Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod empík » čtv 25. dub 2013, 21:51
Neviem z kade chceš kúpiť váhu, ale ešte do konca apríla by snáď mala trvať akcia 5+ v Citroene. Ja som tiež v rámci podobnej akcie kúpil pred rokom priamo v Citroene PP originál Siemensa za niečo málo cez 100 éčiek. :)
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod tino » pát 26. dub 2013, 8:00
no pokial viem , minulý rok bola akcia o ktorej som sa dpzvedel až neskôr, na staršie auta origo diely za polovicu. Teraz je iná a myslým že to tak nevyjde. Inak servisujem v citroene a teraz mi tam ponúkli váhu origo 220 € , nejakú náhradu 180 €. Ja to viem kúpiť origo za 111 € a MAGNETI MARELLI za 68 € to su velkoobchodne ceny.
Tu jeden kolega dal fotku mareli a vyzeralo to dost dobastlene. Zas je to 12 rocne auto a zbytocne dotoho pchat prachy nechcem. Má to cca 150 tis. KM. A mám vysoké volnobežné otáčky cca 1100, podľa servisáka v Citróne by vraj váh mala pomôcť. Na diagnostike je chyba váhy
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » ned 14. črc 2013, 10:01
Mohol by mi prosim niekdo Poradit kde mam v mojom motore vahu vzduchu? Xsara Break 1,9D WJZ r.v.99 nabehane 175000 km.Som co sa aut tyka uplny amater a toto je moje prve auto.Poprosim preto o zhovievavost.Pisal som uz v inej teme ze sa mi straca vykon hlavne pri zohriati a v kopcoch .Tak sa chytam coho sa da .Dakujem.
Xsara Break 1,9D r.69
PEHAC11
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod robo27 » ned 14. črc 2013, 10:32
Ty máš šťastie - žiadnu váhu tam nemáš )...
robo27
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » ned 14. črc 2013, 18:40
No pekne a cilek co?Diagnostika OK Egr a Skrtiaca klapka odstavene a pri zohriati motora pada vykon....
PEHAC11
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod robo27 » ned 14. črc 2013, 21:52
Vôľa ventilov OK?
robo27
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » ned 14. črc 2013, 22:19
Tak toto netusim ale mal som za to ze ked niekto robi diagnostiku motora a doda ze aj fyzicku predpokladam ze toto neopomenuli inak asi dva roky do zadu mi menili tesnenie pod hlavou plus zabrusenie a tesnost ventilou tak neviem ale nebol som pri tom a sam si to asi neskontrolujem...
A tak som sa nadejal ze vycistim tu vahu vzduchu a ak to pomoze aj novu kupim a vlastne som sa dostal do slepej ulicky neviem kde siahnut.
PS: Pozna niekto prosim v BA a okoli cloveka ktory sa rozumie Hladkym Xsaruskam s klasickym komôrkovym dieslom?
DAKUJEM
PEHAC11
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Rope » pon 15. črc 2013, 9:10
K tomu diagnostikovi už moc nechoď, ono na hladkém dieslu diagnostikou moc nepodiagnostikuješ, mechanické čerpadlo ne, snad jen centrál, abs a airbagy. Takže pokud ti někdo řekne diagnostika motoru OK tak ho kopni do prdele zepředu a řekni "teď je to OK" :twisted:
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » pon 15. črc 2013, 9:26
No ved Preto som napisal to PS Je tazke najst seriozneho mechanika nie sarlatana no co uz...
PEHAC11
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod robo27 » pon 15. črc 2013, 20:56
Paradoxne rieším hodne podobnú vec ale na novšom motore DW8B.... V zásade je prístupov viac od nič nerobenia a jazdenia až po neustále sypanie prachov.... Tažko radiť, veľa vecí si už vyskúšal - repas hlavy, motor má dobré tlaky, repas čerpadla vstrekov.... Tá vôľa ventilov ma napadla keď si písal že to stráca výkon po zahriatí. Samozrejme že predpokladám že prívod paliva je bezproblémový - tj sytko v nádrži a filter.
V tvojom prípade ak to má dobru spotrebu a štartuje to v mrazoch by som stopol liatie penazí do 20tisícového auta a jazdil. 1,9D nebude nikdy žiadne žihadlo....
robo27
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » pon 15. črc 2013, 21:19
Jasnacka len som si to chcel vychutnat ked uz som tolko veci pomenil ja viem a ani nepotrebujem trhac asfaltu ale 1,9 by sa emusela tak zadychat skusim si dat na chvilku pauzu a uvidim ako sa rozhodnem .
PEHAC11
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod baffy » pon 15. črc 2013, 21:34
Asi ti moc neporadím ,ale skús si stiahnuť tento súbor a postupne podla neho vylučovať možnosti.
http://ulozto.sk/xqvbPZnR/nedostatocny-vykon-pdf
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » úte 16. črc 2013, 6:07
Vdaka chvilocku pojazdim a uvidim idem v auguste na dovolenku tak to prebehnem a uvidim spotrbu som maval 5,5-6,5 a v mrazoch starty na prve brnknutie...
PEHAC11
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod robo27 » úte 16. črc 2013, 18:02
v mrazoch na brnknutie....čo by mnohí za to dali.... Inak ma prekvapuje že tam máš lucas čerpadlo, všetky 1,9d čo boli do motoru dw8 vrátane som videl len s boschom.... ak môžeš daj vin čislo ma to zaujíma čo to najde.
robo27
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » úte 16. črc 2013, 18:35
Cauko VIN: VF7N2WJZF36750766 a inak technicaku mam napisane 1,9TD ale ked to policajtom pred siestimi rokmi nevadilo ked som prihlasoval na znacky z LC na BA tak to neriesim som zvedavy co je to za skladacku a co z toho vylezie inak neodbocili sme od temy aby nas tu chalani nekefli
PEHAC11
