Diagnostika doma + ďalšie otázky
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Příspěvekod baffy » čtv 17. črc 2014, 17:04
Hlavne že to funguje _ok_
Příspěvekod athcilp » pon 21. črc 2014, 16:43
Našiel som ten OPR kód... vnútorná strana krytu poistiek.
athcilp
Příspěvekod zlj » pon 21. črc 2014, 17:50
No nevím,myslím,že to je QR kod a ne OPR.
zlj
Příspěvekod athcilp » pon 21. črc 2014, 18:33
toto, čo je tu, je QR kód, to je pravda... :) , OPR kód som uložil inde...
athcilp
Příspěvekod Rope » pon 21. črc 2014, 19:11
To: MIlan, myslíš že by se dal ten QR kod trošku zmenšit, příspěvek jedna věta a podpis přes půl obrazovky, ber ohled na ty co joukaj na tabletu či mobilu.
Příspěvekod rosta12345 » pon 21. črc 2014, 19:14
ani na PC to není zrovna příjemné
Příspěvekod athcilp » úte 22. črc 2014, 12:53
No v menšom formáte to tam neviem uložiť, tak som to odstránil... bolo to ozaj veľké...
athcilp
Příspěvekod viteon » úte 22. črc 2014, 13:19
zkusil jsem to, napřed zmenšit - potom nahrát, toto je 50x50
Příspěvekod athcilp » čtv 24. črc 2014, 9:24
Ahoj Xamaráti, chcem sa opýtať, dá sa po domácku rozobrať a nejak prečistiť snímač polohy pedálu akcelerátora? Pred tromi rokmi mi ho menili kvôli tejto istej závade. Keď sa závada vymaže, po zhruba mesiaci sa znovu rozsvieti kontrolka motora... Na jazde sa to nijak neprejavuje.
athcilp
Příspěvekod empík » ned 28. zář 2014, 22:00
Na zraze sme trošku premlievali meranie prepadov na vstrekoch. Dnes som prestavoval interval na servis, tak som skúsil aj meranie pri zvýšených otáčkach. Mne však pri zvýšených otáčkach meranie prepadov celkom zamrzlo a uvolnilo sa zase len pri voľnobehu. Takže u mňa meranie iba na voľnobeh.
Příspěvekod baffy » stř 30. zář 2015, 17:40
Ja som to včera testol tiež a funguje to pri rôznych otáčkach,ale ako to je správne a čo je smerodatné neviem. :D Ak si všimneš tak pri vypnutom motore sú rovnaké hodnoty na korekciách ako keď som zvýšil otáčky na cca 2000.Pri volnobehu to volne behá :D
Příspěvekod houpal » ned 13. zář 2020, 15:08
Ahoj všem po hodně dlouhé době, opět jsem se dostal k Citroenu akorát místo Xsary C5 a nyní mám problém. Mám od jendydasov pujcenej kabel na lexii ale cd nenašel a potřeboval bych něco pozměnit. Našel jsem nějakej soft na netu, spojí se to ale to je tak vše. Pak to všude píše ,,not found in citactcs.dbz" má někdo radu?
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
