diskuzi i co mi bylo doporučeno je, že by to mohla dělat spínací skříňka, popřípadě nějaké relé. Můj dotaz je, nevíte kde se dá sehnat spodní část spínací skříňky ? Jelikož v Citroenu mají jen celou spínací skříňku za cca 8 tis a na jiných obchodech co znám ji nemají, chci Vás poprosit zda nevíte kde by šla koupit? Na netu jsem našel nějaké spínací skříňky, ale nejsem si 100% jistý, že by pasovala. Druhý dotaz je, prý by i řídící jednotky mělo být nějaké relé, nemáte někdo foto atd, kde by bylo vidět kde to relé hledat, popřípadě alespoň jak vypadá ? Co jsem zde našel foto, tak jsem na svém autě žádné podobné relé nenašel.
Díky všem za pomoc.
Pavel
PAVEL.K
Příspěvekod petr_xs » sob 14. srp 2021, 18:31
Pokud se dobře pamatuju, tak relé poblíž řídící jednotky měly jen nafťáky ? Jinak relé se dávalo na posílení kontaktů spínací skříňky u xsary I (nebo picasso). Já bych se podíval, jestli jsou stejné konektory a risknul bych to.
V jedné příručce z roku 2001 je nakreslené dvojité relé nad přívodem vody do radiátoru topení. Jenže Xsary z roku 2002 a 2003 žádné takové relé nemají.
V oficiální dokumentaci je uvedeno :
Vývojové změny elektrických částí Rok 2002:
4. Dvojité relé
Týká se : Motor DW8B.
Zrušení dvojitého relé.
