Display klimatizace nesvítí - Picasso
Příspěvekod Meklef » ned 11. zář 2011, 18:16
Dobrý večer.
I když se to tady již několikrát řešilo, opět prosím o pomoc. Přestal mi svítit středový display. Podle návodů zde jsem vše v pohodě rozebral a vyměnil žárovičky dle návodu. Podsvícení tlačítek svítí. ale samotný display ne. Troufám si odhadnout, že ty žárovičky osvětlují pouze tlačítka. Pokud někdo víte, prosím pomozte. Přikládám pár fotek . Děkuji Meklef
Display 1.JPG (146.82 KiB) Zobrazeno 19427 krát
Display zezadu.JPG (139.11 KiB) Zobrazeno 19427 krát
Meklef
Vůz: Xsara Picassoo 1,6 HDi
Re: Display klimatizace nesvítí - Picasso
Příspěvekod Cvrček » ned 11. zář 2011, 18:32
Pokud jsi vyměnil všechny tři žárovičky,tak by měl svítit i display. Zkusil jsi rozsvítit,než jsi vrátil panel zpět? Může to být jen v kontaktu.
Příspěvekod javado » pon 12. zář 2011, 6:37
ty horní dvě žárovky osvětlují display,a ta spodní tlačítka.Já měl špatný kontakt na ty spodní patici,musel jsem pootáčet paticí aby se rosvítila.Jo...a musíš mít zaplý klíč zapalování a rosvícená světla....ale to asi víš.
javado
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Příspěvekod Meklef » pon 12. zář 2011, 16:47
Děkuji za odpovědi. Zkusil jsem samozřejmě zapnout klíček a rozsvítit, ale nic. Zkusím ještě "naladit" kontakt. možná to bude opravdu jenom ve špatném doteku. Je k tomu přístup, jako k penězům. Zabavil jsem manželce pinzetu a tou to zkusím poladit. Děkuji za info. Meklef
Meklef
Příspěvekod Meklef » čtv 22. zář 2011, 14:30
Poslušně hlásím - dsplay svítííííí. Děkuju všem za radu, chtělo to opravdu poladit kontakt.
DĚKUJI.
Meklef
Příspěvekod MUCKOPUS » sob 3. pro 2011, 11:39
Mne tiez nesvieti podsvietenie ovládacov.je to zlozité rozobrat?aké ziarovky tam idú?
MUCKOPUS
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Příspěvekod Cvrček » sob 3. pro 2011, 11:49
Vyndání je jednoduché, vyndáš rádio (dva šroubky po stranách pod krytkama) pak ještě dva šroubky u řadičky a vycvakneš celý ten kryt ven. Panel je přidělán taky dvěma šroubky a pak ho vycvakneš směrem dovnitř. Tam ho otočíš,odpojíš dva konektory panel si vyndáš ven.
Žárovky jsou tam originál malá celoskla W1,2W. Ale u naší je někdo před námi vyměnil za paticové žárovky typu BAX.
Příspěvekod howard4 » úte 15. říj 2013, 18:06
Podle návodu na těchto stránkách to není žádný problém. Jenom pro upřesnění sepíšu postup.
krok 1 - sejmutí manžety řadící páky ( vysunutím k sobě)
krok 2 - vymontování 2 ks vrutů
krok 3 - sejmutí krytek na pravé a levé straně autorádia, nejlépe tvrdým tenkým plastem vyloupnout z vrchu dolů
krok 4 - vymontování 2 ks vrutů z pod krytek
krok 5 - vysunutí autorádia a odejmutí okrasného krytu tahem směrem nahoru
krok 6 - odšroubování 4 ks vrutů okolo panelu klimatizace
krok 7 - vycvaknutí 2 ks kovových sponek na horní straně panelu klimatizace a zatlačení panelu dovnitř palubní desky, dále otočení panelu a lehké vysunutí ven bez potřeby odpojovat el.dráty
krok 8 - vzít úzké kleště a pootočením vysunout držák žárovky se žárovkou, žárovku vysunout z držáku a vsunout novou ( jsou tam 3, spodní je na osvícení ovladačů klimatizace , horní na displej )
krok 9 - vše namontovat zpátky stejným postupem
Byla to práce na 20 min. a ušetřil jsem dle zjištění cen u Citroenu 850,-Kč :D
howard4
Vůz: citroen xsara picasso
Příspěvekod Ladio » čtv 2. led 2014, 21:44
zdravim,
podla vasich rad/navodu som rozobral stredovy panel a vybral z displeja vsetky 3 ziarovky (vdaka vam fakt jednoducha zalezitost na 10-15min). po zalozeni novych ziaroviek, som niekolkokrat tocil s paticami, ale stale nesvieti ani po nastartovani, ani po zapnuti svetiel...
Ladio
Vůz: xsara picasso, 2.0 hdi, 2006
Příspěvekod vlasta0303 » ned 22. čer 2014, 16:10
Ahoj.Tak zítra zakoupím žárovky a bude jejich den.Budu je dávat i na horní displey,bude to jedním vrzem. 8)
vlasta0303
Příspěvekod Daewa » pon 24. dub 2017, 23:33
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký přepínač osvětlení displaye klimatizace, protože mi display svítí pouze ve dne, po setmění nesvítí. Díky za radu.
Daewa
Vůz: Xsara Picasso 1.6HDI 2005
Příspěvekod musa » úte 25. dub 2017, 19:42
Ahoj, mám Picasso asi 14 dní a svítí to pořád. O víkendu jsem měl rozdělanej komplet středovej panel, že jsem tam dával Parrot, ale nikde žádnej spínač navíc nebyl.
Víc Ti určitě poradí zkušení Picassáci, já sem "zajíc"
musa
Příspěvekod betom » úte 25. dub 2017, 20:14
Displej klimatizace svítí po zapnutí klíčku stále, pokud ne tak jsou spálené žárovky podsvícení a nebo nemají správný kontakt. 8)
Příspěvekod Daewa » stř 26. dub 2017, 21:24
Kdyby ale bylo něco se žárovkama, nebo s kontaktem, tak by to nebylo tak pravidelný. Když je světlo vždycky display svítí a po setmění nikdy. To je ta zvláštnost, která vylučuje žárovky a kontakty...
Daewa
Příspěvekod baffy » čtv 27. dub 2017, 6:01
A čo na to hovorí regulátor jasu podsvietenia? U tých novších áut je aj možnosť denný - nočný režim tak to treba pozrieť aj , aj.
