Unik vody
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » úte 31. pro 2013, 16:39
Jestli to tlakuje tak 100% těsnění nebo hlava. :cry:
Fanatik
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » stř 1. led 2014, 11:41
No je to na nic... :-( to se daří do nového roku teda... Ale nevím čím to může způsobeno že by byla špatná ta hlava... to těsnění asi opotřebením ale ta hlava no nevím...
Barty94
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » stř 1. led 2014, 11:59
V každém případě musíš nechat zarovnat hlavu (může být prohnutá). A když bude dole, nech udělat tlakovou zkoušku, ať máš jistotu a vyměň gufera na ventilech. Může se to sice zdát jako zbytečná práce, ale ušetříš si tím hodně starostí.
Fanatik
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » stř 1. led 2014, 15:46
To mechanik říkal taky, zrovna u sebe má hlavu na tento motor protože před nedávnem opravoval berlingo, tak říkal že ji zkusí srovnat a dát tam tu jestli se tahle nebude hodit, a na tu tlakovou zkoušku to poveze do Polska ke známému, a kolik to tak všechno bude asi stát nevíš? Díky ;-)
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » stř 1. led 2014, 16:35
Kolik to stojí přesně nevím. Já to měl u známého v soukromém servisu a ten mi opraví vše, na co narazí a moc se mne neptá jestli to chci, nebo nechci. :roll:
Orovnání hlavy, zabroušení ventilů, tlaková zkouška,nová gufera, těsnění, nové šrouby, práce a řekl si o 8 000 Kč. :wink:
Fanatik
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » stř 1. led 2014, 18:32
Tak jo díky za info, pak dám vědět jak to dopadlo ;-)
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » stř 15. led 2014, 10:21
Tak dávám vědět jak to dopadlo :D , tak vyměnila se tam hlava protože byla pokřivená a mechanik měl jinou po generálce na stejný typ motoru z berlinga a těsnění pod hlavou a problém s přetlakováním chladící soustavy byl vyřešen, vyměnil mi i svíčky tak auto lépe startuje, předtím byl problém že po nastartování pár vteřin byly nepravidelné otáčky a teď všechno v pohodě :-) startuje to krásně a žádné nepravidelné otáčky už nejsou tak jen doufám že to všechno vydrží a bude v pohodě jezdit. :driv:
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod baffy » stř 15. led 2014, 11:15
Tož to je super ,ďakujeme za spätné info a teraz nech už iba jazdí :wink:
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » ned 13. dub 2014, 19:15
Mozna prehanim ale 3 tydny zpet jsem kontroloval vodu byla lehce pod max. teda stejne jako cely rok od koupi auta , nic jsem nedoleval za celou dobu...
Ted koukam a je pod minimem, dolel jsem cca 0,7 l :shock:
Nikde nic neutika (na prvni pohled), auto bile nekouri (aspon jsem si toho nevsiml), na vicku od oleje zadne bile emulze .... Nevim jestli se tam neco nedeje , jasne tesneni nebo hlava :cry:
Je tento jev normalni najednou dolet tak moc ?
Citroobe
Re: Unik vody
Příspěvekod baffy » ned 13. dub 2014, 19:31
U 1,6 16V som to mal obdobne,nikde to neunikalo žiadny problém ,ale hladinu na max.to nikdy nedržalo.Vždy to kleslo na minimum a tak to tam aj zostalo.Zrejme vlastnosť :lol:
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » pát 16. kvě 2014, 8:31
Tak jsem neprehanel :-( dva dny tomu jsem mel pod autem malou louzicku, fajn, kouknul jsem byla to chladici kapalina, nebylo moc casu se a hledat kde to utika, hodil jsem to do servisu vcera , mechanik hned tipnul/odhalil, ze to bude chladic ,rikam OK, vymenil to a dnes rano koukam pod autem znova louzicka :evil:
Krome hadic, je v motoru 1.8 neco specialniho kudy muze utika kapalina ???
Citroobe
Re: Unik vody
Příspěvekod jmlcoch » pát 16. kvě 2014, 8:38
klimatizace? že by jako kondenzát vytekl po zaparkování... Sem tam někdo si to plete s potřebnou tekutinou a řeší...
EDIT - no pardon - pokud jsi opravdu zjistil, že to je chladící kapalina - je to OT...
Já si kdysi kupoval flaštičku nějakého utěsňovadla za pár korun - když jsem měl na toledu malou dírečku v chladiči, ono se to ucpalo - rok byl klid.. co tak vyzkoušet toto?
http://aditiva.heureka.cz/gold-eagle-utesnovac-chladice-kapalina/
Naposledy upravil jmlcoch dne pát 16. kvě 2014, 8:43, celkově upraveno 1
jmlcoch
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » pát 16. kvě 2014, 8:41
klima mi uz prave nejaky ten mesic nejede, takze ji ani nepoustim ...
navic vody v nadrzce bylo opet pod minimem (pred opravou) , ted je taktze lehce nad minimem ale to muze byt jeste trosku zavdzusnene od vymeny kapaliny ?
Citroobe
Re: Unik vody
Příspěvekod jmlcoch » pát 16. kvě 2014, 8:54
nahoře mám edit :D
mrkni se, ale já bych asi doplnil ještě jednou a pokud se to zase ztratí tak opravdu řešil tím "lepidlem".. Pak teprve servis
jmlcoch
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » pát 16. kvě 2014, 8:58
no prave to "lepidlo" muze byt vice delane na chladice , ten mam novy , spis myslim, ze nekde hadice netesni a na to lepidlo asi nepomuze ? ...no dnes pred praci budu reklamovat a necham mu to tam do vecera at se hraje , pak si to budu muset opravit sam asi :roll:
Citroobe
