Unik vody
Unik vody
Příspěvekod divizion » ned 16. lis 2008, 19:25
Panove naskytl se mi jeden problem,začala mi protíkat chladici kapalina z neznámeho (pro mě) objektu.Mohl by jsme mi nekdo říct co je to zač?Abych mohl koupit nějake těsnění,nebo použít tmel?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Unik vody
Příspěvekod mio » pon 17. lis 2008, 11:28
Neprotíká to náhodou těsněním pod hlavou? Máš to všude okolo do fialova, podle fotky.Nebo je prasklina tam jak máš šipku a objevuje se tam chl. kapalina.
Re: Unik vody
Příspěvekod divizion » pon 17. lis 2008, 19:27
Hlava urcite ne,to by jsi poznal vodu v oleji a zadna dirka tam neni.To proste teleso prisroubene k bloku motoru.
divizion
Re: Unik vody
Příspěvekod Marek » pon 17. lis 2008, 20:02
Není to těleso termostatu? Soudím podle barevných čidel. Jako první bych zkusil opatrně přitáhnout šrouby, které těleso drží.
Re: Unik vody
Příspěvekod mio » pon 17. lis 2008, 20:24
divizion píše:Hlava urcite ne,to by jsi poznal vodu v oleji a zadna dirka tam neni.To proste teleso prisroubene k bloku motoru.
Mrkni na http://service.citroen.com tam si vyhledáš přesný odborný název.Dokonce i těsnění. :jup: :jup:
Re: Unik vody
Příspěvekod divizion » pon 17. lis 2008, 20:28
Marek píše:Není to těleso termostatu? Soudím podle barevných čidel. Jako první bych zkusil opatrně přitáhnout šrouby, které těleso drží.
Taky jsou premyslel na tim termostatem,ale ten je na jeho konci nasroubeny.
divizion
Re: Unik vody
Příspěvekod divizion » pon 17. lis 2008, 20:53
je to jakasi "výst komora".Vubec nevim co jde.
divizion
Re: Unik vody
Příspěvekod baffy » pát 12. pro 2008, 12:00
divizion píše:Panove naskytl se mi jeden problem,začala mi protíkat chladici kapalina z neznámeho (pro mě) objektu.Mohl by jsme mi nekdo říct co je to zač?Abych mohl koupit nějake těsnění,nebo použít tmel?
zdarec. Mám ten isty problém.V predajni elitu mi povedali že tam ide O krúžok ale rozmer mi nevedeli povedat,tak som sa chcel spýtat či mi vieš poradit až si to už menil.
Re: Unik vody
Příspěvekod divizion » pát 12. pro 2008, 14:20
Jo menil,zadny o krouzek tam neni.Kup si normalne nejaky lepsi tmel,ktery odolava nemrznoucim smesim.Odelej to cele pryc a dej tam misto tesneni tmel.Od te doby co jsem to udelal mam klid.
divizion
Re: Unik vody
Příspěvekod baffy » pát 12. pro 2008, 19:33
O.K. a dík ale trochu si ma zaskočil. Čo tam potom tesní? Kedže service.citroen.com tam žiadne tesnenie neuvádza
Re: Unik vody
Příspěvekod Jarda 1.6 16V break » sob 13. pro 2008, 14:52
Podle fotky to vypadá, že jsem měl stejný problém. Vypadá to, jako že to teče pod hlavou, ale je to pouze pod tou přírubou. Stačí odpustit chladící kapalinu, odšroubovat, dát nové těsnění, které uděláš a jede se dál.
Jarda 1.6 16V break
Vůz: Xsara II break, 1.6 16V, benzin, stříbrná metalíza
Re: Unik vody
Příspěvekod divizion » sob 13. pro 2008, 15:59
Meni lepsi tmel,nez se sr... s tesnenim?
divizion
Unik vody z hadice pod v stredovej casti auta
Příspěvekod rico9 » ned 23. čer 2013, 15:08
Potreboval by som poradit ohladom uniku chladiacej kapaliny. Pri nastartovani a zopnuti ventilatora (s klimou ale aj bez) mi po zahriati doslova cura voda z neukoncenej hadice v stredovej casti auta - presnejsie pod stredovou konzolou medzi soferom a spolujazdcom. Je tam hadicka, ktora je otvorena, zavesena vo vodorovnej polohe - pripada mi to ako kondenzacna hadicka :shock: . Unik kapaliny je rapidny. Chuapi, co s tim ??? :(
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Re: Unik vody
Příspěvekod baffy » ned 23. čer 2013, 16:10
V tom mieste je iba tá "kondenzačná hadička" a keďže to čúrá tak je to fajn ,horšie by bolo keby to nečúralo a tieklo by ti to niekam do kabíny pod nohy. :wink: Alebo sa ti nebodaj stráca voda z chladiaceho okruhu?
Re: Unik vody
Příspěvekod rico9 » ned 23. čer 2013, 17:09
Praveze straca.
rico9
