Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod Silenoz » sob 2. lis 2013, 10:45
Zustava mi svitit airbag. Kontrolka spolujezdce zhasne jak ma. To jsem taky zkousel zapnout vypnout, ale nic. zkusim to jeste profouknout WDckem.
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Příspěvekod baffy » sob 2. lis 2013, 10:48
To WD je zbytočné iba to zas...š ,nechaj to napichnuť na dia
Příspěvekod betom » sob 2. lis 2013, 17:24
WD ne, ten je na promazávání!!!! Spíš něco na čištění kontaktů - Kontox, Kontaktol, nebo něco podobného. 8)
Příspěvekod Silenoz » sob 2. lis 2013, 18:14
ja to zblbnul, jasny kontaktol tam frcnu. Staci to jen nastrikat do toho zamku, nebo se musi rozebrat apod.?
_________________
Silenoz
Příspěvekod betom » sob 2. lis 2013, 20:18
Konektor se musí rozpojit, obě části prostříknout přípravkem, nechat několik minut působit a ať se kontakty mechanicky vyčistí několikrát konektor spojit a rozpojit. Viz návod na použití. Já Kontox použil, když mi blbnul tachometr. Po prostříkání konektoru o snímače už fungoval bez závad. 8)
Příspěvekod Skodax » pon 4. lis 2013, 11:56
Tak jsem byl na diagnostice a zjistili mi závadu u airbagu řidiče (takže nejspíš kroužek). Hodlám ho hledat na multifunkční volant a tam je to jinak než klasické bez multifunkce? Zajímalo by mě totiž kolik druhů kroužků je. Mám zapojení dvěma konektory do airbagu (jeden shora a druhý zespod ABG, celkově 3 kabely). A dále stačí proměřit multimetrem kontakty na vstupním konektoru a výstupním či je to jinak?
Díky moc
Skodax
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V rv 2000
Příspěvekod Silenoz » pon 4. lis 2013, 16:54
Mohu se zeptat na jake diagnostice jsi byl? Original Citroen, nebo Bosch? Ja byl nedavno na Boschi a nenaslo jim to vubec nic ohledne airbagu...ani to ze sviti :(
PS: koukam ze jsi jako ja z Plzne, kde primo jsi byl a kolik to stalo? Diky moc
ak reaguješ na predchádzajúci príspevok,tú citáciu kludne vynechaj,hovoria o tom dokonca aj pravidlá /baffy
_________________
Silenoz
Příspěvekod Skodax » pon 4. lis 2013, 18:14
Francouzskej servis H+B auto na Slovanech. Za 200 mi to projel v Lexii a řek kde je problém.
Kdyžtak řekni co ti z toho vylezlo. Už mam prolezlý a sletovaný všechno a teď mě čeká kroužek kdyžtak bych ti ukázal co s čim ;)
Skodax
Příspěvekod Silenoz » úte 5. lis 2013, 15:41
Diky za tip. Zkusim tam dnes zavolat a objednat se.
Zkousel jsem uz vse:
- vyndal obe sedacky, sletoval kabely, vyhazel konektory
- u spolujezdce, rozpojil konektor, prostrikl kontaktolem, vice k airbagu se tam dostat neda
- sundal airbag u ridice, ale tam tez moc toho nesvedu, zkousel jsem hybat dratky
Zkousel jsem se vsim hybat, cloumat, ale kontrolka airbagu porad sviti.
Jak zjistim ze mam taky spatny krouzek?
_________________
Silenoz
Příspěvekod Skodax » úte 5. lis 2013, 15:54
Vem měřák a naměř odpory nebo čistě propípej kontakty. Pokud tam bude nekonečný odpor nebo zkrat máš jasno. Jinak tam se nijak extra neobjednávej zavolej jestli tě můžou připíchnout na Lexii a nic víc. To si najdou čas. I když bych to tipoval na ten kroužek a před tim než bych jim platil tak bych to proměřil.
Skodax
Příspěvekod baffy » úte 5. lis 2013, 16:17
a v akom stave sú pyropatróny ,tiež možná príčina svietiacej kontrolky
Příspěvekod Skodax » úte 5. lis 2013, 17:01
Pyropatrony se dají nějak přesně zkontrolovat? Chtěl bych se zeptat jestli opravdu někdo neví schéma či zapojení toho kroužku, protože jsem to teď celé proměřil a zjistil že zkrat mezi kabely nikde není a každý vede svůj signál... Na diagnostice mi řekli, že je chyba u airbagu řidiče, ale kabely až k jednotce mají mezi sebou odpor několik kOhm takže tam problém nevidím. Není možnost že se vztahuje něco k airbagu řidiče jinde?
Skodax
Příspěvekod baffy » úte 5. lis 2013, 18:30
Jediné čo by som navrhol a ak sa mýlim tak ma niekto opraví je ,odpojiť baterku ,počkať cca 5-10 min. ,odpojiť konektory na RJ bagov a merať ohmicky všetky cesty,tým dokážeš vylúčiť problém v ceste od bagu k RJ ,ak je to všetko OK potom by som pokračoval RJ bag - BSI ,mno a nakoniec ,bsi - budíky.
Příspěvekod Skodax » stř 6. lis 2013, 23:13
Tak jsem našel tu chybu. Byl asi špatný kontakt přímo na konektoru k airbagu. Tak jsem vložil trochu vodivých drátků do spoje a voilá! vše jede jak má a bez jakýchkoliv investic.
Skodax
Příspěvekod Silenoz » čtv 7. lis 2013, 8:04
A u jakeho airbagu to presne bylo? Ja zkousel uz vse, u volantu nevim co s tim....mam ho sundat ci ne? Krouzek nevim jak otestovat, no dnes neco zkusim promerit s brachou tak uvidim.
_________________
Silenoz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
