sportovní filtr (kit saní)
Re: sportovní filtr (kit saní)
Příspěvekod F.I.K » pon 25. bře 2013, 11:59
Ono i vložky do původního sání se dělaj z materiálu, jako máš konus, takže se nemusí měnit, ale jen se čistí a impregnuje. Třeba BMC dělá krytý fitry, kde si na jednu stranu napojíš klapku a na druhou přívod vzduchu, tím bych asi sání řešil dneska. Je pravda, že na tom vašem motoru ten filtr asi neni řešený zrovna štastně, ale nevím, jestli si takovouhle úpravou nějak pomůžeš (mimo zvuku).
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod ColinMcRay » pon 25. bře 2013, 14:36
Ano výměnné vložky do origo airboxu jsou ze stejného materiálu jako konus, ale způsob a mnoství nasávaného vzduchu je stejné, takže nula od nuly pojde.
No jo Ty uzavřené airbox kity jsou super, jen kdyby pasovaly na daný typ motoru. Dvoulitr na VTSku je víc provařený na výkonové úpravy ikdyž toho místa tam zrovna na rozdávání není.
Příspěvekod rosta12345 » pon 25. bře 2013, 16:14
ColinMcRay píše:Ano výměnné vložky do origo airboxu jsou ze stejného materiálu jako konus, ale způsob a mnoství nasávaného vzduchu je stejné, takže nula od nuly pojde.
Tak s tím si dovolím nesouhlasit hlavní výhoda bavlněného fitru by měla být ta že by měl klást menší odpor nasávanému vzduchu takže v tom bych neviděl rozdíl jestli vložka nebo konus , nicméně souhlasím s tím že rozdíl bude 0,0 nic :D
Příspěvekod F.I.K » pon 25. bře 2013, 17:53
Přesně tak, ten filtr se dává převážně kvůli tomu, že je propustnější.
Jinak nechápu teda, proč by ti ten uzavřený airbox nepasoval, je to jen zavřený ovál co má vstup a výstup na hadici a nezabere to o moc víc místa než to co co máš na fotce ty. Já právě na na moje nic jinýho dávat nechci, protože to má sání vyřešený dobře si myslim.
F.I.K
Příspěvekod michal27089 » pát 10. led 2014, 14:36
Čaute xsamarádi chcel by som od vás radu,chcem si hodit filter do auta len mam otázku čo stou vrchnou hadičkou čo ide z filtra-kam snou,kčomu vlastne služi?Neviete mi niekto poradiť prosím.Ďakujem za odpoveď.
michal27089
Příspěvekod ColinMcRay » stř 15. led 2014, 8:45
je to "odfuk" od ventilů a v každém rozumném kitu se sportovním filtrem budeš na tu hadičku mít uděláno místo k připojení.
Příspěvekod michal27089 » stř 15. led 2014, 15:17
Kedže mi dlhšie nikto neodp.okrem teba colin-dakujem ti,,tak som to poodpajal a vyskusal,ta vrchna hadička tahala vzduch,pri zapchani dusilo motor,ta spodna stym čiernožltym konektorom či čo to je vyfukovala :-D hodim sem foto ako to dopadlo ked sa dostanem na pc ;-)
Takže dopadlo to asi takto :D
michal27089
Příspěvekod Sleemak » čtv 16. led 2014, 18:49
Nevypadá to zle. Ten filtr vypadá jako od Autosport Jacky.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod michal27089 » čtv 16. led 2014, 19:43
Filter je Pilot,odporučil mi ho predavač ktory ho ma vo fabii,,som spokojny zatial ale časom dam vačši :-D
michal27089
Příspěvekod ColinMcRay » úte 28. led 2014, 20:29
Je to "Trochu" humpolácké ale ůčel asi splnilo a když nechceš utrácet 4000,- za značkový kit proč ne ... :D
Příspěvekod michal27089 » čtv 30. led 2014, 5:04
Ako to mysliš že Humpolacke?Viem že to nevyzera krasne ale ako si pisal plni učel ;-)
michal27089
Příspěvekod F.I.K » čtv 30. led 2014, 17:28
A jaký že byl ten účel. :mrgreen:
Jinak koukám, že vodovodní trubky jedou. :D Takhle jsem to řešil já kdysi dávno na 1,6.
F.I.K
sportovní filtr
Příspěvekod exclusive » pát 16. kvě 2014, 12:40
Zdravím,
nejprve jsem hledal až potom píši. Chtěl bych radu,mám nasazený sportovní vzduchový filtr ,když nastartuji po delším neježdění tak auto pozdechává ,dokud se motor vč. filtru nezahřeje.
Mám tento,akorát jinak uložený.
Kdyby měl někdo radu jak to zpravit tak bych byl rád za pomoc.
Je to 1.8i 66kw.
Děkuji 8)
exclusive
Vůz: Citroen Xsara exclusive,1.8i,66kw,1998
Příspěvekod viteon » pát 16. kvě 2014, 12:48
to nebude tím filtrem
Příspěvekod exclusive » pát 16. kvě 2014, 12:55
díky za přemístění. začalo mi to dělat po tom,co jsem ho nasadil.
exclusive
