Výměna silentbloku ramen
Re: Výměna silentbloku ramen
Příspěvekod mmaattoo » čtv 31. říj 2013, 22:00
Ahojte, pomôže výmena silenblokov v predných ramenách, keď pri brzdení mi "vybruje celé auto" a vybrácia sa prenáša do volantu a trasie s ním, keď stisnem brzdu silnejšie tak to prestane robí to iba pri jemnom brzdení. Už som vymenil tyčky stabilizátorov, aj guľové čapy.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Příspěvekod rosta12345 » čtv 31. říj 2013, 22:34
a nedělají to kotouče ?
Příspěvekod Marek » pát 1. lis 2013, 1:04
vymenil ..., aj guľové čapy
Na každé straně máš kulový čep ramene, kulový čep na konci řídící tyče a kulový kloub na spojovací tyčce řízení. Měnil jsi všechny?
Volný silentblok zjistíš snadno po sundání kola, stačí zapáčit velkým šroubovákem rameno nahoru/dolů a dopředu/dozadu.
Už se mi stalo, že zmizely vibrace do volantu, které se objevovaly při určité rychlosti, po výměně tlumičů. Přitom tlumiče nevypadaly špatně při pokusu zhoupnout auto (spíš bys promáčkl blatník, než ho stlačil) a ani po vymontování nebyl tlumící účinek katastrofální, zřejmě nedošlo ke znatelnému úbytku oleje. Překvapivé bylo, že při upnutí tlumiče do svěráku a zahýbání s pístnicí byla znatelná vůle jejího konce do strany. Ta způsobovala přenos vibrací.
Příspěvekod mmaattoo » pát 1. lis 2013, 20:09
Kotúče sú nové, a munil som iba jedny čapy, avšak neviem ktoré to sú idu z tej tyčky niekde od motora.
mmaattoo
Příspěvekod baffy » pát 1. lis 2013, 21:22
To že sú kotúče nové ešte nič neznamená.Dosadacia plocha pod kotúčmi sa musí lesknúť ako psie g..e ,inak existuje možnosť toho hádzania respektíve vibrácií.
Příspěvekod mmaattoo » pát 1. lis 2013, 22:11
aha, ... keď som ich menil tak staré boli "zapečené". Dával som ich dolu za pomoci WD40 a kladiva, a páčidla. Ten Náboj, som však očistil drotenou kefou a vnútro kotúča suchou handrou som povytieral od špiny. Tak teda neveim či ich mám ešte raz zhodiť a niečím zbrúsiť ten náboj? Alebo meniť sb?
mmaattoo
Příspěvekod baffy » pát 1. lis 2013, 22:41
Skús to ešte raz poriadne vyčistiť a ak to nepomôže ,potom môžeš bádať ďalej.Je to asi najlacnejšia varianta
Příspěvekod mio » sob 2. lis 2013, 18:45
Zadní kotouče (bubny) máš OK ? Ty dokážou rozvibrovat celé auto :shock: .Vyzkoušej při jízdě opatrně přitáhnout ručku ,jestli se rozvibruje auto.Ať máš jistotu že závada není na zadní nápravě.
