Stropní osvětlení
Re: Stropní osvětlení
Příspěvekod ducklin » čtv 4. dub 2013, 19:13
Co to mam poslat? DAM neviem co to je prosimta pribliz mi to
ducklin
Vůz: Xsara break 2.0 HDI 66kw 2001, Astra G 1.4 16V 3dv.
Příspěvekod baffy » čtv 4. dub 2013, 20:02
Pošli mu VIN a on si už vyberie to čo potrebuje :wink:
Příspěvekod Rope » čtv 4. dub 2013, 20:07
Poslána SZ
Příspěvekod Rope » sob 6. dub 2013, 14:08
Takže přesto že něco potřebuje tak se neozve a přesto tým moderátorů pomůže.
Dle schématu je vodič béžový (300) na modrém konektoru BSI pin15 takže tam můžeš začít měřit jestli je po otevření dveří mínus, pokud je a u lampiček není tak bude problém tam kde jsem psal výše.
vyndání stropního světla
Příspěvekod rasoni » stř 10. dub 2013, 17:55
nazdar všem,
jsem novým majitelem citroena xsary :D , potřeboval bych poradit ,
jak vyndat stropní světlo i s rámečkem , abych něco neulomil ,
potřebuji přetěsnit anténu , zatýká mi přes těsnění antény. :(
díky :)
rasoni
Vůz: xsara 1.6 i , 65KW , benzín,kupé 1999
Příspěvekod baffy » stř 10. dub 2013, 19:20
jedničková , dvojková? Doplň si profil podla pravidiel si v technickej časti
Příspěvekod Kleki » stř 10. dub 2013, 20:40
Predpokladám , že má jedničkovú pretože tá má anténu v predu nad stropnou lampou. Dvojková má anténu v zadu. Ale k veci lampa sa dá opatrne vypáčiť skrutkovačom z pravej alebo ľavej strany v tej užšej časti. Robil som to niekoľkokrát a zatiaľ sa mi ju ešte nepodarilo zlomiť. Ale ak sa chceš dostať k anténe, tak musíš vypáčiť podobným spôsobom aj ten plastový kryt v ktorom to svetlo je.
Příspěvekod baffy » stř 10. dub 2013, 21:11
neviem ,možno sa mýlim ale aj dvojková má anténu nad stropným svetlom. či? :wink: A keby aj nie ,nič to na tom nemení aby si upravil profil podla pravidiel :wink:
Příspěvekod rasoni » pát 12. dub 2013, 5:03
jj, rámeček jde vyndat , ale nejprve světýlko , pod kterým jsou dva šrouby
a kámeček je venu :)
anténa podsilikonovaná , už nezatýká :)
rasoni
Stropní osvětlení
Příspěvekod Thomas112 » stř 17. zář 2014, 10:17
Zdravím, mám v xsaře jen jedno světlo na svícení a chtěl bych si koupit světýlko s druhým které svítí jen na řidiče a nebo na spolujezdce. Je nějaká problém s výměnou? myslím velikost nebo kabely. Díkes
Thomas112
Příspěvekod Cvrček » stř 17. zář 2014, 18:16
Problém to docela je. Konektor by jsi musel přepinovat,má jinak rozmístěné dráty a konektor má na jiném místě výstupek,takže ten by se musel seříznout. A největší problém je samotná velikost. Je potřeba zvětšit díru v plechu pod tapecem.
Příspěvekod Luko » čtv 16. říj 2014, 16:25
Zdravím. Mám problém, že stropné osvetlienie ked je tam klasická žiarovka tak funguje bez problémov to jest ked mám nastavené aby svietilo stále tak svieti vypnem ho a ked dám do polohy pri svietení pri otvorených dverách svieti pri otvorených dverách. Ale kúpil som si taký led panelík namiesto klaasickej žiarovky a funguje to, podla toho ako ho zapojím. Bud tak že svietia iba pri otvorených dverách a ked prepnem na stále svietenie nesvieti alebo na opak v čom môže byť problém ? Rátam s tým, že to bude asi tým že diódu treba zapojiť v spravnom smere aby svietila mám pravdu ?
Luko
Vůz: Citroen Xsara 1,4i 2002
Příspěvekod empík » čtv 16. říj 2014, 17:17
Mohlo by to byť ako píšeš. V tom prípade to vieš vcelku jednoducho vyriešiť "Graetzovým mostíkom". Prakticky 4 diódy zapojené v celku. Používa sa to na usmerňovanie striedavého prúdu. Má to 2 vstupy označené vlnovkou a výstupy sú označené + a -. Keď to predradíš pred ten LED panelík, tak by to malo byť OK. Kúpiš to v hociakom obchode s elektronikou. Prúdove by to malo byť aspoň na 1,5A.
Prikladám odkaz:
http://www.ges.cz/sk/rb154-GES04900440.html
Příspěvekod Luko » pát 17. říj 2014, 16:21
Takže tam kde sú vlnovky tam to zapojím do svetla a tam kde + a - zapojím na LED panel ? teda logicky :D ok ďakujem za radu vyskúšam a dám vedieť či funguje .
Luko
Zadní stropní světýlko v xsaře
Příspěvekod Thomas112 » ned 19. říj 2014, 17:23
Zdravím, chtěl bych si do své 3dveřové xsary do zadu na strop dát světýlko, takové jako je v předu. Je nějaký problém s montáží?? Myslím kabeláž a do kterého místa by bylo vhodné. Chtěl jsem zkusit sundat ze stropu tapec ale je nějak přilepenej. Díky za info.
Thomas112
