Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Příspěvekod broula » stř 1. srp 2007, 7:29
Nevíte někdo jak se vyměňují kontrolky v palubce? Nesvítí mě signalizace světel.
Dík
Xsara Picasso 2.0 HDi r.v.2000
broula
Příspěvekod semtamtuk » čtv 2. srp 2007, 20:28
nejsem si jist jestli mají svítit mě svítí asi je při dálkových světlech a při zapnutí světel se jenom ztlumí osvětlení palubky a klimatizace,zejtra se kouknu,možná mám stejný problém teda,alespoň podle manuálu by svítit měla
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 101500Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
semtamtuk
Příspěvekod semtamtuk » pát 3. srp 2007, 17:05
Tak mi taky nesvítí
semtamtuk
Re: Kontrolky na světla
Příspěvekod Pavel© » sob 8. bře 2008, 21:35
broula píše:Nevíte někdo jak se vyměňují kontrolky v palubce? Nesvítí mě signalizace světel.
Dík
zdarec obávam se že budeš muset zajet do servisu rozebirat celou palubku je dost náročný :roll: v citroenu si za to učtujou 1200 kc a nech si vymenit rovnou vsechny ja mel z tech 12 prasklých 8 životnost cca 3 roky měj se :)
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Příspěvekod semtamtuk » sob 8. bře 2008, 22:14
Na výměně žárovek v palubce Picassa vůbec nic není Myslím, že to zvládne i méně zručný člověk a tisícovku si ušetří na jiné opravy.Nebo» povolit dva šroubky na stranách displeje povytáhnout ho ven a odpojit jeden nebo dva přívodní kabely do displeje rozhodně bych neocenil tísícovkou a ty žárovičky vyměnit už není tak složité pouze pootočit :?:
semtamtuk
Příspěvekod Pavel© » sob 8. bře 2008, 23:03
semtamtuk píše:Na výměně žárovek v palubce Picassa vůbec nic není Myslím, že to zvládne i méně zručný člověk a tisícovku si ušetří na jiné opravy.Nebo» povolit dva šroubky na stranách displeje povytáhnout ho ven a odpojit jeden nebo dva přívodní kabely do displeje rozhodně bych neocenil tísícovkou a ty žárovičky vyměnit už není tak složité pouze pootočit :?:
zdarec tak pokud je to tak tak super ušetril si me dalsi vydaje :) me to moc vytahnout neslo takze jsem to ani nejak drasticky nezkousel takze dik vezmu nejakej sirsi sroubovak priste :D
Pavel©
Příspěvekod Marek » ned 9. bře 2008, 8:53
Jestli můžu úplně maloučko poradit, tak na páčení plastových krytů se mi osvědčil šroubovací nástroj na kapesním zavíracím noži, je tenčí, hladký - dobře vjede kamkoli - a hlavně nemá ostré hrany. Jinak se na plasty používají plastové klíny, mají ale malou životnost.
Příspěvekod Hroomster » ned 9. bře 2008, 19:53
Bez násilí a bezpečně to jde jenom rukama.Stačí položit palce nahoru na přístrojovku a ze spoda se zapřít o ten černý kryt prsty a jemně trhnout k sobě a je jde to vážně hladce.
Můj mazel Citroën Xsara Picasso 2.0HDI 66kW r.v.11/2002 90000Km
Hroomster
Příspěvekod Pavel© » čtv 20. bře 2008, 20:14
Hroomster píše:Bez násilí a bezpečně to jde jenom rukama.Stačí položit palce nahoru na přístrojovku a ze spoda se zapřít o ten černý kryt prsty a jemně trhnout k sobě a je jde to vážně hladce.
Tak jsem to udělal tak jak si řekl šlo to vážně lehce po měsíci mě odešla jedna žarovka tak jsem si ji musel vyměnit a sehnat sám :D kdybych věděl jak se sem vkladají fotky hodil bych je sem pro ostatní aby věděli jak na to ,ještě jednou dík jseš :ooo: :D
Pavel©
Příspěvekod Pavel© » stř 26. bře 2008, 6:54
Pavel©
Příspěvekod sebric » úte 1. dub 2008, 20:32
Těch 8 žárovek je asi na podsvícení displeje, co? Část displeje mám dost tmavou, tak jsem to zkoušel vytáhnout dle návodu, ale nedařba :cry:
Vytáhneš první spodek nebo vrch displeje?
1.6 HDi 2005
sebric
Příspěvekod Pavel© » sob 3. kvě 2008, 19:17
sebric píše:Těch 8 žárovek je asi na podsvícení displeje, co? Část displeje mám dost tmavou, tak jsem to zkoušel vytáhnout dle návodu, ale nedařba :cry:
Vytáhneą první spodek nebo vrch displeje?
Nazdar sebricu těch vrchních 15 žárovek je na piktogramy.potkavaci,dalkova světla atd, spodních 8 na displej celkově je však možný že i když dáš všech 8 nových na displej tak ti to nepomuže pak už je to asik v kelu a žárovky ti nepomužou. nevím jestli se ti nezadařilo vytahnout ty patice nebo celej displej na patice si vem kombinačky je to jen pul otáčka jedno jakým směrem ,displej nevím ten jsem nekuchal pokud mas na mysli celou základní desku :roll:
Pavel©
Příspěvekod sebric » pon 5. kvě 2008, 14:21
Nejde mi vytáhnout ten displej. Žádné 2 šroubky tam nemám a nadzdvihnout plast mi taky nejde. Až budu mít víc času, pořádně na to mrknu. Žárovky problém není, to snad vymění kdokoliv.
1.6 HDi 2005
sebric
Re: Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Příspěvekod stvanik » stř 10. črc 2013, 18:27
Zdravím. Můžete mi někdo poradit, jak sundat manžetu u řadicí páky? Potřebuju se dostat ke kontrolkám v klimatizaci. Dík
stvanik
Vůz: Citroen xsara picaso 18 16v, benzín, rv 2003
Příspěvekod baffy » stř 10. črc 2013, 19:33
Ak je to to isté ako na krátkej ,tak len zabrať a je vonku
