lamda sonda
lamda sonda
Příspěvekod carlos8 » sob 13. lis 2010, 20:10
chlapi mam 1.4 55kw ma dve lamda sondy a mam dotaz jestli jsou stejne dik
carlos8
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Re: lamda sonda
Příspěvekod viteon » sob 13. lis 2010, 20:15
mají různá objednací čísla, takže kazdá jiná, aspoň podle citroenu :D
ale lepší by asi bylo podívat se podle VIN, je tam víc možností
Re: lamda sonda
Příspěvekod PAVEL.K » sob 13. lis 2010, 20:38
každá sonda je jiná, jak délkou káblu, tak nepasuje ani konektory. Já je kupoval v kelly a měl jsem to štěstí že mi prodali jednu vadnou a to se projevovalo tak, že se mi vždy na pár dní rozsvítila kontrolka motoru a pak za dva dny zhasla, reklamaci mi uznali až po té co jsem měl papír z citroenu že je opravdu vadná
PAVEL.K
Re: lamda sonda
Příspěvekod carlos8 » ned 14. lis 2010, 12:50
jo me se rozvistila taky kontrolka motoru a zhasl mi otackomer tachac a teplomer nechal jsem to stat a odpojil baterii a zas zhasla a jeto dobry da se stim jezdit
carlos8
Re: lamda sonda
Příspěvekod brano12345 » ned 29. čer 2014, 21:22
Vie mi niekto poradiť? zasvietila mi kontrolka poruchy motora a na displeji vybehla porucha čistenia výfuk spalín - v preklade ! keď sme to s kamarátom cez diagnostiku vymazali tak sa zas objavilo hlásenie P0135 !ale kontrolka poruchy motora je zhasnutá . Napadlo ma či to nemôže robiť katalyzátor bo ked som auto kúpil tak som zistil že je prevrtaný ! Diky za radu !
brano12345
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
Re: lamda sonda
Příspěvekod baffy » ned 29. čer 2014, 22:22
P-0135 hovorí o tom ,že ti nefunguje ohrev prednej lambda sondy.Na konektore a pinoch 1-2 by si mal mal merať 12 V.
Re: lamda sonda
Příspěvekod brano12345 » pon 30. čer 2014, 19:54
Po vypojení hornej lambdy na zberacom potrubí som po naštartovaní nameral 13,4V a odpor medzi bielymi káblikmi bol okolo 4 ohmy . tú lamdu uz predchodca menil bo je tam spojka s plastovým púzdrom v tvare obdĺžnika . Kamarát mi vravel ze je upálená bo je na dosť exponovanom mieste . Momentálne som objednal lambdu za 50 € zo štvorcovou peticou , v pc bolo písané že je na použitie pred katalyzátor , zaujímalo by ma či rozdiel je len v tvare petice alebo aj inde . Ďakujem !
brano12345
Re: lamda sonda
Příspěvekod baffy » pon 30. čer 2014, 20:49
To auto máš jedničkovú alebo dvojkovú verziu,doplň si do profilu rok výroby. Pri jedničkovej sa uvádza lambda 7W a dvojková 10W ,OEM číslo je 1628 KN ,mno a podla tohoto by som to objednával ja.Neviem či je rozdiel iba v konektore ,ale zrejme ano ,keďže sa využívajú aj univerzál sondy
Re: lamda sonda
Příspěvekod brano12345 » pon 30. čer 2014, 21:08
Diky ! Mám 2kovú rv-2003 s 2 lambdami . Ak som správne rozumel tak musím hľadať lambdu s večším výkonom číže 10W ?
brano12345
Re: lamda sonda
Příspěvekod baffy » pon 30. čer 2014, 21:28
Ano ,SB uvádza túto hodnotu pri prednej lambde do OPR 0941 .Od tohoto čísla vyššie je tam možnosť 10W a 12W.
Lambda.pdf
(47.81 KiB KiB) 1229 krát
-- přidáno 30 Jún 2014, 22:36 --
Tu som ti upol nejaký postup ako skontrolovať lambdu http://ulozto.sk/xJ3YbLtg/diagnostika-lamda-sondy-pdf Heslo pre súbor si nájdeš v SZ
Re: lamda sonda
Příspěvekod brano12345 » úte 1. črc 2014, 15:12
Problém vyriešený ! zoxidované kontakty na konektore !!! Podľa diagnostiky už pracuje ako má .
brano12345
Lambda Sonda
Příspěvekod Wertigo » ned 13. zář 2015, 19:19
Dobry den předem se omlouvám nevím jestli je tu téma už založené. Ale chtěl by jsem se optat kolik lambda sond je na xsaře 1.8 8v 66 kw nekdo mi tvrdí ze jedna nekdo dvě tak nevim jak to je předem děkuji za odpověd
Wertigo
Vůz: Citroen xsara coupe 1.8
Re: Lambda Sonda
Příspěvekod baffy » ned 13. zář 2015, 21:57
Jedna sonda.
Re: lamda sonda
Příspěvekod Wertigo » pon 14. zář 2015, 13:36
Děkuji
Wertigo
Re: lamda sonda
Příspěvekod jardamaly » sob 4. úno 2017, 18:08
Zdravím,mohl by mi někdo zjistit jakou mám koupit lamba sondu na svou xsaru,abych nemusel předělávat konektor? A je něco,naco si dát pozor při výměně..je to na jedničkovou xsaru 1.8 8V 66 kw z roku 97, motor LFX XU7JB, děkuji Vám.
jardamaly
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
