denní svícení
Re: denní svícení
Příspěvekod Poki1977 » stř 16. říj 2013, 18:55
Zdravím vás tak jsme dnes úspěšně zapojili s kolegou denní svícení a chtěl bych se jen pro jistotu zeptat zda to mám správně.
"Zem" mám na šroubu na karoserii hned za světlem, žlutý jsem napojil na konektoru od světel na potkávačky? ( na první polohu) na bílý kabel co vede do konektoru do světla( zkoušečkou to byl jediný do kterého tekla šťáva po otočení do první polohy) a napájecí jsem dal jako Petr 28 do pojistkové skříně na ten šedý tlustý kabel, ALE narozdíl od něj jsem to dal na ten druhý co vede do zeleného konektoru, TEN je totiž spínaný až po nastartování, zatímco ten jeho je už po otočení klíčku ( přišlo mi to lepší z důvodů proudových rázů) a k tomuto drátu napájecímu jsem dal pojistku.
Jinak jsem se chtěl zeptat zda mi někdo řekne co je to za kabel, zda to tam může být. Mám sice EL schémata celého vozu, ale vůůůbec se v tom nevyznám. :D
Číslo kabelu je: *P5* A * 70 CT 1814 (číslo kabelu Petra28 je: *C1* A * A 70 CT 1814
Díky moc předem za odpověď. Jinak svítí to božsky :P :jup: Jak vyjedu z myčky vyfotím a i další změny co mám.
Poki1977
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Re: denní svícení
Příspěvekod Petr28 » ned 20. říj 2013, 19:39
Ahoj,melo by to byt zapojeny na polohovy svetla (ty skleneny w5w zarovicky) nebo jak se tomu rika ne na hlavni potkavaci. Vic nevim. Co je to za kabl bohuzel netusim. Ani ten muj ani ten tvuj :-D Nicmene mam nasviceno uz tak 800km a zadny protesty.
Petr28
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 2003 LPG (Stag4Plus)
Re: denní svícení
Příspěvekod Poki1977 » ned 20. říj 2013, 20:39
Ahoj, díky za odpověď. Sice mi to moc nepomohlo.. :D Ale díky. Jinak já to mám na ty hlavní světla a taky to funguje. Bohužel jsem si ale všiml jedné věci. A to, že když přepnu na normální světla, tak mi parkrát zabliká kontrolka světel na palubovce, což mi předtím nikdy nedělalo. :?: Kolega z práce, automechanik mi říkal, že to možná dělá BSIčko, že indikuje nějaké napětí ještě po zhasnutí LED a rožnutí klasických světel a trochu ho to zblbne a tak pomocí kontrolky hlásí chybu. Ale nevím. Prý mám zjisit co je to za kabel ten šedý kam jsem to napojil a pak mi řekne víc.
Poki1977
Re: denní svícení
Příspěvekod empík » ned 20. říj 2013, 20:50
Asi najjednoduchšie by to bolo zapojiť cez diódu, ktorá oddelí obvody. :)
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » ned 20. říj 2013, 21:30
Hm, ak sa nepletiem tak by to mohol byť + po naštartovaní ,poistka F1 a drát k ventilátoru.
Re: denní svícení
Příspěvekod Poki1977 » sob 26. říj 2013, 15:15
Díky Baffy a Empíku, dám tam tu diodu a po tom kabelu ještě zapátrám zda je to opravdu ten ventilátor.
Jinak tady je fotka mého DLR.
Poki1977
Re: denní svícení
Příspěvekod Cikulis » stř 6. lis 2013, 18:57
Zdravím, chcel by som poprosiť nejakého majiteľa staršieho Picassa s LED svietením, o stránku na jeho LED. Lebo na nete je ich veľa a ja vôbec neviem aké by tam pasovali a ako sa to tam vlastne prichytí, stačí silikón? A treba rezať do nárazníka? Diky :roll:
Cikulis
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi, 2001
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » stř 6. lis 2013, 19:24
Tak ono by možná chtělo ještě upřesnit,jestli chceš klasická s LED diodama vedle sebe,nebo kulatá ,co jdou dát místo mlhovek a nebo třeba kombinaci mlhovka/denní.
Re: denní svícení
Příspěvekod Cikulis » stř 6. lis 2013, 19:32
Radšej obyčajné. Tých v hmlovkám sa trocha bojím kvôli policajtom, hádať sa s takým, čo nevie že to nesvieti hmlovka, ale LED, nemá cenu. :?
Cikulis
Re: denní svícení
Příspěvekod betom » stř 6. lis 2013, 19:54
Pročti si celé téma od str.1. Najdeš tady dost námětů a odpovědí. 8)
Re: denní svícení
Příspěvekod snoopy » pát 8. lis 2013, 10:43
S policajtem se hádat nemusíš - světla mají homologaci (a homologační znaky na sobě), máš technickou, tak o co jde?
Re: denní svícení
Příspěvekod monty1966 » pát 27. pro 2013, 18:43
tak jsem to konečně vykutil , koupil jsem obyčejne led svetla kde byla už i logika na zap/vyp ale byla nefunkčni tzn. světla svitily stale i při obrysovkach i tlumenych. než bych řešil složitou reklamaci tak jsem ten bily kablik co měl jit k obrysovkam odsřihla zrušil , +12v jsem vzal od altiku ten slabši šedy kablik kde je napěti až po nastartovani , hodil jsem mezi něj relatko a dopojil do světel na denni sviceni , fuguje to perfektně
monty1966
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw
Re: denní svícení
Příspěvekod fosfor » pát 18. črc 2014, 21:11
mal by som takú jednu otázku na citroen picasso do roku 2003 ,či by sa zmestili tieto denné svetlá medzi mriežky http://www.megadom.sk/denne-svietenie-homologizovane-pre-eu-drl820-vertex-p-55555788.html
fosfor
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » pát 18. črc 2014, 21:40
Ta šířka 220mm je docela hodně. To asi nepůjde.
Re: denní svícení
Příspěvekod betom » sob 19. črc 2014, 7:20
Raději se poohlédni po DRL s vysoce svítícími LEDkami (4-5ks) Tyhle DRL co jich mají hodně malých LED svítí jak bludička. Mám DRL o délce 190mm a to se vešlo vedle mlhovek tak akorát.
