Stabilizatory
Re: Stabilizatory
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » pon 29. dub 2013, 20:03
tchán má na 306 taky plastový kosti- :shock: taky jsem koukal ,ale mechanik říkal že vydrží stejně co kovový- něco na tom bude měnil mu je když koupil před 4 lety pežota a od tý doby dobrý - žádný vůle
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: Stabilizatory
Příspěvekod MP » pon 29. dub 2013, 20:41
Ono spíš záleží co za ty čtyři roky najel s těma "kostima" ..... Někdo najede za čtyři roky i 100 000 a za tu dobu je vymění třikrát . V tomto případě neurčuje životnost jak dlouho to na autě je , ale kolik to najelo ....
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Marek » pon 29. dub 2013, 20:47
To Skodax:
moc nerozumím Tvému problému, pokud něco klepe, je někde vůle. Na klasických kostech je gumová jen prachovka, když se poruší, je v krátké době zničený kloub, který chránila. Pak se mění celá kost. Pokud by se Ti stalo něco podobného jako mně - zpuchřela prachovka a včas jsem to zjistil - stačí vyměnit prachovku, pokud je kost klasické konstrukce a dá se prachovka nahradit nějakou dostupnou. Zjistíš to jedině demontáží jednoho konce kosti, pokud je kloub volný, je po ní. Klepat může i čep ramene nebo řízení. Čep ramene lze zkontrolovat zapáčením velkým šroubovákem mezi ramenem a těhlicí, pokud je klepání výrazně slyšet, bude vůle patrná.
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Skodax » pon 29. dub 2013, 21:33
Jen mě zmátlo, že byl díl plastový a přemýšlel jsem o levnější investici jen do gumy, ale to už je asi pozdě. Jinak čep ramene je vyměněný a čep řízení je OK, takže pokud to nebude uložení tlumiče tak mám na krku jen opravu kosti.
Skodax
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V rv 2000
Re: Stabilizatory
Příspěvekod MP » pon 29. dub 2013, 22:03
Marek píše:Zjistíš to jedině demontáží jednoho konce kosti, pokud je kloub volný
Nemusíš demontovat . Vytočíš kola do max. rejdu , aby jsi měl přístup ke kosti , chytneš jeden kloub do dlaně a někdo ti zahoupe s károu . Pak druhej kloub a zase zahoupat s károu . Pokud je v kloubu vůle ucítíš to.
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Skodax » úte 30. dub 2013, 14:59
Tak jsem levou kost vyměnil a klouby byly uplně vyrezlý :shock: Celá byla plastová a snad ještě originál :D Pokud by někoho zajímalo jak vypadá mohu vyfotit. Jinak ta plastová tyčka váží polovinu toho co kovová....
Skodax
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Louie23 » pon 16. pro 2013, 10:43
Já měním tyčky a kuláky na svojí Xsaře 2x do roka takže zhruba co 10tis. km. Taky už jsem z toho na "játru" :x ....to jsou ty naše české silnice "slátaniny" :!:
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Verdom » pon 16. pro 2013, 11:23
Co se týče plastových stabilizátorů, často se stává, že se přelomí.
Hlavně na velké díře a při nízkých teplotách už jsem to slyšel od více lidí.
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/vzpera_-stabilizator-k-016p/
Každý stabilizátor před montáží chce zkontrolovat.
Někdy nedrží zajištění prachovky a ta se svlékne a je hotovo.
Písek a nečistoty jej zlikvidují velmi rychle.
Někdo ještě přidává A00 vazelínu s olejem pomocí stříkačky.
Prý to vydrží déle.
To jsem ale ještě nezkoušel.
Re: Stabilizatory
Příspěvekod MP » pon 16. pro 2013, 13:46
Mno...no...nevím jestli tomu víc mazání pomůže . Myslím že tomu kloubku víc vadí ty rány - rázy co to dostává při ježdění po těch našich "silnicích" .
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Fanatik » pon 16. pro 2013, 15:38
Dřív jsem plnil prachovky vazelinou s olejem u kloubů na spojovačkách (octavia, moskvič). Tam to účinkovalo. Zkusil jsem to i na vzpěrách stabilizátoru a je to úplně zbytečná práce. :roll:
Závit mažu grafitkou a matku vždy po roce povolím klíčem, bez použití násilí. :wink:
Naposledy upravil Fanatik dne úte 17. pro 2013, 9:54, celkově upraveno 1
Fanatik
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Verdom » úte 17. pro 2013, 9:40
Taky si myslím, proto jsem to ještě nezkoušel.
Navíc by to mohlo být kontraproduktivní.
Protože náplň uvnitř by měla být dostatečná a nějaké naředění čímsi by jí mohlo pomoci vytéct
a ta dírka v prachovce by se mohla rozjet a písek a bordel by udělaly své.
Ale co bych zmínil jsou matky.
Používám nerezové.
Nemusí se potom kosti povolovat flexou a přes prachovku stačí podržet trn sikovkama.
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Louie23 » úte 17. pro 2013, 10:25
Nevíte někdo od jaké značky jsou original kulové čepy a stabilizátory? Vyzkoušel jsem MOOG, DELPHI a ani jedno se neosvědčilo všechno tak do půl roku v p*****, už mě to nebaví.
Louie23
Re: Stabilizatory
Příspěvekod snoopy » úte 17. pro 2013, 10:49
Já mám TRW a kupodivu drží už čtvrtý rok, ikdyž při výměně spojky mechanik říkal, že mě asi příští rok neminou... najeto je na nich cca 50t km
Re: Stabilizatory
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 5. led 2014, 18:52
Louie23 píše:Nevíte někdo od jaké značky jsou original kulové čepy a stabilizátory? Vyzkoušel jsem MOOG, DELPHI a ani jedno se neosvědčilo všechno tak do půl roku v p*****, už mě to nebaví.
tak to rozhodně nejsou originály ale jen polské nebo čínské napodobeniny....moog je velmi dobrý, to delphi taky není špatný ještě je dobrý febi,mahle, já když vidím jaký šunt prodávají poláci na aukru a vydávají to za značkový díl, tak bych jim ty jejich díly nejraději nacpal do pr..le
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: Stabilizatory
Příspěvekod Louie23 » stř 8. led 2014, 7:45
Jsou to hajzlo*é ti pšonci, já kupoval spojku od LUKa a mechanik mi musel upravovat lamelu, protože to bylo z polska a byla kousek větší než by měla být (pálila by se) už od startu... :P tak se to dneska dělá. Ještě mě napadlo když mám pořát ty čepy v háji, jestli to nemůže být těhlicema, nebo šroubama co je v ní drží popř. axiální táhla??? Jinak mě už nic nenapadá, protože vše jsem měnil. A není tomu tak dávno... :?:
Louie23
